Immobiliser jest czy nie ma?
michał 1985 11 Maj 2008 13:13 29054 18
  • #1 5128760
    michał 1985
    Witam mam problemik chodzi o to zabezpieczenie jak w tytule mam Golfa III i sprzedawca mowił że jest immobiliser ale w aucie nic nie pokazuje żadna kontrolka sie nie pali. Jak mam sprawdzić czy jest czy ma? I drugie pytanko jaka śruba czy jaki rozmiar klucza jest do miski olejowej jaką trzeba odkręcić chcąc wymienić stary olej?
  • #2 5128782
    alexplus
    Jak zejmiesz pokrywe stacyjki to zobaczysz na stacyjce nakładkę z której wychodzi czarny kabel to znak że jest immo.
  • #3 5128795
    don diego
    Poziom 32  
    Najprostrzy sposób na sprawdzenie, czy jest immobiliser, to owinięcie kluczyka sreberkiem i próba uruchomienia silnika.
  • #4 5129195
    michał 1985
    A czy nie uszkodzę czegoś jak owinę kluczyk sreberkiem jak sie potarga czy cuś to lipa wtedy
  • #5 5129501
    Tony J.
    jak rocznik od pazdziernika 1994 to na bank ma.
  • #6 5129733
    michał 1985
    Siemka to jest o ile pamietam z piapierów to jest z końca lipca 1994r i wersja new orleans.
  • #8 5129784
    don diego
    Poziom 32  
    Rozwiązanie ze sreberkiem jest proste i skuteczne. Stosowałem je wiele razy.
  • #9 5129924
    michał 1985
    Ok a jak to owinąć to chyba trzeba dośc dokładnie dopasowac do kluczyka. Żeby czasem nie zostało w stacyjce.
  • #10 5130002
    don diego
    Poziom 32  
    Samego "bagnetu" nie owijaj. Tylko plastikowy uchwyt.
  • #11 5130091
    Tony J.
    A ile to roboty odkręcić dwie srubeczki z zdjąć dolną osłone? Nie trza od razu zżerać czekolady po to by sprawdzic czy jest immo czy nie.
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Masz na pewno immo,a klucz do miski to 19 tylko kup nową śrubę z podkładką.
  • #13 5131638
    michał 1985
    Ok dzieki za odpowiedzi postaram się sprawdzic to z tym sreberkiem i dam odpowiedź.
  • #14 5135053
    5150
    Ja nie mogę, co za lamery, jakieś sreberka....
    Jak świstaki.
    Zobacz na klucz, jak jednolity, to immo nie ma, jak składany z dwu połówek to rozbierz ( podważ nożem) i zobacz czy jest transponder.
    Nie trzeba od razu czekolady zżerać aby sie przekonać.
    Poza tym wystarcza zdjąć patke bezpieczników, popatrzyć lekko na prawo skos i puchę immo widać.
  • #15 5135480
    don diego
    Poziom 32  
    Sposób może banalny, ale na pewno szybszy niż jakiekolwiek rozkręcanie plastików. A folię aluminiową każdy ma w kuchni. Można nie tylko sprawdzić, czy jest zamontowany immobiliser, ale również stwierdzić, czy działa i nie jest odłączony.
  • #16 5145941
    homag
    nie róbcie sobie z gościa jaj. Prawdopodobnie masz immo z tym że nie w kluczyku. to jest specyficzny wynalazek VW jak nie otworzysz auta kluczykiem to wtedy odetnie ci rozrusznik. Zrób tak odsuń sobie szybe wsiądź do środka następnie zamknij auto kluczykiem potem odblokuj bolcem w drzwiach i je otwórz i wtedy spróbuj zapalić auto powinno nawet nie drgnąć
    pozdrawiam specjalistów od sreberek w golfach z 94 r :D:D:D:D
  • #17 5145993
    5150
    mozliwe że ma to diebstagwarnalage czy jakoś tam.
    Zasada jest jedna-golf ma stare gniazdko diagnostyczne za zaslepkami nad pokrętłami nawiewu-nie ma immo.Ma nowe gniazdko za przesuwką koło popielniczki-ma immo.
    Finito. Ktoś ma coś do dodania?
  • #18 5147448
    michał 1985
    Ale o jakie gniazdko chodzi dokladniej prosze powiedzieć? dzięki tez innym za rady.
  • #19 5147635
    5150
    No takie rzeczy to tylko na elektrodzie mozliwe....
