Witam!
Optymalne jest KAŻDE, mieszczące się w zakresie napięć dozwolonych. W Datasheecie podawana jest charakterystyka dla zasilania +/- 40V, więc można uznać, że to są warunki "referencyjne", a więc najbliższe tym, które były przyjęte do projektowania układu.
Należy pamiętać o tym, że własności wzmacniacza to nie tylko zasilanie, ale również - TO BARDZO WAŻNE - chłodzenie!
Oto cytat z dokumentacji:
"By considering again a maximum average
output power (music signal) of 20W, in case
of the high efficiency application, the thermal
resistance value needed from the heatsink is
2.2°C/W (Vs =±50 V and Rl= 8 Ohm).
All components (TDA7293 and power transistors
T1 and T2) can be placed on a 1.5°C/W
heatsink, with the power darlingtons electrically
insulated from the heatsink."
Dla porównania: radiator z prostej blachy AL o grubości 2mm i powierzchni 100cm2 ma oporność termiczną ok. 8°C/W - porównaj z zalecanymi opornosciami termicznymi powyżej!
