DarekL. napisał: Lasery psuły sie tylko w konsolach V12 7000X po wstawieniu chipa w v13 i nowszych fabryka poprawiła błędy konstrukcyjne i w nich nie trzeba zakładać żadnych zabezpieczeń a to że nie działa laser po wstawieniu modbo to tylko błędy w lutowaniu albo tak jak pisałem wyżej nieprawidłowe podłączenie lasera.
Laser może się zepsuć z niczego, nawet bez przeróbki przy niewłaściwym montażu (lasera), a nawet przy otwieraniu konsoli z zostawioną płytą w środku. Przerabiałem juz takie przypadki i nie ma znaczenia czy jest to v12 czy v17. A przy przeróbkach to ryzyko wzrasta własnie przez jeden niewłaściwy lut. Dlatego zawsze zanim zaczniesz sprawdzanie, odlutowywanie i grzebanie w chipie chyba łatwiej jest sprawdzić najpierw laser. Wiele razy dostawałem konsolki 77004 z przypaloną soczewką, gdzie wcześniej "fachowcy" twierdzili że padł chip, sterownik i nie wiem co jeszcze. A zapominali od najzwyklejszej czynności czyli sprawdzeniu lasera. Więc wybacz ale to całe gadanie o bezpieczeństwie lasera w konsolkach ponad V12 to kompletna bzdura. Na to nie ma reguły.
DarekL. napisał: albo tak jak pisałem wyżej nieprawidłowe podłączenie lasera.
Co jest równoznaczne z uwaleniem lasera
