SterControl
Setool - unlock i flash Sony Ericsson, LG, Sharp
Artech 03 Lip 2017 16:56 680431 3636
  • #3601 03 Lip 2017 16:56
    strzelec82
    Niestety nie ma tam nigdzie takiej informacji...
    Ok zagadka rozwiązana - Dziękuję Rhingsm.
  • SterControl
  • #3602 03 Lip 2017 20:02
    marcin7904
    strzelec82 napisał:
    Witam - czy ktoś wie na jaką sieć jest założony simlock?
    setool podał mi 23430, 23431 i 23433 - co widać w załączniku.
    United Kingdom
    Virgin - 23430
    T-Mobile (Virgin MVNO) - 23431
    Orange - 23433
  • #3604 12 Lip 2017 17:47
    krecik10
    Proszę o info co robię nie tak, trafiła mi się sztuka starego W300 wybieram model, zaznaczam tylko 1 opcję w zakładce settings, i unlock proces idzie po czym staje na
    DISCONNECT PHONE NOW
    REMOVE SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
    INSTALL PHONE MODEM DRIVERS IF NEEDED
    SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
    No to odłączam telefon wkładam kartę operatora na który był simlock i tu już pojawia się błąd wszystkie kłódki zablokowane.
  • #3605 16 Lip 2017 22:50
    Domin21
    Telefon po podłączeniu do SETOOL3 przy każdym trybie np. odczytania (z guzikiem ściszania lub klawiszem wstecz) z różnymi opcjami w ustawieniach telefon jest wykrywany jako nie znane urządzenie i po chwili tak samo jak przy włączeniu tylko zapali zieloną diodę i tyle.
    Telefon nie uruchamia się.
    W czym może być problem? Czy to kość pamięci?
    Z góry dzięki za odpowiedź :).
  • #3606 16 Lip 2017 22:56
    Domin21
    Mogę nie mieć racji, ale spróbuj wgrać oprogramowanie i jeszcze raz simlocka zdjąć.
    Po kablu COM próbowałeś?
  • #3607 17 Lip 2017 08:17
    sm233
    Poziom 36  
    Jaki masz CID?
  • #3608 17 Lip 2017 08:49
    krecik10
    CID49 w telefonie, zmiana oprogramowania oczywiście wcześniej była próbowana nie pomaga, dalej w tym samym momencie blokuje się na wszystkie kłódki.
  • SterControl
  • #3609 17 Lip 2017 08:59
    sm233
    Poziom 36  
    CI49 to zrób unlock najlepiej po COM i w settings ma być wszystko odznaczone.
  • #3610 17 Lip 2017 09:09
    krecik10
    Dzięki sm233 poszło od strzała, próbowałem wcześniej po com, ale zaznaczałem 1 opcję w zakładce settings, i tu był błąd.
  • SterControl
  • #3611 20 Lip 2017 00:12
    Domin21
    Jak wgrać oprogramowanie w k300? po com z zaznaczonymi opcjami lub bez nie działa.
  • #3612 23 Lip 2017 12:45
    Yakers
    Mam problem z setool box, otóż nie mogę flashować pod COM, czyli przez box, bo gdy ustawiam odpowiedni COM to setool pokazuje tylko "powering" i tyle, ale gdy podłącze inny telefon pod USB i wskazuje żeby pod USB flashować to idzie bez problemu. W czym jest problem?
  • #3613 23 Lip 2017 23:25
    olvwictr
    Poziom 6  
    Najprościej może być to problem wybrania złych opcji w programie w zakładce ustawień.
    Może to być problem sterownika do BOXa zainstalowanego w systemie lub samego kabla łączącego BOX z telefonem gdyż w SeTool występują dwie jego wersje.
    Oczywiście nie biorę nawet pod uwagę, że nie próbowano wciskać klawisza power w telefonie po wystąpieniu tego komunikatu.
  • #3614 24 Lip 2017 07:54
    Yakers
    Telefon sam się włącza jak podepnę go pod box
    Znalazłem przyczynę: najprawdopodobniej to przewód, gyż na nim mi się nie łaczy a przez USB normalnie łączy i można flashować
    I takie jeszcze moje pytanie, na all.. są dwa przewody do Setoola takie do k300 i drugiego np. do k550i, i tu moje pytanie czy mając te dwa przewody to czy każdego Sony Ericssona będę mógł flashować? Czy to jest tak jak w MT-BOX że trzeba mieć przewód do danego modelu telefonu?
  • #3615 24 Lip 2017 21:36
    olvwictr
    Poziom 6  
    Jeżeli włącza się to znaczy że kabel jest nie od tej wersji box.
    Są trzy wersje - złota, biała i srebrna. Kable do białej wersji mają inaczej połączone przewody. Oczywiście można przerobić kabel zamieniając połączenie żył we wtyczce lub ucinając go w połowie i poprawnie łącząc.
    Występują dwa rodzaje złącz. Takie jak do k700 i takie jak do k750 (fastport). Kable są zamienne pomiędzy modelami i nie jest tak jak w mt-box.
  • #3616 24 Lip 2017 21:40
    Yakers
    Faktycznie mam białe kable, w sumie te kable nie są drogie a jakby miały działać to bym się skusił, bo trzeba mi tylko te dwa vo reszta idzie mi na USB
  • #3617 30 Lip 2017 23:05
    Domin21
    k300 po com-ie :
    simlock działa, identyfikacja działa,
    flash nie działa
    co może być problemem?
    cid 36 brown
  • #3618 01 Sie 2017 09:35
    c-y-r-u-s
    Sony Ericsson vivaz u5 simlock 001"01 czym to ściągnąć ?
  • #3619 01 Sie 2017 14:00
    koperta4512
    Jeśli masz AID:0001 to możesz odblokować telefon przy pomocy setoola :)
  • #3621 13 Sie 2017 16:17
    koperta4512
    Nie da się - musisz po kodzie odblokować telefon.
  • #3622 14 Sie 2017 15:26
    Domin21
    Posiada ktoś soft do xperi Play pod SETOOL z androidem 4.0?
    Bo producent podobno dał aktualizacje do 4.0 ale na suporcie jest tylko wersja 2.x.x.
    Np. 4.0.2.A.0.69 to android 2.x.x.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3623 15 Wrz 2017 12:15
    tomi_154
    Na koncie w Setoolu zostało mi troszkę kredytów. Mam też Xperie T3 z wyzerowanym licznikiem możliwości wpisania kodów. Jest oczywiście cudowny program AllSonyMep0, który pozwala na zdjęcie simlocka jednak swoje kredyt kosztuje. Czy nie ma żadnej opcji żeby zdjąć to za pomocą setool'a? Kredyty leżą nieużywane więc chciałem je wykorzystać :)
  • #3624 16 Wrz 2017 17:01
    koperta4512
    Na chwilę obecną nie ma żadnej opcji, żeby przy użyciu setool2g odblokować T3 ;)
  • #3625 17 Wrz 2017 01:55
    olvwictr
    Poziom 6  
    Podaj dokładny model tej T3, być może będę w stanie Ci pomóc.
  • #3626 27 Wrz 2017 20:03
    toon
    czy za pomocą programu UNI-Android Tool da się zresetować licznik kodów z sony?
  • #3627 27 Wrz 2017 20:11
    blahfff
    Zadnym programem nie da sie zresetowac licznika. Mozna go sobie co najwyzej zapisac i przywrocic wczesniejszy stan (funka read GDFS i write GDFS), np po blednie wpisanym kodzie. W przypadku zablokowanego licznika na ta chwile pozostaje tylko odblokowanie bezposrednio.
    UAT dla SONY obsluguje tylko flash/reset kodu z uzyciem "przycietych" plikow z softem.
  • #3628 07 Gru 2017 15:27
    patrykGSM
    Od dwóch dni nie mogę wejść na support w setoolu. Może ktoś potwierdzić czy to problem u mnie czy serwery im padły czy może projekt się zakończył
  • #3629 07 Gru 2017 17:51
    arti123
    Po pierwsze musisz mieć najnowszą wersję v1.1431 , następnie musisz w pliku hosts dopisać :
    192.162.139.82 setool.net
    192.162.139.82 support.setool.net
    192.162.139.82 files.setool.net
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
