Fujitsu Siemens Scaleoview C17-3. T17-1
leszek.b 13 Maj 2008 10:07 6435 9
  • #1 5135302
    leszek.b
    Poziom 29  
    Model SCALEOVIEW C17-3 Produkt T17-1
    Uszkodzone bezpieczniki 3A -po wymianie,świetlówki zaświecą (osiem sztuk, ekran biały)na chwile po czym sie wyłącza.
    Stabilizatory- poprawione luty .
    Był moment , po włączeniu zadziałał na chwilkę (był obraz test)
    Zasilacz 19V. 3,16A sprawny.
  • #2 5138628
    satgal
    Poziom 40  
    Czy czasem to nie jest monitor występujący również jako Acer AL 1714 który ma nie typową matrycę ze świetlówkami w kształcie litery (U). Czy czasem elektronika monitora nie jest typu A170E2-H-S1 bo z nimi były zawsze problemy.
    lisek
    Serwisant RTV
    Wszystko się zgadza jak napisał satgal..
    Inwertor zrobiony jest na scalaku OZ960G
    *trochę pisano o mi, na forum
    -zobacz co zasilaniem scalaka
    -zmierz transformatory, polowe klucze które nimi sterują
  • #4 5139099
    leszek.b
    Poziom 29  
    Tak- A170E2-H-S1 REV:X5 .Świetlówki pewnie U, bo 4 wyjścia zasilania
    Płytki łączy złączka 8 pin . Kiedy świetlówki zaświecą na jednym z pinów pojawia się ok 4,5V. Podałem tam 5V z układu U10 na którym występuje tez 3,3V. wtedy świetlówki święcą(lub podniesienie Q1) ,czy to świadczy o sprawności układu zasilającego świetlówki ?. Na układzie U18 pojawiają się napięcia 10V. 4V. 2,8V tylko kiedy świetlówki zaświecą. Na U11- 5V. 2,5V. 0V.
    Podniosłem tez pamięć 24C16 bez rezultatu .Uzwojenia wyjściowe dla świetlówek 1KΩ
    Płytkę do tego modelu z układem MST8116B można tanio kupić?
  • #5 5140197
    DziadzioMiecio
    Właśnie dostałem taki do naprawy u mnie wszystko sprawne żadnych widocznych uszkodzeń może coś razem rozpracujemy. Masz może schemat okolic procesora.
    satgal
    Poziom 40  
    Mam trochę tych płytek elektronik ale te które działały bez ingerencji to mi wyszły tak że zostało kilkanaście które mają jakąś wadę, ktoś taką płytkę naprawiał i napisał że po przegrzaniu hot air MST8116B to mu się naprawiła ja na razie nie mam czasu ani takiego monitora aby nimi się zająć.
  • #7 5140471
    DziadzioMiecio
    Mały byk u mnie zanika 12 volt hotem grzałem nic nie daje.Czy to napięcie powinno być cały czas czy jakiś tryb awaryjny sie załącza dioda cały czas na zielono świeci.
  • #9 5142320
    DziadzioMiecio
    to ja wiem ale nie wiem czy przetwornica 12 volt powinna pracować cały czas czy ma jakiś system zabezpieczeń i się blokuje od przeciążenia .
    Jest tam scalaczek fps 461 narazie nie mam do niego opisu.
  • #10 5142460
    leszek.b
    Poziom 29  
    Napięcie 10,25 na CP15 występuje gdy świeci.
    U mnie jest FP5451
    Mam uszkodzony MST8116B
    Dziękuje.
