Wyciek ze skrzyni biegów...
krystian66 14 Maj 2008 15:10 7044 2
  • #1 5139802
    krystian66
    posiadam escorta 95 i mam pytanie, bo nie znam sie na mechanice samochodowej. Jest taki problem że ze skrzyni biegów wycieka mi olej tzn jest to miejsce gdzie trzpień od gałki biegów wchodzi w skrzynie i na jej połączeniu cieknie, teraz pytanko jakie tam jest stosowane uszczelnienie i jak dojść do tego uszczelnienia (czy idzie wyjąc trzpień?? czy trzeba cos więcej rozkręcać)
  • #2 5139840
    koand19
    jest tam uszczelniacz który bez problemu wymienisz sam wejdź na forum escorta tam jest to fajnie przedstawione
    marek1977
    Poziom 33  
    Uszczelniacz wybieraka. Zaznacz najpierw miejsce gdzie jest ustawiony lewarek na tym trzpieniu w dwóch miejscach. Jeden w pionie w miejscu dokąd dochodzi wybierak, drugi poziomo jak jest szczelina wybieraka. Po to to zrób żeby później nie mieć zabawy z ustawieniem lewarka bo źle będą wchodziły biegi. Następnie odkręcasz nasadką 13 nakrętkę od lewarka i zsuwasz ją z wybieraka. Zdejmujesz tą gumkę - osłonkę uszczelniacza i wydłubujesz uszczelniacz. Oleju wiele nie poleci więc nie musisz go łapać. Zakładasz nowy skręcasz i po sprawie.
    koand19 - Tu jest forum gdzie się pomaga, a nie odsyła do na inne fora.
