Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamy0yster napisał:Co uważacie, że na płytce powinno się znaleźć na pierwszym miejscu?
mirekk36 napisał:rozumiem, że te jumperki są po to abyś mógł albo
generalnie to proponowałbym ci na płytce testowej wyrzucić te jumperki oraz kondensatory które idą od kwarca do GND - bez tych kondensatorków procek też będzie "o dziwo" działał bez najmniejszych problemówna pewno
kamyczek napisał:Kolego mirekk36 proponuję poczytać PDFa atmela i opis bitów konfiguracji np: cksel
bo wtedy "o dziwo" zmieni sie w oczywiście. A 80% pytań znajdzie odpowiedź bez konieczności szukania na forum i zadawania pytań.
Xitami napisał:
Przydatna okazała się dioda LED z tranzystorem, taka mini sonda logiczna, dwie (jedna dla 1 druga dla 0) były by jeszcze lepsze (a może dwukolorowa?).
Xitami napisał:
Zasilanie dałem na złączu ARK czy jakoś tak, w każdym razie ze śrubkami - to błąd, dwa goldpiny są lepsze, albo nawet lutnąć okrągłe gniazdko.
kamyczek napisał:Tak jak napisałem cksel pozwala ustawić zakres częstotliwości pracy co za tym idzie w swojej strukturze ma juz kondensatory i można mu ewentualnie podpiąć kondensatory z zakresu 12-22pF ale nie jest to konieczne ...
JmL(TM) napisał:
JmL(TM) napisał:Nie mialem na mysli bys robil dokladna kopie tej PCB a najzwyczajniej chodzilo mi o rozwiazanie jakie tam zostalo zastosowane...
Balu napisał:W avcc daruj sobie dławik... w mega8 i tak jest do daremne..
Poza tym chyba ok;)
snow napisał:Nie zawsze, można mu podać zewnętrzne napiecie referencyjne. Zobacz PDF atmegi.
snow napisał:
Balu, nawet w armach w notach aplikacyjnych łączą masy analogową i cyfrową tyle że chodzi o to żeby obszar masy cyfrowej i analogowej był połączony w jednym punkcie ścieżką pod prockiem.
Cytat:AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used,
it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital
supply voltage, VCC.
Freddie Chopin napisał:
4. czy polaczenie rezystorem dwoch VCC i AVCC pozwoli na skuteczna filtracje przez dlawik? NIE, bo zaklocenia owszem nie przejda przez dlawik, ale przez rownolegle podpiety rezystor 5R przeleca jak strzala.
