W motorowerze (Ogar z silnikiem Jawki) syna mamy "zapłon elektroniczny", no nie całkiem...nazywa się to zapłon bateryjny.
Działa super.
Konstrukcja w miarę prosta.
1. W silniku masz 3 cewki, 1 zapłonową i 2 świetlne. Wymieniasz te świetlne za zapłonowe. Cewki (uzwojenie) muszą zostać odizolowane od masy pojazdu.
2. Następnie do każdej z cewek montujesz jeden mostek z diodami.
3. Wyjścia z mostków łączysz równolegle
4. Biegun ujemny mostków łączysz z masą motorka
5. Biegun dodatni, poprzez żarówkę 12V ok. 60W, podłączasz do akumulatora i do cewki zapłonowej tej która już jest (w Ogarze ta pod zbiornikiem paliwa). Wstawienie akumulatora nie jest konieczne, ale będziesz wtedy miał w miarę stałe napięcie, światła będą ciągle tak samo świeciły no i kierunki można zamontować. Cewkę zapłonową mam fabryczną tą która była.
WAŻNE Żarówka jest konieczna Na innych forach tego nie piszą, nie wiem dlaczego!. Gdyby nie było żarówki to po włączeniu zapłonu cały prąd z akumulatora popłynie przez cewkę zapłonową i przez przerywacz do masy!
6. Drugi zacisk od cewki zapłonowej łączysz z przerywaczem do którego jest podłączony kondensator - tak jak fabrycznie.
7. Zwiększasz odstęp elektrod od świecy - ok. 0,8mm
8. Zapłon gotowy, u mnie działa.
Jeśli chodzi o akumulator to wstawiłem 7Ah 12 V - dwanaście - to nie pomyłka.
Akumulator musi być ładowany, aby można było ładować musisz zmniejszyć moc przedniej żarówki. Ja mam 5W z tyłu i 5W z przodu. Do jazdy dziennej to wystarcza. W nocy włączasz normalne światło i niestety akumulator jest wtedy ładowany tylko na bardzo wysokich obrotach.
Po takiej modyfikacji aku ładuje się na średnich obrotach. Na wysokich obrotach aku ładuje się trochę za dużym prądem (prawie 1,5A), wiem, że to niedobrze, ale na razie wszystko działa aku jest zawsze naładowany.
Układ miał być maksymalnie prosty i taki jest!
Nie mam żadnego stabilizatora/ogranicznika prądu ładowania!
Przy takich żarówkach jak piszę nie jest to konieczne.
Moją konstrukcję wzorowałem na poniższych i wielu innych stronach:
http://brezniewmoto.republika.pl/instalacja.htm
http://www.przecinak.republika.pl/aku%20ogar.htm
http://arecki13.republika.pl/jawa/zaplon.htm
Oczywiście kolega Mariusz na rację.
xen
0
