dobry sub do 300zl co mam kupić ?
golas3 15 Maj 2008 14:13 2111 19
  • #1 5143115
    golas3
    pomozcie.co kupic.
    mam audi a4 rodzaj muzyki rap,hip-hop.jaki glosnik kupic?
    Nie "żebramy" o pomoc . Precyzyjnie określamy rodzaj sprzętu w temacie . Umieszczamy tematy w ODPOWIEDNICH działach... CZYTAMY REGULAMIN . Korzystamy z wyszukiwarki . NIE PISZEMY POSTA POD POSTEM ...bo zaczynamy balansować na granicy ostrzeżenia[Sylwek]
  • #2 5144235
    firemanWLKP
    PB S12 w BR
  • #3 5144457
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki masz wzmacniacz?
  • #4 5144547
    golas3
    no ok tylko co to znaczy bo ja jestem"zielony"co to "br" i "pb s12"
    a wzmacniacz to pyle pa460
    4 Kana lbetrieb (4 Ohm): 60 Watt (RMS) / Kanal
    4 Kanalbetrieb (2 Ohm): 130 Watt (RMS) / Kanal
    Maximale Gesamtleistung (PMPO): 4 x 250 Watt (2 Ohm)
    3 Kanalbetrieb (Trimode): 2 x 250 Watt + 1 x 500 Watt (PMPO)
    2 Kanalbetrieb (Stereo/bridged): 2 x 500 Watt (PMPO
  • #5 5144632
    malina998
    Ja tak przeglądałem forum to do 300 zł mozesz kupic pioneera podobno on do hh sie nadaje i tylko do niego.. drugi to alphard pw yakuza.. no a trzeci coś z boschmanna .. Nie są to jakies bardzo pożadne głośniki no ale tak do 300 zł... oczywiscie możesz kupić tez PB s12 może coś z hertza.. Sam musisz popatrzec porównac i dokonać wyboru :) Pzdr
    A i "BR" to jest bass reflex ;] Czyli ten taki wylot ;] a PB to powerbass a s12 to po prostu model tego głośnika
  • #6 5144693
    dxxxp
    PMPO - to chwilowa moc szczytowa - więc nie ma sensu jej tutaj pisać.
    RMS i Pyle - trochę bym się zastanowił czy to RMS to rzeczywiście RMS...
    PB S12 - jak najbardziej godny polecenia...
    Jaki masz bezpiecznik na tym wzmacniaczu?
  • #7 5144747
    golas3
    nie wiem dokladnie jakji jest bezpiecznik ale jest bardzo duzy.
  • #8 5144847
    bufu4
    PB S12, EQ DB-12
  • #9 5144885
    adi88ck
    witam polecam pioneera st-w307d2 zbudowany na 2 cewkach (w tym modelu) po 2 Ohmy w tedy podlaczasz do swojego wzmacniacza na zmostkowane po 2 kanaly i zobaczysz ze warto bylo co do ceny roznie chodza wczensiej go mialem wsadzonego w rurke (tube) o pojemosci ok 65 l i bas byl glebszy wolniejszy teraz mam w zalecanej(rekomendowanej) obudowie bass-reflex (skrzynia z otworem br) i bas jest szybszy i mocniejszy wiec co do twoich upodoban muzycznych lepszya by byla chyba tuba i jeszcze druga sprawa jezeli podlaczysz w mostek 2 razy po 2 ohmy to nie zdziw sie jak wzmacniacz bedzie ci sie szybko grzal i czesto wlaczalo zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe do tego koniecznie grube kable i zalecany kondensator ok 1 F nie zaprzeczam ze zeby to naprawde mialo kopa przydalby sie mocniejszy wzmacniacz moj kolega ma ten glosnik przy mocniejszym wzmacniaczu to ma baaardzo konkretny masazyk ale uwierz ze wystarczy ci ten wzmacniacz i 70% glosnosci a gol glowy gwaranotowany :] mi juz niektore srobki od tapicerki sie odkrecaja :) a mzoe ktos ma jakies inne propozycje? zalaczam fotke mojego zestawiku
  • #10 5145095
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ma podłączyć pod 2 mostki po cewce i na dodatek 2ohmowe ..........nie lubisz kolegę ,czy co ? Po pierwsze 2 cewkowy głośnik tak się nie podłącza* (jak się podłącza to juz wielokrotnie było tu omawiane) ,no i te 2 ohmy na mostku ......co mają kabelki do włączania zabezpieczenia termicznego? Takim podłączeniem jest się na najprostrzej drodze do uszkodzenia głośnika i ( oby było tylko "lub") spalenia końcówek mocy we wzmacniaczu ..........chyba nie lubisz jednak kolegę.
    *(na tym etapie cenowym i wtajemniczenia w CA )
  • #11 5145136
    golas3
    to w koncu jak mam go podlaczyc??
    kable mam dosc dobre zasilajacy okolo 0.6cm a glosnikowe gdzies 0.3 cm
    to jak mam to zmostkowac??
  • #12 5145172
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ale co? Pioneera,PB ,czy inny ......... ? Jeśli chodzi o Pioneera (w twojej muzie jeszcze ujdzie to buczydło) ,to podłączasz go normalnie pod mostek(jeden mostek) ,wcześniej łącząc cewki szeregowo(4ohmy) . Do tego wzmacniacza jednak poszukaj głośnik o mocy nie przekraczającej 150w rms i ideałem np. byłby JL 12w0 w BR .....tyko droższy jest niż 300zł . Głośnik dobiera się pod wzmacniacz ,a twój mocą nie grzeszy .Piszesz o wymianie na inny .......może zacznij od tego ,a potem dokupisz suba .
    PS: piszesz średnicę z izolacją ,czy sam przewodnik miedziany ?
  • #13 5149195
    golas3
    chodzi mi o pioneera a sam kabel miedziany od akumulatora ma 6 mm a do glosnikow 3mm
  • #14 5150083
    kriss.pl
    Power Bass S12 to bedzie napewno dobra opcja.
    Ja mam PB i jest rewelacja, tylko ze mam inny model, z seri M.
  • #15 5150285
    mlody1921
    Poziom 29  
    kolega adi88ck to jednak niech koledze co temat założył nie pomaga
    Zdałbym sie na rade kolegi powalla wie co pisze przy takiej mocy wzmaka to faktycznie JL byłby fajna opcją przyjemną i przy średnicy 12'' powinien zajnie zagrać
    I zachęcam do czytania jak najwięcej forum, bo pisze sie i pisze, a dalej piszą o magicznym basie z walców "tubach" i podpinaniu głosnikow w 2 ohm gdzie wzmaki nie schodzą do 2 ohm
  • #16 5151391
    golas3
    wiec jaki mam kupic zmacniacz do pioneera a jaki do pb s12???zalezy mi by jak najwiecej zaoszczedzic.chce zeby w miare dobrze gralo i nie drogo wyszlo
  • #17 5151992
    Rapcio
    bufu4 napisał:
    PB S12, EQ DB-12
    Popieram :ok:
    EarthQuake DB-12 to bardzo dobry głośnik.
    Można jeszcze zerknąć na:
    - Macrom M3W.124
    - Hifonics TXi12S4
  • #18 5171054
    golas3
    no i zdecydowalem sie na pioneera narazie mi wistarczy kupilem za 219 zl.jakos tam bedzie.
    tylko w jaka skrynie go wsadzic??jakie wymiary ma miec??
    mam audi a4 a muzyka to rap i hh
    aa no i czy podlaczyc jakis filrt dolnoprzepustowy czy nie trzeba??
  • #20 5177136
    golas3
    moze polecicie mi jakis filtr do tego pioneera ts w307d2 w zmacniaczu mam jakies filtry i jest tam taka opcja.
    wiec jaki i gdzie go kupic?
    no i oczywiscie nie za drogi
