Temperatura Karty Graficznej
warka2119 15 Maj 2008 18:35 23383 14
  • #1 5144037
    warka2119
    Witam. Posiadam GF 7300GT 256 DDR3 Sonic AGPx8. Mam ja ustawioną na 600mhz/1400mhz i temperatura w spoczynku ma 52°C a przy graniu dochodzi do 60°C i moje pytanie polega na tym czy temperatura nie jest za wysoka ? Jaka jest maksymalnie dopuszczająca temperatura dla tej karty ? Szukałem w necie ale nic z tego nie wiem niektórzy piszą ze 55°C jest krytyczna a niektórzy że 125°C.
    PS. Czy te taktowania nie są zbyt duże na standardowym chłodzeniu ? Dodam ze artefakty nie występują ani w 3D Marku 2003 ani w grach.
  • #2 5144077
    holcer
    Napisz, albo daj zdjęcie - jak wygląda standardowe chłodzenie tej karty dostarczone przez producenta. Prawdopodobnie wymiana pasty termoprzewodzącej trochę poprawiła by temperatury. Pasta, to pierwsza rzecz jaką zazwyczaj zmieniam przy kupnie sprzętu. Weź pod uwagę, że chłodzenie z tzw. Box'a jest zbudowane tak, aby chłodzić kartę na standardowych parametrach - jeśli zwiększasz jej wydajność - najlepiej zaopatrz się w inne - bardziej wydajne. Używane, polecane układy chłodzenia na serwisach aukcyjnych bardzo tanio można zdobyć. Jak wyglądały temperatury na standardowych ustawieniach? Temperatury nie są tragiczne, ale mogłyby być lepsze. Szczególnie, że ta karta nie należy do strasznie grzejących się...
    Holcer
  • #3 5144109
    Xylometazolin!
    Temperatura nie za wysoka, ale też nie za niska...
    Można by ją 'zbić' w taki sposób jak napisał kolega wyżej np: zmiana pasty termoprzewodzącej na lepszą. Nie będzie różnicy ogromnej, ale zawsze coś!
    Można też zaopatrzyć się w nowe chłodzenie karty, lecz nie widzę takiej konieczności. GPU z reguły się mocno grzeją (wiadomo, że im większa temperatura, tym krótsza żywotność..)
  • #4 5145002
    warka2119
    Jest to ta karta
    http://www.komputronik.pl/Karty_graficzne/AGP..._Palit_256MB_HDTV__DVI_AGPx8_/pelny,id,37284/
    Przed prze taktowaniem utrzymywała sie około 49°C w spoczynku i do 56°C przy graniu. Z tym ze wentylator pracował na 50% a teraz na 70%. Dodam ze gdy ściągnę blachę z obudowy to temperatura jest mniejsza o jakieś 4°C lecz wtedy uciążliwe są wentylatory i napędy.
  • #5 5145026
    Xylometazolin!
    Zawsze jest 'coś za coś' ;p
    Chcesz mieć cicho? - Musisz mieć mało wydajnie.
    Chcesz mieć wydajnie? - Musisz mieć głośno.
    Proponuję zostawić tak jak jest, tylko otworzyć budę.
  • #6 5145186
    Kamil Urbanowicz
    Nie jest prawdą, że jeśli cicho to mało skutecznie i vice versa.
    Niestety jeśli chce się mieć ciszę i wydajność w jednym to trzeba za to sporo zapłacić.
    Popatrz na cooler Pentagrama XC-70 Cu. Jak na ta kartę będą i ciche i sama karta będzie dużo chłodniejsza. Jednak tu może być problem z chłodzeniem mostka HSI. Musiałbyś chyba pokombinować z założeniem tego coolera + radiatora na HSI.
    Co do temperatur. Nie są tragicznie wysokie i karta na pewno nie zepsuje się od nich. Natomiast ograniczą Ci dalsze podkręcanie.
  • #7 5152142
    hirogen
    Poziom 33  
    E tam przesadzacie ja mam 8600Gt z chłodzeniem pasywnym i temperatura po ciężkim graniu dochodzi do 90 st a w spoczynku około 65st i jest to zupełnie normalny zakres temperatur
  • #8 5154003
    warka2119
    Tak, tylko że Twoja karta jest na innym rdzeniu... Masz pasywne a u mnie aktywne.. Także różnica jest.
  • #9 5160611
    Cent
    z doświadczenia powiem, ze temperatura rzędu 80 stopni jest jeszcze do przełknięcia, ale wyżej może na siać artefakty. Zauważyłem, ze im bardziej zaawansowany układ tym szybciej wysiada w wysokich temperaturach ( u mnie 8800gts przestaje działać stabilnie powyżej 83 stopni)
  • #10 5166347
    Woszczu
    Mam asusa 8600Gt w wersji silent.
    Temperatura na standardowych ustawianiach podczas grania - 104C. Artetaktow nie było, wszystko cacy.
    Dołożyłem wiatrak z starego procesora i temperatura spadła do 55C przy ustawianiach standardowych i kolo 60C po podkręceniu.
    Myśle ze nie masz sie czym martwic. :-)
  • #11 5167735
    holcer
    Z tymi wer. "Silent" lepiej uważać. Można je łatwo usmażyć. Robione są raczej nie tyle do grania, ile do komputerów do muzyki, filmów i internetu, albo to tzw. "Domowego centrum multimedialnego". Tym bardziej podkręcanie ich jest ryzykowne. Polecam oprócz dodania wentylatora, wymienić pastę, gdyż siedzi pewnie na jakimś "przylepcu" ;).
    Holcer
  • #12 5360006
    elfuego
    mam tą samą karte. temp masz troche za wysokie.
    ja mam 39 stopni w stresie 48 (około 3godziny łupania)w zimie około 6 stopni mniej ..może grzebałeś w riva tuner przy obrotach,ja miałem taki problem jak sobie niby poustawiałem obroty na max ale było gorzej.albo temp w obudowie masz za dużą, daj wiatrak w obudowie
  • #13 5360038
    trance84
    Tak czytam i czytam ...
    Koledzy zacznijcie od wymiany pasty przewodzącej a dopiero potem piszcie farmazony co i jak.
    Połowa sukcesu przy O/C to właśnie pasta przewodząca.
    Obecnie wiele szczeniaków kupuje wypasione komputery z wyprzedaży w mega hiper centrach handlowych i potem zajmuje się O/C bo przecież ich wymarzony komputer za 1500zł/komplet z LCD musi chodzić w CRYSIS-ie na 1600x1200 na maks detalach a tak nie jest.
    Czemu a no temu że masz jeden z drugim do nieczego kartę grafiki i nic nie da jej O/C skoro ona już na fabryce ledwo zipi/
    Zainwestuj jeden z drugim w dobrą kartę grafiki i zasilacz potem w dobre chłodzenie i pastę a potem zabierz się za O/C.
    Nie wiem czemu 95% ludzi zabiera się do tego od dup** strony.
  • #14 5361701
    warka2119
    Obecnie wiatrak pracuje na 60%. Temperatura przy spoczynku jakieś 42°C po jakichś 4-5h grania 48°C. Moja pracuje na fabrycznym chłodzeniu.
    a czy ja napisałem ze kupiłem super ekstra komputer i chce grac w jakiegoś tam crysisa na max full detal :?:
    Gdy pisałem ten temat to karta miała zaledwie 3godziny, także nie sądzę ze pasta zdążyła sie zużyć... :?
  • #15 5362052
    Interno
    Nie tylko się nie zużyła ale nie zdążyła się również wygrzać a pasty termoprzewodzące potrzebują kilkanaście lub nawet 200 godzin aby prawidłowo odprowadzać ciepło.
    Karty Palit 7300GT standartowo mają niski radiator i zajmują jeden śledź w obudowie.
    Jednak część kart jest na laminacie od 7600GT, posiadającą wysoki radiator, który zajmuje dwa śledzie w obudowie.
    Te egzemplarze mają znacznie lepsze chłodzenie i możliwości OC.
