Pomysł na ściemnienie lamp w monitorze LCD ?
=Grzegorz= 17 Maj 2008 11:19 3426 4
  • #1 5149242
    =Grzegorz=
    Mam nowy LCD 24", problem w tym że jest za jasny mimo ustawienia w menu JASNOŚĆ=0, wpadłem na pomysł żeby odpiąć ze dwie lampy podświetlające (jest ich 6), jakieś przeciwskazania ?
    Czy pozostawienie inwertera bez obciązenia (wypięta lampa) mu zaszkodzi ? Chyba zabezpieczenie go wyłączy? może da się wpiąć jakiś rezystor zamiast lampy tylko w celach testowych ? ...
    Ew gdzie wyłączyć lampę w innym miejscu ?
    Czy to wogule dobry pomysł bo wstępnie myślałem że zyskam na czerni, poborze energii i kolorach :)
    Za LCD zapłaciłem niewiele, nie ma gwarancji więc mogę grzebać w nim dowoli.
    Tak wygląda inwerter w tym LCD:
    EDIT
    Troche googlowałem w temacie i wiem że nie jest to takie proste, zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe wyłaczają wszystko w razie jakiś problemów, trzeba by odpiąć nie tylko trafka ale i całe sekcje zabezpieczeń.
    Znalazłem za to PDFa do sterownika znajdującego się w tym inwerterze: OZ9938GN http://www.dianyuan.com/bbs/u/57/783461188727704.pdf
    może komuś się przyda jest tam pięknie opisane co i jak przy sterowaniu jasnością zrobić, problem tylko że nie wiem czy jest sens bo przy zejściu zbyt nisko z jasnością może pojawiać się miganie pulsowanie (które już zauważam na obecnej minimalnej jasności np kręcąc kamerą obraz LCD widzę w obiektywie mocne mruganie LCD)
    Idealnym rozwiązaniem było by odpięcie dwu lamp ale to za duże ryzyko i kłopot.
    Temat więc zarzucam i zostawiam tak jak jest, monitor ma zakres 180-400cd (min/max). Jednak gdyby ktos coś ciekawego wymyślił to było by fajnie Problem zbyt jasnych monitorów to częsty przypadek a każdy kto się nieco zna na grafice i kolorach wie ze regulacja parametrów obrazu matrycą (jasność, kontrast, sterowniki) to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie bez powodu kupując drogie eizo ma się regulacje na lampach 30-300cd a tani porównywalny wielkościowo marketowy LCD 150-300cd
    dziękuję i
  • #2 5152280
    tatakuby
    Zamierzony efekt można uzyskać bez ingerencji w układ monitora, poprzez regulację gamma i jaskrawości w panelu sterowania karty graficznej.
  • #3 5152550
    =Grzegorz=
    Wyświetl sobie płynny gradient koloru a następnie zobacz co się dzieje przy ruszaniu czegokolwiek w sterownikach ...
    ...utrata znacznej ilości kolorów, zaburzenie gradientu oraz zmniejszenie kątów widzenia, takie regulacje są juz w monitorze (kontrast) a nie o to chodzi.
    Regulując jasność LAMP nie tracę ani jednego odcienia, polepsza się czerń, zmniejsza ilość energii pobieranej przez LCD...
  • #4 5169154
    zhut
    Ten WN to pewnie od Geteway 2485W.
    Odczepienie lampy poza innymi problemami spowoduje nierowmnomierne
    podswietlenie matrycy.
  • #5 5169186
    =Grzegorz=
    Tak też chodzi o 2485 (który nie ma jakiejkolwiek reg lamp).
    EDIT!:
    Czy widział ktoś GATEWAYA 2485 w środku, chodzi o fotkę inwertera, na czym jest zrobiony (jakie układy), czy jest jakaś realna szansa "wydłubania" regulacji jasności lamp której ten monitor nie posiada ?
    Spotkałem się już z przypadkiem w którym duży monitor miał regulację lamp na stałe ustawioną na max, wystarczyło włączyć pin na inwerterze, przez potencjometr do masy i +5V i była płynna reg. podświetlenia...
