Układ który przepuści mi napięcie wyższe niz 5V
rosirosi 17 Maj 2008 16:26 1522 17
  • #1 17 Maj 2008 16:26
    rosirosi
    Witam serdecznie...
    Mam taki problem a za bardzo sie nie orientuje stad moje pytanie...
    Potrzebuje w miare prosty i moze byc to primitywny uklad ktory przepusci mi dopiero napiece wyzsze niz 5v a napiecia zmieniaja sie i skakaja od 3 do 8-9v... Prosze o pomoc... Pozdrawiam serdecznie
    Na forum obowiązują zasady pisowni - p.15 regulaminu.
    Proszę użyć "zmień" i poprawić post (wielokropki, "polskie" litery). [Mirek Z.]
    0 17
  • #2 17 Maj 2008 16:34
    adams987
    Dioda zenera , tylko jaki prąd? czy to będą miliampery czy kilka amper?
    0
  • #3 17 Maj 2008 19:28
    Lysoleq
    adams987 kolega chciałby układ który przepuści wszystko powyżej 5V. Dioda Zennera ograniczy jedynie napięcie do 5V, więc raczej się to nie sprawdzi.
    Możesz to zrealizować na wzmacniaczach operacyjnych:
    Wzmacniacz 1:
    Na wejście "-" dajesz 4,3V
    Na wejście "+" podajesz sygnał zmieniający się od 3 do 9V
    Na wyjściu możesz diodę katodą do wyjścia. Dzięki temu na wyjściu będziesz miał tylko dodatnie napięcia od 0 - 4V. Jeżeli jej nie dasz na wyjściu będziesz miał od -4,3V do 4V.
    Możesz takim synałem sterować jakiś tranzystor, który będzie się otwierał przy napięciach powyżej 5V.
    0
  • #4 17 Maj 2008 19:35
    tarzan107
    Szregowo się sprawdzi.
    0
  • #5 17 Maj 2008 19:40
    Lysoleq
    tarzan107 masz rację, nie pomyślałem o wpięciu diody szeregowo. adams987 miałeś rację, Twoje rozwiązanie jest najprostrze i jest poprawne. Pozostaje mi jedynie przeprosić.
    0
  • #6 17 Maj 2008 20:52
    adams987
    Kwestia czy chodzi tylko o "napięcie" czy o zasilanie "grzałki", która bierze 5A???
    0
  • #7 17 Maj 2008 22:42
    adam_es
    Witam. Proponowane wpięcie diody szeregowo nie jest dobre, bo na wyjściu pojawi się napięcie pomniejszone o spadek napięcia na diodzie. Diodę lepiej wykorzystać jako czujnik napięcia - po przekroczeniu napięcia progowego włączy tranzystor(y) zamykające obwód. Na przykład tak:
    0
  • #8 17 Maj 2008 22:54
    Quarz
    I temat zaczyna żyć swoim życiem, ale bez jego autora... :cry: ... i chyba nie dowiemy się jaka wartość prądu ma zacząć płynąć po przekroczeniu progowej wartości napięcia wejściowego :?:
    0
  • #9 17 Maj 2008 22:59
    rosirosi
    przepraszam Panowie-bylem na wyjezdzie... prad to bedzie max 150-200 mA.... i dziekuje za pomoc i poprosze o skorygowanie jezeli cos sie zmienilo w tej sprawie....
    0
  • #10 17 Maj 2008 23:04
    Quarz
    :arrow: rosirosi, jak już tu zajrzałeś, to jeszcze odpowiedz jaką dopuszczalną wartość niepewności (rozrzut wartości) może mieć próg przełączania :?:
    0
  • #11 17 Maj 2008 23:11
    rosirosi
    1v naksymalnie 1.5v ale nizej 5 zeby nie przepuszczalo
    0
  • #13 17 Maj 2008 23:25
    rosirosi
    i jak mam ja wlaczyc w uklad ? szeregowo na wyjsciu po +-sie ?
    0
  • #14 17 Maj 2008 23:30
    adams987
    Tak szeregowo.
    Diode Zenera włącza sie odwrotnie niż inne diody.
    0
  • #15 17 Maj 2008 23:32
    rosirosi
    Dziekuje bardzo wszystkim za pomoc i za zainteresowanie... Jutro sprawdze ale napewno bedzie dobrze jak adams987 pisze... Dzieki i temat uwazam za zamkniety...
  • #16 17 Maj 2008 23:36
    adams987
    Przy poborze prądu rzędu 200ma nawet dioda o mocy 1,3 W będzie gorąca chyba że prąd będzie mniejszy typy 130mA jak pisałeś ale , możesz zakupić droższą diode(mocniejszą) albo tej 1,3W zapewnić chłodzenie nawijając na nią drut miedziany(radiator)
    0
  • #17 17 Maj 2008 23:41
    rosirosi
    dzieki, drut nawine...
    0
  • #18 17 Maj 2008 23:48
    adams987
    1N5338B Dioda Zenera 5W 5.1V DO201 | INFO | RoHS | ON Semiconductor
    Producent: ON SEMICONDUCTOR
    Wielokrotność:
    1
    Ilość min.:
    3
    Sprawdź stan magazynowy
    Ilość: 3+ 25+ 100+ 500+ 3000+
    Ceny netto [PLN]: 0.59 0.54 0.49 0.45 0.41
    w tym samym sklepie internetowym
    za 60gr +vat masz 5W mocy
    tylko szkopół tkwi w tym że musisz kupic 3 szt, a wartość zamówienia musi opiewać na 20zł , ale to byś widział za ile można kupić i co zastosować by to było praktyczne i ekonomiczne
    0
