Wzmacniacz i "niewyjaśnione" zjawisko ?
macst 17 Maj 2008 16:37 1686 22
  • #1 5150160
    macst
    jeszcze z takim przypadkiem sie w zyciu nie spotkalem nie wiem kompletnie o co chodzi moze mi ktos to wyjasni bo już zglupialem.
    mianowicie chodzi wzmacniacz DLS A3
    chodzi o to ze padla jedna koncowka mocy zostala wymieniona na nowa i teraz zaczely sie niezle jazdy
    podlaczam wzmacniacz na biurku do zasilacza nastawnego ustawiam okolo 13V tyle co na aku
    radyjko na baterie jako zrodlo dziweku ot tak na krotko sprawdzic czy wzmak dziala
    glosniczek jakas popierdolka tylko w celu sprawdzenia.
    wzmaczniacz dziala jak nalezy wszystko jest OK
    i teraz najlepsze ide do samochodu wszystko to samo radyjko glosniczek wszystko tak samo podlaczone przytykam pod zaciski akumulatora + do + -do- zeby byla jasnosc ;) wzmacniacz robi pyk w glosniku zapalaja sie dwie diody power i protect po chwili power gasnie swieci sie jak przed naprawa tylko czerwona dioda protect. wzmacniacz nie dziala.
    wracam do domu ustawiam identyczne napiecie na zasilaczu jak na akumulatorze 12.4V wszysto dziala jak przed pojsciem do samochodu ja juz zglupialem nie wiem kompletnie o co chodzi
    pomozcie bo to dosyc ciekawe zjawisko?????????????????
  • #2 5150190
    pioart
    Masz zwarcie na przewodach głośnikowych , poszukaj gdzieś przywiera
  • #3 5150319
    macst
    jak to mozliwe jak przy odlaczonym glosniku jest to samo
  • #4 5150403
    pioart
    A wzbudzenie podłączone?
  • #5 5150436
    macst
    czytaj uwaznie wzmacniacz dziala +zmowstkowany do remote przewody dwa jakies cienkie 1.5mm2 jakies glosnikowe okolo 40cm dlugosci tak na sztuke zeby podlaczyc na stole do zasialacza i wzmacniacz dziala jest OK filtry w mostku czy oddzielnie kanaly dzialaja.
    odlaczam dwa przewodziki zasilajace od zasialacza ide do samochodu otwieram maske te dwa przewodziki zasilajace co podlaczalem do zasilacza podlaczam do akumulatora przytykam na krotko a wzmacniacz zapala diody power i protect po chwili power gasnie a swieci sie tylko protect i wzmacniacz nie dziala identyczne objawy jak przed wymiana koncowki mocy,
    wracam do domu znow podlaczam pod zasilacz i wzmaczniacz ponownie sie uruchamia swieci sie tylko jedna dioda power i wzmacniacz normalnie gra.
    dodam ze zasilacz nie jest jakis mega mocny jego obciazenie to max z jakies 1.5 ampera wiec akumulator jest o wiele mocniejszy i nie ma mowy o braku wystarczajacego pradu w samochodzie
    cuda na kiju ja juz nic nie rozumiem glupi jestem
    zaraz sie wkurze i wykrece akumulator i przyniose do domu i jeszcze raz to sprawdze przy zasilaczu i akumulatorze pomierze napiecia i prady bo to jakas paranoja co sie dzieje
  • #6 5150459
    miki87
    aku sprawny? Jak podłączasz wzmacniacz w aucie to na czym go kładziesz? Spróbuj najpierw podłaczyc + i - a dopiero po jakiejś chwili dołączyć Remote.
  • #7 5150589
    herdi
    Jest szansa że źle go poskładałeś po naprawie, rozbierz i sprawdź wszystkie izolacje separacje itp. np. czy wymieniany tranzystor jest na mice czy nie może brakuje mu izolacji i łapie zwarcie przez obudowę jak go kładziesz na samochodzie, a w domu na stole nie ma innej masy bo jak mniemam nie masz blaszanego stołu połączonego z minusem zasilacza :D
    Herdi
  • #8 5150630
    macst
    takze juz mniej wiecej wiem co jest nie tak
    wyciagnalem aku z samochodu przynioslem na biurko podlaczam wzmacniacz do akumulatora nie dziala tylko zaczyna grac pyk w glosniku czerwona dioda protect sie swieci.
    podlaczam do zasilacza o takim samym napieciu jak aku i wzmaczniacz dziala normalnie.
    kolejne ciekawe zjawisko to takie ze gdy podlaczylem amperomierz na zasilanie wzmaka i podlaczylem do akumulatora i wzmacniacz zaczal dzialac amperomierz pokazal 16amperow
    takze amperomierz musial ograniczyc troszke prad i wzmacniacz sie nie wylaczyl zapewne jakis uklad sie zjaral ktory nie pozwala na wiekszy pobor pradu przez wzmacniacz
    kurcze tylko ciekawe co sie zjaralo jeszcze :/ jednak ten DLS nie jest taki cudowny
    pewnie kazdy normalny wzmacniacz za niewielka kase jesli juz by sie zjaral choc nie powinien bo gral normalnie zjaralaby sie koncowka i tyle bylo by roboty ale DLS musial sie zjarac i to konkretnie porazka normalnie :/
    wiecie mniej wiecej jakich elementow szukac uszkodzonych??
    _________________
  • #9 5150713
    herdi
    a ten tranzystor to gdzie był ? od czego on ?
    Tomek
  • #10 5150745
    macst
    jeden kanal skladal sie z 12 tranzystorow i poleciala jedna koncowka w jednym kanale
  • #11 5150761
    herdi
    i wymieniłes tylko ten jeden tranzystor ??
  • #12 5150786
    tplewa
    1. Jakie masz napiecie w samochodzie
    2. Tranzystory byly parowane ?? Czy wymieniony na pierwszy lepszy ??
  • #13 5150820
    macst
    napiecie mialem na aku 13.7V
    tranzystor wymieniony tylko jeden reszta wylutowana i sprawdzona byly ok wymiemniony na odpowiednik o takim samym oznaczeniu tylko bez literki G na koncu ale to napewno jest dobry tranzystor nie pierwszy lepszy
  • #14 5150844
    herdi
    to nic żę dobry - wymiania się zawsze parami !!!!!!!!!!!!! ZAWSZE
  • #15 5150883
    tplewa
    Parami nie koniecznie :) Jesli uda ci sie sparowac z tym co przetrwal jakis nowy to po co :)
    Tu nie chodzilo ze pierwszy lepszy znaczy jakies badziewie. Chodzi o to ze tranzystory nowe, tej samej firmy. Roznia sie drobnymi odchylkami w parametrach. I dlatego bierze sie kilka(nascie) tranzystorow i robi ich pomiary. Tak sie kompletuje po 2 sztuki majace jak najbardziej zblizone parametry.
    Najlepiej oddaj ten wzmacniacz do serwisu ktory sie na tym zna i zapewne znajdzie przyczyne problemu...
  • #16 5151228
    herdi
    Po to że właśnie nie wiadomo czy przetrwał w należytym stanie - to jest uniknięcie takich własnie sytuacji niepweności stresu i kombinowania.
  • #17 5152078
    macst
    ale to co moze byc przyczyna ze wymienilem tylko jeden z pary i przez to teraz gdy wzmak ma duzy pobor to sie wylacza?? nie sadze
  • #18 5152111
    tplewa
    trzeba zrobic pomiary i zobaczyc... przez internet raczej trudno prowadzic za reke (nie majac przed soba wzmacniacza)... Lepiej to komus oddaj jak sam nie jestes w stanie zlokalizowac przyczyny. A nikt ci nie odpowie bo trudno wrozyc z fusow, przyczyn moze byc wiele...
  • #19 5152130
    kortyleski
    I jak zawsze naprawa "na wariata" nie przynosi efektu... Jak koledzy pisali wymieniasz wszystkie końcowe w kanale - jak jeden dostał przebicia to drugi potraktowałeś składowa stałą... Na mierniku bedzie dobry a pod obciążeniem - podgrzany cuda na kiju wyprawia. Po kolejne - te 16 A to raczej amperomierz coś błędnie pokazuje - nie zapominaj że przetworka wzmacniacza "szarpie" prądem z częstotliwością kilkudziesięciu kHz, nie każdy miernik pokaże prawde.
    Działaj kolejno - sprawdz samą przetwornic ę, na luzie i pod obciążeniem,później kanały, jeden po drugim odpalaj, regulacja prądów spoczynkowych itp.
  • #20 5152158
    macst
    OK dzieki chlopaki za rady bedziemy kombinowac jak sie nie uda to zostaje gdzies jeszcze jakis serwis DLS pewnie skasuja niemilosiernie ale coz lepsze to jak wzmacniacz na smietnik pozdrowki
  • #21 5153071
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Przeciez nie musisz go oddawac do autoryzowanego serwisu DLS, o ile jest taki w Polsce !!!
    Oddaj go do normalnego, w miare dobrego serwisu RTV
  • #22 5157163
    macst
    jeszcze jest nadzieja dzis rozebralismy wzmaka okazalo sie ze zjarana jest jeszcze jedna koncowka na przeciw tego co wymienilismy chyba musiala byc jakas juz oslabiona bo jak sprawdzalismy wczesniej byla tylko jedna uszkodzona no nic jutro bedziemy mieli ten tranzystorek bo on ma inne oznaczenia niz tamten i sie zlozy sie obaczy ;)
    pozdr
  • #23 5170072
    macst
    witam ponownie takze juz wszystko wiadomo okazalo sie padla druga koncowka z pary, teraz zakupilem w sklepie pare tranzystorow wymienilismy tak jak pisaliscie obydwa, wzmacniaczyk hula az milo koszt naprawy 6zl :)
    dzieki za rady pozdrowki
