Pytanko odnośnie 25/80, sprawdzą się w budzie od tonów?
Iro1986 17 Maj 2008 22:39 1175 11
  • #1 5151316
    Iro1986
    A więc chodzi o gdny z ton 200 i altus 200 wiem że omy w tonach to 15 ale czy sprawdzą sie w budzie od tonów te altusowe basowce dzięki.....
  • #2 5151836
    Tomek_18
    Miałem Ton'y jeszcze parę dni temu :) a właściwie same obudowy bez basowych głośników i włożyłem do nich te 25/80 (nówki) i podłączyłem równolegle i otrzymałem 4 Ohm i grało to bardzo dynamicznie, kopytko miało masakryczne ale jeden problem a mianowicie to SPL tych Gdn'ów a mianowicie 89 Db co prawda będą one dwa w obudowie i zyskasz te 2-3 Db jak się nie mylę ale jednak na oryginalnych głośnikach z kolumn Ton jest naprawdę o niebo lepiej według mnie bynajmniej :)
    P.S.
    Moim zdaniem obudowa od tonów jest za mała do tych głośników, one powinny dostać dla siebie minimum 70L ale przynajmniej w tych kolumnach zyskasz dobry impuls
    Pozdrawiam Tomek_18 :)
  • #3 5152362
    Iro1986
    Wielkie dzięki kolego zapomniałem o spl :) a ciekawe jak kwestia zawieszenia tony mają chyba mniejszy skok membrany???Wiem że buda za mała ale to nie ja je wymyśliłem ,podoba mi się ich wygląd i charaktrystyka grania.Tylko musze dopracować pudła bo gdzieś klej puszcza.I rzecz ostatnia ile może wynieść wymiana membran z pianką chodzi mi o oryginalne części.Ciekawe ile by mnie to kosztowało a mam na oku serwisik tylko czasu nie mam żeby sie skontaktować.Pozdrawiam
  • #4 5152548
    Kamil_153
    Ja miałem ton 200 w których też zaszła potrzeba regeneracji ale oryginalnych zawieszń do GDN 25/80 15ohm nigdzie nie dostałem więc wsadziłem od GDN 25/80 8 ohm są one mniej sztywne niż te w oryginale ale grało to dobrze. Nie kieruj sie tym SPL 89dB,głosniki w zeusach tez mają po 89dB a SPL kolumny to 96dB ,to zasługa małej obudowy i wysokiego strojenia,występuje duże podbicie w zakresie średniego basu...problemem może być zagłoszenie GDM-a zawartego w tonach który i tak jest praktycznie nie słyszalny przy 15-o omówkach,przy 8-omówkach będzie jeszcze gorzej z wysokimi bedzie OK
  • #5 5152685
    Iro1986
    A ile maten 15 ohm db?
  • #6 5153278
    Kamil_153
    tego Ci chyba nikt nie powie bo danych tego głośnika to nigdzie nie ma ale sądze ze podobnie jak GDN 25/80 poza tym 15-o omówki są jeszcze w Voyger-ach 350 które mają 92dB
  • #7 5153614
    Iro1986
    Tak wiem że scherzo i voyagery miały 15 omowe gdny 80 wat.Właśnie niemoge znaleść parametrów tego głośnika a poza tym kosz posiada 6 żeber co bardziej pod westre podchodzi chyba że sie myle.Ale dzieki Kamil_153 Teraz musze fachowca znaleść co mi wymieni membrany i pianki ...
  • #8 5157572
    RAFi X
    Poziom 29  
    GDN 25/80 15R ma 92dB z 1W.
    Moc max 160W sztuki. Zawieszenie twardsze niż w 25/80/1. Lakierowana membrana, membrana PONOĆ wzmacniana...
  • #9 5171642
    Iro1986
    Dzięki kolego tego szukałem a da rade gdzieś dostać takie gdny?
  • #10 5172467
    RAFi X
    Poziom 29  
    Hyhy, no jeżeli Ci kolego chodzi o GDN 25/80 w wersji 15 ohm...no to nigdzie nówek nie kupisz, chyba że od kogoś używane odkupić, ale z tym równie ciężko jak z nowymi :| Nawet membran do nich nie ma oryginalnych...
  • #11 5172723
    Iro1986
    To mi się trafiły dinozaury :) .....Kurcze a gdny od voyagerów mają te same parametry i zawieszenie?Ciekawe????Bo takowe chcę kupić tzn kolumny mam zamiar nabyć...
  • #12 5174097
    RAFi X
    Poziom 29  
    Voyagery i Scherzo 350 miały bardzo podobne głośniki, z tym, że membrana nie była lakierowana, a zawieszenie piankowe miękkie...takie jak w A200 ;)
