Proszę o pomoc, uszkodziłem miskę olejową , powstała dziura 1 cm na 0,5 cm , czy można to naprawić tzn. zalutowac lub zaspawać czy trzeba wymienić całą miskę. Z góry dziękuję za pomoc.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamromanb777 napisał:Witam serdecznie!
Jest jeszcze jedno pytanie i to bardzo ważne - czy uszkodzony jest element pompy oleju z sitkiem (znajduje się to na samym dnie miski)
Jeśli to jest ok, to niezależnie od tego czy jest to aluminium czy stal - możesz to spokojnie zaspawać - uprzedzam jednak iż spawanie aluminium jest drogie . Spaw musi być też wykonany z perfekcyjną dokładnością i starannością, aby wytrzymał drgania i powstałe ciśnienia powodowane obrotem wału korbowego i "biciem" w lustro oleju. Pozdrawiam
Roman
Thou napisał:Jeśli będziesz spawać miskę aluminiową musisz liczyć się z tym, że zawsze, ale to zawsze będzie jakiś wyciek. Nie duży ale będzie.
triomax napisał:koledzy ale tą miske można kupić już za 100 pare złotych też byłem w szoku jak sobie ostatnio zamówiłem w hurtowni
