Lanzar maxp154d + Bm ATX990
Boras18 18 Maj 2008 09:53 1347 9
  • #1 5152061
    Boras18
    Witam połaczyłem to wszystko tak jak powinno byc i zauwazyłem ze głosnik gra w odwrotnom strone zamiast wypychac membrane to ja wciaga jest podłaczone wszystko plus do plusa minus do minusa. a jak podłącze plis do minusa a minus do plusa to jest ok co mam robic prosze o rade
  • #2 5152065
    BlueSystem
    podłącz tak zeby grało Ci lepiej, reszta nie ma znaczenia ;)
  • #3 5152085
    Boras18
    a nic sie nie stanie jesli podłacze minus do plusa ?? wsumie jak wciaga membrane to i tak jest taki sam efekt jak by wypychał ale nie wiem czy odtego wciągania nie spali sie głosnik albo cos.
  • #4 5152185
    BlueSystem
    Nic sie nie stanie, glosniki mogą pracowac w przeciw fazie, i napewno jest roznica w dzwieku w zaleznosci jak podlaczysz, ale nie dziwie sie ze jej nie dostrzegasz, skoro kupiles taki sprzet ;)
  • #5 5152252
    Boras18
    ale czyli lepiej bedzie jak bedzie wypychał niz wciagał ?? tylko troche dziwne dlaczego tak jest skoro jest wszystko dobrze podłaczone ??
    i czy wogóle mozna obrucic biegny ?? zeby był + do -
    heh juz sie spalił :/
  • #6 5155133
    luk9753
    Ten BM jest troche za mocny do tego głośnika....Lepiej podłączyć tak zeby wypychało bo zawieszenie górne lepiej pracyje........A co do zmiany biegunów to nic sie nie stanie zaden problem odwracać bieguny no w niczym nie przeszkadza......
  • #7 5159572
    arcziflo
    Lanzar jest 2 cewkowy? no i wzmacniacz jest za mocny lanzar nie ma wiecej jak 300RMS a piecyk ma z 650RMS ;) uwazaj bo mozesz suba spalic ;) podbicia lepiej wylacz :D Pozdrawiam
  • #8 5159647
    Bartek1351
    z tego co napisal wyzej to juz go spalil :|
  • #9 5159870
    BlueSystem
    JAk mozna spalic glosnik... To widac nie masz wogole pojecia o CA, jak mniemam gain byl na maxa, glosnosc tez, harczało, smierdzialo a Ty dalej tak sluchales ? :D
  • #10 5160202
    Boras18
    nic nie charczało i nie było na maxa bo to raczej nie mozliwe wszystko było na połowe mocy na radiu nawet 0 basu
