Falownik 0,75 KW dla silnika 0,55
pszczepan 18 Maj 2008 10:14 3270 3
  • #1 5152121
    pszczepan
    Witam !
    Nie wiadomo, czy silnik 0,55KW będzie docelowy i jest wersja zakupić falownik dla ewentualnie większego silnika np. 0,75 KW.
    Czy po za ceną - droższy falownik dla 0,75KW tracę jakiś jeszcze parametr, czy większy falownik może sterować mniejszym silnikiem?
    Dzięki
  • #2 5152174
    Los_sandalos
    Trochę zapasu prądu jest nawet zalecane, szczególnie gdy silnik może być chwilowo przeciążany mechanicznie. W falowniku ustawić trzeba będzie tylko niższy prąd znamionowy silnika (dla zabezpieczenia termicznego) i wszystko na 100% będzie OK.
  • #3 5158154
    Andrzej_C
    Większość firm produkujących falowniki pozwala zasilać nimi silniki od 1/3 mocy znamionowej falownika. To by znaczyło, że jesli planujesz kupić 0,75 kW falownik, to z powodzeniem możesz podłączyć i regulować silnikiem od 0,25 kW. Pod jednym warunkiem.Dla tak małych silników, jesli trasa kabla silnikowego będzie długa (powyżej 30 m, też zależnie od producenta), to może pojawic się problem z prądem pojemnościowym kabla i będziesz miał problem z ustawieniem właściwego poziomu zabezpieczenia silnika. Co to oznacza? Tylko tyle, że falownik pokaże np. 0,5 A przy podłączonym i nie pracującym silniku, a ty nie będziesz wiedział jak ustawic limity prądu, zabezpieczenia przeciążeniowe itp.
  • #4 9762927
    pszczepan
    Zrobiłem jak koledzy napisali i nie było z falownikiem problemu
