Proszę o wyjaśnienie o jakie wyłączniki chodzi przy przewodach PINK i PINK/ BLACK.
Żarówki na schemacie to pewnie kierunkowskazy niestety instrukcja zawiera tylko ten rysunek:
pzdr
wygląda na to że są to dodatkowe wyłączniki żebyś mógł zamykać auto od środka ręcznie po podaniu masy
tak szczerze, to nie rozumiem... przecież ręcznie od środka to mogę zamknąć bez podłączenia elektrycznego, po prostu wciskając guzik blokady drzwi Dodatkowo w mini opisie jest napisane, że to podłączenie do włącznika hamulca (orange) i stacyjki (black/white) daje właśnie funkcję blokady drzwi od środka po uruchomieniu silnika i naciśnięciu pedału hamulca (po 15 s).
pzdr
Przewody,,pink,, i,,pink/black,, sluza do podlaczenia przycisku elektrycznego uruchomienia centralnego zamka.Mozesz sobie go zamontowac np.na konsoli srodkowej i zamykac lub odblokowywac wszystkie drzwi z wnetrza auta nacisnieciem jednego przycisku.Jasniej nie potrafie
dziękuję za odpowiedzi!
Jeszcze jedno - czy instalując ten układ w pojeździe 2-drzwiowym mogę jeden z siłowników slave wykorzystać do otwierania np. klapy bagażnika? Otwiera się tylko z kluczyka, bez linki. I jak to zrobić, aby móc otworzyć tylko tę klapę, bez ruszania zamków w drzwiach.
pzdr
Tym silownikiem nie zrobisz otwierania klapy(tryb pracy dwukierunkowy)On sluzy tylko do blokowania mozliwosci otwarcia zamka.Do tego celu sluza innego typu silowniki,do zwalniania zaczepu rygla i sterowane z dodatkowego kanalu(tego kanalu nie masz w swoim sterowniku)
