Dystanse- kiedy są uzasadnione przy montażu?
figohoga 18 Maj 2008 13:30 14239 7
  • #1 5152934
    figohoga
    Miła niedzielka
    Przyjechał kumpel żeby mu pomóc zamontować l-6c w jego samochodzie.
    Niby nic wielkeigo :D
    Ale... Nie ma miejsc na woofery w drzwiach.
    Po rozebraniu drzwi, stwierdziłem że da się zamontować.
    Drzwi są u dołu bardzo szerokie
    To wygląda tak
    Problem pojawia sie w samym montażu.
    W rogu drzwi jest wyciecie w blasze do którego łatwo można przymocować głośniki.
    Dystans jest zupełnie nie potrzebny bo szyba nie zawadza o magnes, a nawet jest dużo miejsca za magnesem.
    Ramka maskownicy w zestawie musi iść pod głośnik.
    Czy mogę to przykrecić wszystko razem na kręty blacharskie tzn.
    Wkęt będzie przechodził przez maskownice, tapicerkę, głośnik i będzie wkęcony w blache?
    Przy takim montażu z zewnątrz wszystko będzie wyglądało dość estetycznie.
    Czy nawet jeśli jest niepotrzebny dystans można bezpośrednio przykręcać głośnik do blachy czy trzeba zastosować jakąś pokładkę?
    crazy_88
    Zawsze jest lepiej dać dystans i podłożyć uszczelke gumową od strony blachy jak dasz sam głośnik drzwi popadną w straszny rezonans co będzie nie przyjemne.
  • #3 5152985
    figohoga
    Tak tylko przy zastosowaniu dystansu głośnik wysunie się mocno z drzwi, wtedy trzeba będzie pomyśleć o jakimś panelu.
    Miejsce w którym będzie wycieta dziura na ten dystans też nie będzie wyglądać estetycznie.
    Nie ma jakiegoś innego sposobu?
    A z jakimi najcieńszymi dystansami się spotkaliście i które mógłbym tu zastosować?
    dominfight
    wytocz sobie dystans we wlasnym zakresie a nie kupuj w sklepie, bo wtedy dobierzesz go idealnie do swoich potrzeb...z mdfu dystanse moga miec rozne grubosci 1cm,2cm,3cm i nawet montujac 1centymetrowy to bedzie pozytywniej niz bez niego.
  • #5 5153324
    figohoga
    Dobra montaż się troche odwlecze.
    Zaczeło padać.
    Nie ma naprawdę żadnego innego sposobu na to?
    Jak wykończyć miejsce dziury w tapicerce wokół dystansu?
    maxtz
    Niestety aby muzyczka ładnie grała żadne półśrodki nie są wskazane :( Moim zdaniem jakiś 1,5 cm dystans solidnie przymocowany (i uszczelniony) do blachy, wygłuszenie drzwi i na to jakiś skromny panel na tapicerce i będzie git :D
  • #7 5153793
    figohoga
    Tak sobie czytam i czytam...
    i wpadł mi do głowy pomysł...
    Co myślicie jakby zbudować mini skrzynkę zamkniętą dla tych kickerów?
    Wydaję mi się że efekt mógłby być niezły.
    Czy dałoby się obliczyć dla tych głośników litraż?
