ZG-40C; głośniki GDWK - jaki opór....
DD13BB 18 Maj 2008 15:41 1409 3
  • #1 5153361
    DD13BB
    Witam. W kolumnach ZG-40C wszystkie głośniki są 4-omowe, tabliczka znamionowa również o tym mówi. Jednakże na naklejce z tyły kolumny jest napisane, że ma ona 8 om. Czy do kopułek można założyć cewkę 8-Ohmową ( GDWK 9/40 ), podczas, gdy oryginalnie była ona 4-omowa?
    Co zrobić, aby zabezpieczyć cewkę przed ponownym przerwaniem?
  • #2 5157928
    dybas
    Jeżeli oryginalnie wstawiono głośniki 4Ω, należy wymieniać na takie same. Bywają konstrukcje, w których głośniki są łączone i w rezultacie impedancja kolumny jest inna niż poszczególnych głośników. Nie dotyczy to jednak wysokotonowych. Zmiana impedancji nie wchodzi w grę, inne są wartości elementów zwrotnicy. Dla 4Ω, pojemność kondensatora filtru jest dwukrotnie większa niż dla wersji 8Ω, zatem ponowne uszkodzenie głośnika jest realne. A jak się przed tym ustrzec? Nie forsować kolumn, sprawdzić, czy wzmacniacz nie wzbudza się.
  • #3 5158050
    DD13BB
    A jeśli do GDWK założyć 8 ohm a na filtrze na zwrotnicy dać o połowę mniejszą wartość pojemności?
    A co z żarówką na GDWK w ZG-40C?
  • #4 5161249
    Kamil_153
    tak możesz zrobić ale jeżeli głośnik był dobrze dobrany pod względem efektywności to może Ci potem brakować wysokich bo pamiętaj że efektywność napięciowa(nie mylić z mocową) 8-o omówki jest o 3 dB niższa niż 4-o omówki)a jeżeli jest tam jakiś tłumik(rezystor lub 2) to jego wartosć też trzeba zmienić
