Jaki głośnik 38 cm pod wzmacniacz atx990 ??
Boras18 18 Maj 2008 15:46 1823 19
  • #1 5153369
    Boras18
    Witam jaki głosnik był by najlepszy pod ten wzmacniacz prosze o pomoc miałem lanzara 2000 watt ale sie spalił ... licze na odpowiedz
  • #2 5153398
    nfsking
    moze sonic 15?
  • #3 5153422
    Boras18
    ale on jest chyba słabszy od lanzara ??
  • #4 5153542
    nfsking
    a co to za lanzar i ile ma atx990 rms?
  • #5 5153570
    Madius
    430 rms na kanal przy 4Ohm w instrukcji pisze
  • #6 5153591
    Boras18
    Lanzar maxp154d
  • #7 5153605
    crazy_88
    Jaki masz fundusz na ten cel?
  • #8 5153611
    nfsking
    poczytaj sobie o swoim lanzarku na elektrodzie. te 2k to zapewne moc PMPO:)
    realnie:
    ten atx990 ma okolo 700W rms w mostku przy 4ohm
    ten lanzar miał prawo tego nie wytrzymac bo ma sporo mniej...
  • #9 5153639
    Boras18
    fundusz to 600 zł. na wzmacniaczu miałem ustawione wszystko na połowe w radiu ustawienie na 0 basu to naprawde musiał byc słaby ten głośnik. no chyba ze miałem cos zle podłaczone bo zamiast wypychac membrane to ja wciągał a jak podłaczyłem - do + to było ok co o tym sądzicie ??
  • #10 5153862
    nfsking
    ten głosnik był dwucewkowy, na pewno dobrze podłaczyłes?? co znaczy ze wciagał? chyba dopiero przy bardzo niskich czestotliwosciach da sie poznac czy membrana jest w danym momencie "wciagana" czy "wypychana", ale to grubo ponizej 20Hz
  • #11 5153878
    BlueSystem
    jak 2 cewkowy to pewnie na 2 ohm byl podpiety, a wzmacniacz nie do konca jest stabilny przy tym.
  • #12 5154074
    Boras18
    był podpiety na 4 ohm i podłaczony był dobrze plus do plusa i minus do minusa ale co mnie dziwiło i mozna było zauwazyc ze bembeana podczas basu jest wciągana do środka a nie wypychana a jak podłaczyłem - do + to było ok dziwne troche
  • #13 5154594
    nfsking
    a czy 154d nie ma przypadkiem dwoch cewek po 4ohm? czyli wzmacniacz grał w stereo? musiałes cos namieszac z podłaczeniem.
  • #14 5155879
    Boras18
    tak ma 2 cewki po 4 oham i jedną cewke podłączyłem pod 1 kanał a drugą pod drdrugi kanał w wzmacniaczu i było ustawione na stereo
    a co sądziceie o tym głośniku ?? BASS PYLE 4000 WAT jest on dostępny na allegro za 599 zł
  • #15 5156440
    nfsking
    zastanów sie najpierw jaka moca dysponujesz a potem szukaj głosnika o okolo 10-20% słabszego od wzmacniacza. mowa o mocach RMS.
    głosniki dwucewkowe nie sa po to zeby je podłaczac w stereo tylko by łatwiej mozna było dopasowac oporonosc do wzmacniacza.
  • #16 5157396
    mlody1921
    Poziom 29  
    o boże co ty piszesz Boras18 lanzar ma kolo 400 moze 500 rms ma dwie cewki po 4 ohm
    spaliłeś lanzara bo podpiąłeś jedna cewke pod jeden kanał i drugą tak samo, a tak sie nie robi sonic 15 jest duzo mocniejszy od lanzara zapnij go szeregowo co da 4 ohm pod mostek i będzie śmigać
  • #17 5159544
    Boras18
    ok mam sonica 15 i teraz prosze dokładną instrukcje jak ja mam to podłączyc i na wzmacniaczu i na głośniku
  • #18 5159579
    arcziflo
    + z - na glosniku od jednej cewki do drugiej i nastepny + i od jednej i drugiej cewki podpinasz w mostek na wzmacniaczu. Pozdrawiam ladnie zalatwiles lanzara :P a co do mocy lanzara ;) mysle ze 300RMS ma ;) moze 350 ;)
  • #19 5159586
    Boras18
    moze ktos to narysowac ??:P ja robie to 1 raz i sie nie łapie w tym
