Przedwzmacniacz pasmowy na 430 MHz
sp5wcx 19 Maj 2008 09:00 4504 9
  • #1 19 Maj 2008 09:00
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Aby usprawnić odbiornik przemiennika SR5LW muszę wyposażyć go w selektywny przedwzmacniacz pracujący na 431,1 MHz. Sugerując się podpowiedziami Kolegów z Warszawy wybór padł na głowicę od starego blaszaka 3041 z 300 MHz. Czy ktoś przerabiał taką głowicę na 70cm? Jeśli tak, to niech poda jakieś wskazówki. Przedwzmacniacz powinien posiadać:
    1) Wzmocnienie - wystarczy 10 dB.
    2) Zasilanie - 9 ... 12V.
    3) Duża odporność na silne sygnały.
    4) Wejście i wyjście asymetryczne 50Ω.
    5) Możliwie wąskie pasmo przenoszenia.
    6) Niskie szumy własne.
    7) Strojenie układu powinno być możliwe bez użycia wobuloskopu.
    Za wszelkie podpowiedzi typu: ile zwojów, gdzie odczep, jaki tranzystor (a może układ serii MAR?), jak wykorzystać obwód helikalny powielacza heterodyny jako 3 obwód selektywny po tranzystorze z góry dziękuję.
    Jak by ktoś miał pod ręką serwisówkę do tego blaszaka to niech poda ile wynosi max. odstęp pomiędzy kanałami skrajnymi dla tej wersji oraz schemat głowicy i układów hybrydowych tam zamontowanych. W załączeniu zdjęcie głowicy w niskiej i wysokiej rozdzielczości.
    0 9
    #3 27 Maj 2008 22:59
    Faces
    Myślę, że pomysł z zastosowaniem układu z serii MAR nie jest dobry. Duży poziom szumów i wzmacnia "wszystko".
    Dobry był by układ z serii MSAxxx (można je kupić na Allegro) lub SGA4586 (OIP3=28.6dBm przy 850MHz, NF=1.9dB).
    0
    #5 28 Maj 2008 11:01
    irekr
    Moderator
    Z mojej wieloletniej praktyki z 3001 z pasm 300 i 450 MHz podam swoje uwagi.
    Tyle wzmocnienia wzmacniacz w.cz. posiada. Z innymi parametrami jest już gorzej...
    Jest zasilane z -12V z płytki wzmacniacza m.cz odbiornika.
    Zapomnij... Wejście w 3041 i 3051 nie ma odporności na intermodulację na poziomie jaki jest w konstrukcjach przemiennikowych wymagana. W końcu zaprojektowano układ w czasach kiedy ten problem niemal nie występował. W strukturze wzmacniacza na module CM zastosowano tranzystor klasy BF180 z niewielkim prądem kolektora rzędu 1 mA.
    To można zrobić dobierając odczepy na helikalach.
    To za prymitywna konstrukcja by selektywność była dobra. Oryginalny blok posiada rzeczywiste pasmo przenoszenia na poziomie około 4 MHz dla pasma 300 MHz i 6 MHz dla 440 MHz. I to na oryginalnych blokach. Przestrajane będą zawsze chodzić szerzej. Oczywiście można pasmo zmniejszyć zwężając prześwity miedzy wnękami, ale tego nie wykonasz bez wobuloskopu i odpowiednich (precyzyjnych) narzędzi oraz materiałów takich jak castolin czy odpowiedniej jakości cyna.
    Oryginalny wzmacniacz do niskoszumnych nie należy. W praktyce nie dawało się uzyskiwać czułości użytkowej SINAD 12 dB lepszej niż 0,3 mikrowolta jako parametr powtarzalny - bywały egzemplarze nieco lepsze, ale niezbyt czesto.
    Trudne to będzie. Tym bardziej ze obwody są silnie zależne i sprzężone nadkrtytycznie. Symetria zestrojenia jest tu bardzo istotna.
    Budując kilkanaście lat temu podobny przemiennik razem z Markiem SP5HEJ (SR5WA) mieliśmy podobny problem. W końcu wyszło na to że całą selektywność zapewniały filtry dupleksera. Ale i tak z czułością i i intermodulacją były problemy. Generalnie przemiennik działał nieszczególnie, robiliśmy go z tego co było pod ręką. Z wiedza także nie było najlepiej, wiele problemów nie udało nam się rozwiązać.
    Radziłbym zainteresować się wzmacniaczem w.cz na jakimś wysokoprądowym FET-cie lub czymś podobnym. Robiliśmy eksperymenty z BFY90 i już było lepiej niż na zwykłym BF180. Wtedy wysokoprądowych FET-ów nie było (w zasięgu).
    Gdybym dziś robił taki przemiennik to duplekser miałby cztery ćwierćfalowe rezonatory na wejściu, nadajnik ze trzy a wzmacniacz wejściowy odbiornika na jakim dobrym wysokoprądowym FET-cie lub MOSie...
    sukcesów
    0
  • #6 28 Maj 2008 11:40
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Żadna opcja nie przewidywała wykorzystania oryginalnych hybryd jako wzmacniaczy, stąd moje pytanie było co nowoczesnego w zamian warto by było zastosować (o niskich szumach, dużej odporności na intermodulację itp ...). Co do pasma przepuszczania - w danych technicznych podają że wynosi ono 1 MHz. Mnie w zupełności zadowoli i 10 MHz. Ważne aby powyżej 450 MHz już sporo tłumiła.
    A może komuś przewraca się niepotrzebna oryginalna głowica z 450 MHz? Jeżeli nie była by do upłynnienia, to przynajmniej prosił bym o dokładną fotkę wnętrza.
    0
    #7 28 Maj 2008 14:28
    irekr
    Moderator
    I dobrze, ze nie masz zamiaru wykorzystywać tych wzmacniaczy. Niewiele są warte.
    Dane techniczne podawane w dokumentacji są trochę nieścisłe. Maksymalny odstęp kanałów skrajnych wynosił (z tego co pamiętam) około 1,2 MHz, ale był limitowany nie tyle szerokością pasma wejścia odbiornika co szerokością pasma powielaczy heterodyny. Z uwagi na wymaganą czystość sygnału obwody heterodyny musiały mieć większą dobroć, co owocowało zmniejszonym pasmem.
    Pierwszą sprawa którą trzeba zrobić w tych modułach to zmiana sposobu doprowadzenia zasilania. Istniejące przepusty teflonowe trzeba zmienić na wysokoczęstotliwościowe kondensatory przepustowe (najlepiej z posrebrzonymi nakrętkami centralnymi).
    Cewki helikali powinny mieć około 4,5 zwoja, tą informację znajdziesz w innych opisach. Jeżeli wzmacniacz ma być zbudowany od podstaw to i tak trzeba będzie dobrać doświadczalnie odczep przyłączenia tak wejścia jak i wyjścia. Zaczynamy od punktu 0,5 zwoja.
    Odnośnie szerokości pasma to specjalnie bym sie tym nie przejmował tylko starał sie uzyskać odpowiednie pasmo filtrami dupleksera.
    0
  • #8 28 Maj 2008 16:07
    sp5wcx
    Poziom 33  
    No właśnie, zastosowany duplekser nie zapewnia jakiejkolwiek selektywności, gdyż zbudowany jest na filtrach pasmowozaporowych. Charakterystyki toru odbiorczego dupleksera pokazane są na zdjęciach zamieszczonych niżej:
    0
    #9 04 Cze 2008 09:57
    Kryptoman
    Znalezione przypadkiem na stronie Rafała SQ4AVS.
    Może spróbować z takim przedwzmacniaczem:
    http://sq4avs.googlepages.com/bfp196_70cm
    Czy któryś z kolegów robił taki układ i czy rzeczywiście tak ładnie to pracuje?
    0
    #10 04 Cze 2008 16:05
    irekr
    Moderator
    Jako samodzielny układ zrobiłem coś bardzo podobnego na BFY90, także wysokoprądowy wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym. I parametry jakie uzyskałem były bardzo zbliżone.
    Selektywności ten wzmacniacz nie ma, bo obwody wejściowe są bardzo prymitywne i w zasadzie dopasują wejście do oporności anteny. Z uwagi na niewielkie impedancje dobroć obwodu będzie naprawdę niewielka. Ale tego typu wzmacniacze maja najczęściej wąskopasmowy filtr wnękowy/helikalny pomiędzy anteną a wejściem.
    Uważałbym z układami zasilania. Jeżeli stosujemy zasilanie po kablu antenowym to zasilacz musi mieć napięcie stałe bardzo czyste, jakiekolwiek szumy powinny być niemierzalne. Podobnie stabilizator przy wzmacniaczu powinien być dobrany i bardzo dokładnie odfiltrowany właśnie pod względem wnoszonych szumów.
    Kiedyś jeden z moich kolegów zrobił podobny układ i nie mógł sobie poradzić z czułością użytkową. Po wielu próbach i znojach stwierdził ze przedwzmacniacz znakomicie pracuje jeżeli jest zasilany z... baterii płaskiej 4,5V. W końcu długo walczył z wytłumieniem szumu zasilacza przez chyba miesiąc, po czym po prostu podał zasilanie oddzielnym przewodem, takim samym jak do anten satelitarnych gdzie jest stosowany pozycjoner.
    0
