O/C - Intel Pentium 4 3.06
kamil2993 19 Maj 2008 10:01 6295 24
  • #1 5155907
    kamil2993
    Witam, mam do podkręcenia pentium 4 3.06 ghz, coś jeszcze wyciągne z niego ? bO SŁYSZAŁEM ze presscoty się grzeją ;(. A chciał bym tak z niego 3.20 ghz wyciągnąc.
  • #2 5155934
    Kamil Urbanowicz
    Między 3,2 a 3,06 jest niewielka różnica, powinieneś spokojnie go podkręcić.
    Dopiero powyżej 3,2 GHz zaczyna się kłopot z OC i z temperaturami.
    Pamiętaj, żeby po OC procesor nie miał więcej niż ok. 65 st. C (max 70).
    Mowa oczywiście o procku w pełni obciążonym, np. SuperPI
    Pewnie nawet chłodzenia nie będziesz musiał zmieniać. Napisz jaką masz obecnie temperaturę procesora pod obciążeniem.
    Temperatura układu zależy m.in. od pobieranej mocy, a tą możesz policzyć tu: http://www.extreme.outervision.com/tools.jsp#cpuoc
  • #3 5156569
    kamil2993
    obecnie mam pod obciążeniem 70-71 st. ;(
    trance84
    No to kolego kamil już masz za gorąco.
    Proponuję zająć się przeczyszeniem budy z kurzu a przedewszystkim to wyczyścic radiator na procku i przeprowadzić kontrole stanu wentylatora.
    Potem zmień tą starą pastę na nową bo pewnie już dawno jest zeschnięta i nic nie przewodzi ciepła.
    Z 3.06 powinienneśc spokojnie przejść na 3.4Ghz.
    Ja z mojego P4 2.66Ghz zrobiłem prawie 3.2Ghz i chodził na boxowym chłodzeniu... i pracował stabilnie...
    Więc przyrost częstotliwości prawie 500Mhz...
    Czytałem na necie że koleś na powietrznym chłodzeniu wytargał z tej p4 prawie 4Ghz....
  • #5 5157798
    kamil2993
    pasta Arctic Silver 5 - będzie dobra ?
  • #6 5159009
    Kamil Urbanowicz
    Na pewno będzie lepsza niz zwykły silikon. Jak za ta kasę, wręcz wyśmienita :P
    Tylko, że patrząc na twoje temperatury nie wydaje mi się, żeby sama pasta wystarczyła...
  • #7 5159828
    kamil2993
    chyba zrobie chłodzenie ciekłym azotem <hahaha> i wyciągne z niego 6 ghz :-D
  • #8 5160644
    Kamil Urbanowicz
    A ciekły azot po max. 30 minutach odparuje i baj baj :)
    Jeśli nie chcesz zmieniać całego coolera, zmień wentylator na większy i z dużym przepływem powietrza. Będziesz sie musiał namyśleć jak go przykręcić.
  • #9 5161316
    mitusm
    Napisz coś więcej o komputerze, jaka płyta, ram, zasilacz...
    Skąd odczytujesz temperaturę ?
    Po zmianie pasty zagrzej proca na pI i dotknij ręką radiator, przy 70C na cpu powinien być bardzo ciepły.
    Płyty główne często podają złą temperaturę.
  • #10 5161376
    kamil2993
    Otóz :
    Temperature odczytuje : Everest, SpeedFan 3.11, HWMonmitor - wszędzie taka sama.
    Sprzęt:
    Procek jest gorący jak go dotknę.
    PŁYTA : ASROCK P4V88
    PROC : Pentium 4 3 ghz
    GRAFICZNA : NVIDIA GEFORCE 7300 GT 512 RAM DDR II
    rAMY : 1024 GOODRAM
    zASILACZ : MODE COM FEEL III 500 W ATx
    myśle że wszystko.
  • #11 5161403
    trance84
    No to dalej masz coś z chłodzeniem albo pasta stara albo jej nie masz albo syf w kompie
    Ja mam P4 2.66Ghz na 2.9 Ghz wentyl idzie na automacie i ma 1400obr/1700 pod obciążeniem w Pi lub podaczas grania w gry.
    Radiator cały czas chłodny lub delikatnie ciepły a jest to boxowy radiator dołączany do p4 jak się go kupuje.
    Więc dziwi mnie to co piszesz....
    tutaj masz temp z everst-a
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1016509.html
    mój p4 2.66 na 2.9 Ghz i temp 34'C
  • #12 5161807
    kamil2993
    Jutro go wyczyszcze i wymienię pastę na Coollaboratory Liquid Pro
    trance84
    Nie dawaj tej pasty bo jak źle ją nałożysz to procek do wywalenia.
    To nie jest pasta tylko płynny metal zalejesz kawałek wokół rdzenia i zrobisz zwarcie.
    Ten Arctic w zupełnosci wystarczy.
  • #14 5165438
    kamil2993
    słuchajcie !, wymieniłem pastę wyczyściłem porządnie kompa sprężonym powietrzem, temperatura spadła bagatela ! 30 *C normalnie szczena mi opadła !. Biore się za kręcenie Pozdro.
    trance84
    Widzisz czystość w komputerze to podstawa.
    Intele mało kiedy osiągają tak wysokie temperatury.
    Muszą być bardzo podkręcone.
    Co do overclockingu to uważaj żebyś nie przedobrzył.
    Jak coś nie wiesz to służe radą w ustawieniach BIOS-u.
  • #16 5168074
    kamil2993
    narazie wykręciłem 3.55 ghz temp 55 *C w stersie. Jechać dalej ?. Aha !! obroty wiatraczka 2500 rpm.
  • #17 5168212
    holcer
    Poukładaj jeszcze kable, to poprawisz przepływ powietrza w obudowie. Jeśli chcesz bawić się w ekstremalny Overclocking, sprawdź lepiej na tym zasilaczu napięcia. Pomyśl też może, zamiast nad azotem - nad wodą/płynem. Używany, dobry blok, pompkę i chłodniczkę za 150zł kupisz w sumie.
    Holcer
  • #18 5168298
    kamil2993
    Chłopaki, :-D. Zastanawiam się po wypowiedźi holcera nad chłodzenim wodnym. Może dojde do 4 ghz xD. A teraz do rzeczy. Nie zależy mi na wyglądzie, i nic mi nie musi świecić. Zastanawiam sie nad pompką "Black waster silent pump" używana pod 12v. Opis ze strony allegro.pl
    Specyfikacja techniczna:
    Wydajność: 280l/h
    Napięcie zasilające: 12V
    Moc: 3W
    Wymiary: 80mm x 70mm x 70mm
    Możliwość zasosowania złączek z gwintem 1/8''
    Nadaje się do stosowania z wężem 8/10 lub 10/12 (mm)
    Zbiornik: 100 ml
    myśle że będzie dobra ;).
    Po drugie blok wodny na procesor na socket 478 ten będzie dobry ?
    BLOK WODNY NA CPU X2P XP/A64/LGA/P4 rev.02 (numer 367159124)
    Co to zbiorniczka to zrobie sam, ładnie wyte z plexi, uszczelnie silikonem.
    Po trzecie rurki :
    Innovatek wąż 8x10mm Przezroczysty (numer 364849541)
    i ostatnie po czwarte płyn chłodniczy :-D, może być na lato woda czy musi być specjalny płyn ?
    jeśli tak to zastanawiam się nad tym :
    ZALMAN ZM-G200 - Płyn chłodniczy 500ml (numer 368225405)
    [Usunąłem linki do aukcji i edytowałem post - nie ma co prosić - taki jest regulamin i trzeba go przestrzegać.
    Holcer]
  • #19 5168896
    trance84
    Nie wiem czy to ma sens kupować bo za parędzisiąt Mhz skończą się możliwosci O/C tego procka więc chyba tylko że zostawisz sobie to chłodzenie pod nowszego procka.
    Kręcić możesz dalej aż do momentu kiedy nie załaduje się winda.
    Pamiętaj o dzielnikach magistrali PCI-E, PCI, SATA, RAM.
    Bo może być tak że zrobi się zwis a przyczyna może leżeć właśnie w powyższych przetaktowanych magistralach.
    Po każdym dźwignięciu FSB sprawdź stabilność programem 3D MARK 03 lub 06 .
    Oprócz tego programy SuperPI I Orthos.
    One obciążają sam procek bo to on jest O/C
    Oraz program SpeedFan do kontroli temp w komputerze
    Skoro masz już procka podkręconego to może czas na grafikę???
    Ale mnie sie wydaję że skoro masz 55'C w stresie to daruj sobie wodne chłodzenie chyba że chcesz ciszę ale tak i tak chodzą wiatraki na chłodnicy.
    Procek może mieć jak już pisałem spokojnie w ok 70'C i nic mu nie będzie.
    Jakby miał się wysypać to już dawno by poleciał w fazie użutkowania w normalnej częstotliwości FSB.
  • #20 5171657
    kamil2993
    trance84 - grafika jest podkręcona 500 mhz/590 MHZ, tyle mi starczy temperatura 45 stopni w stresie, moja grafa to nVidia GeForce 7300 gt 512 mb AGP x8, co to proca posunołem sie jeszcze bardziej. 4 ghz huuuuuuuuuuuuuuuuraa komp pracuje bardzo stabilnie. Tylko na proca tymczasowo z kątownika miedzianego zrobiłem taki pojemnik z miedzi dwie rurki z miedzi i agregat z starej lodówki + freon. Mam w chałupie taki laserowy pomiar temperatury wykazuje -18°C xDD :D:D
  • #21 5172537
    trance84
    Ale to -18'C masz na rdzeniu procka???
    Jeżeli tak to po pewnym czasie zamarznie ci wszystko wokół procka z nim włącznie i jak wyłączysz procka zacznie ci sie wszystko topnieć woda rozleje się po płycie głównej i...
    Miałeś kiedyś fajny komputer :D:D:D
    Wrzuć fotkę tego twojego cudownego chłodzenia...
  • #22 5172706
    kamil2993
    tak, -18 'C mam na rdzeniu procesora., trance84 nie rozleje się woda :D.
    Schemacik chłodzenia :D
  • #23 5172846
    holcer
    trance84 chłodzenie freonem jest bardzo popularne wśród overclock'erów. Google dużo powie Ci na ten temat: http://www.google.com/search?hl=pl&client=opera&rls=pl&hs=q3u&q=freon+cooling&btnG=Szukaj&lr=
    Na PCArena i PurePC są też dobre art. dla początkujących: http://www.purepc.pl/node/1016
    http://pcarena.pl/page/75115/Podstawy-Freon-Cooling/
    Nawet na ""elce"" parę razy było ;) :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic350050.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic984038.html
    Ogólnie temat wart zainteresowania, ale chyba jednak taka inwestycja najbardziej zwracałaby się wydajnością przy najnowszych procesorach - C2D, C2Q.
    Holcer
    P.S. kamil2993 - jeśli potrzebujesz profesjonalnych bloków do F/C - odezwij się na PW.
  • #24 5172959
    kamil2993
    Posiadam, drugi procek CELERON D 2,53 też "wydusze" z niego 4,5 ghz :-D ?
  • #25 5176989
    kamil2993
    Prosze Administratora o zamknięcie i usunięcie tematu. Pozdrawiam Kamil.
    Moderowany przez holcer:
    Póki co zamykam.
    Holcer
