TEMPOMAT AUDI A6 2005 3.0 TDI 165kW quattro model 4F0 lim.
komar83 19 Maj 2008 19:05 10155 11
  • #1 5157675
    komar83
    Mam pytanie kto moze pomoc jezeli chodzi o taki model
    Tempomat zostal dolozony, kierownica jest wielofunkcyjna wiec nie bylo problemow nastepnie trzeba zaprogramowac kierownice i sterwonik silnika.
    Po instalacji pokazywal sie blad ESP wiec musial skalibrowac ESP od nowa i wszystko poszlo sprawnie uzylem kodu 40168.
    Nastepnie zaprogramowalem kierownice dokladnie manetke tempomatu GRA i sterownik wyswietlil ze wszystko ok.
    Problem pojawil sie przy programowaniu sterownika silnika wszedzie jest opsiane ze trzeba w bloku 001 zaprogramowac tempomat a dokladnie 0001 nastepnie 11 i wpisujac kod 11463 i to mialo wystraczyc natomiast moj samochod odrzuca ten kod i sterownik blokuje sie na 10 minut twierdzac ze kod jest nie prawidlowy dla tego sterwonika.
    Jezeli chodzi o bledy w systemie to obecnie ich nie ma wczesniej byly w kolumnie kierowniczej jak sie pojawil tempomat po zmianie kodowanie w kolumnie kierowniczej nie ma juz bledow ale tempomat dalej nie dziala prosze o jakas rade lub moze inne kodowanie bo to co na chwile obecna robie nie pomaga i jestem juz bezradny bede wdzieczny za kazda pomoc.
  • #2 5157786
    trans-serwis
    Jakim sprzętem to kodujesz ?
  • #3 5157851
    komar83
    poprzez notebooka programem VAG-COM WERSJA 7
  • #4 5157862
    trans-serwis
    Interfejs z Adako ?
  • #5 5157905
    komar83
    Zgadza sie ADAKO
  • #6 5157921
    trans-serwis
    Jeżeli legalny to masz w balonikach podpowiedzi do kodowania
  • #7 5157993
    komar83
    i tak jest podpowiedzi w balonikach sa zawsze przy kodowaniu nie zabezpieczoym a akurat tam jest programowanie zabezpieczone i wymaga kodu zabezpieczajacego lub kodu PIN samochodu i tu wlasnie pojawia sie problem wyglada to tak ze prawdopodobnie musialbym podac najpierw kod dostepu do sterownika a pozniej wpisac kod aktywujacy tempomat
  • #8 5158051
    trans-serwis
    Rzeczywiście sprawdzałem na de.openobd.org potrzebny jest kod zabezpieczający. Będzie problem. Możesz spróbować kontaktu z Adako Kolega czasami pomaga.
  • #9 5158373
    komar83
    dziekuje za zainteresowanie sie tym tematem pozdrawiam
  • #10 5160634
    komar83
    Dalej potrzebuje pomocy jedyne co sie dowiedzialem to ze 11463 dziala w innych modelach ale nie w tym za to dziekuje trans-serwis natomiast kodu wczesniejszego nie spisalem bo nie moge wejsc do sterownika zeby go odczytac bo jest zabezpieczony a kod 11463 blokuje sterownik na 10 minut. Wiec dalej prosze o pomoc. Jezeli uda mi sie to tez napisze jak to zrobic caly czas walcze z tym tematem.
  • #11 5164154
    Remik71
    A może nie przez 11 tylko przez 16?
    Steuergerät Security-Access
    STG 01 (Motorelektronik) auswählen
    STG Security-Access-> Funktion 16
    ACC-Aktivierungscode: 13647
    GRA-Aktivierungscode: 11463
    ACC/GRA-Deaktivierungscode: 16167
    PS: ja mam silnik 3.0 TDI BKN w A4 i za nic nie mogę zrobić nastaw podstawowych sterownika turbo...jeśli ktoś ma pomysł, to niech pisze
  • #12 8141285
    webster83
    Mam dokładnie taki sam problem w 3.0 Tdi z 2008. Manetki zaprogramowane. Widzę ich reakcje w VCDS ale tempomatu jak nie było tak nie ma ? Sterownik silnika odrzuca mi kody dokładnie z tym samym błędem.
    Cały czas walczę i szukam więc jak się uda to się podzielę fixem.
    Pozdr.
    Webi
