Electrolux ESL499 - alarm P, brak wody, jak sprawdzić elektrozawór?
orcaa 19 Maj 2008 19:55 5597 6
  • #1 5157888
    orcaa
    Ocena: 5
    Widzę, że zmywarka nie daje za wygraną. W lutym dzięki poradom z forum skutecznie zwalczyłem alarm A. Pomogło czyszczenie rurek.
    Tym razem staram się zwalczyć alarm P. Przeczytałem wszystkie wątki. Przeczyściłem wszystkie rurki i nic. Nadal świeci. W praktyce nie bierze wody. Sprawdziłem to obserwując programy. O ile dobrze zdiagnozowałem nie ma napięcia na elekrozaworze dopływowym, albo na jakimś innym urządzeniu, które steruje elektrozaworem i nie daje prądu, albo daje go w zależności o jakiegoś innego czujnika?
    Co można jeszcze sprawdzić - samemu i jak. Ewentualnie do czego się dobrać, przed wezwaniem serwisanta. Zaczynam się też zastanawić nad kupnem nowej zmywarki, bo jak z taką częstotliwością będą się sypały podzespoły - to może nie warto naprawiać. Ale póki co chętnie jeszcze powalczę z alarmem P.
  • #2 5158710
    yrmark
    Ocena: 133
    Witam - prawdopodobnie do końca nieodprowadza wody alarm P stanowi o tym że albo wąż zagięty albo pompa spustowa wadliwie działa
  • #3 5160761
    orcaa
    Ocena: 5
    Wąż nie jest zagięty, mogę oczywiście przeprowadzić eksperyment i odłączyć go od syfonu po zlewem i sprawdzić jak będzie działał spuszczając wodę do wiadra.
    Co do pompy -odprowadza normalnie wodę, jak się ją wleje do zmywarki od zewnątrz. W ten sposób czyściłem rurki, i odprowadza normalnie wodę.
    Mam wrażenie ze nazwa alarm P - nie koniecznie musi oznaczać problemy z odpływem, jak jest w instrukcji obsługi. U mnie wyraźnie nie chce wpuszczać wody i może, jest to związane z brakiem napięcia na elektrozaworze. Nie jestem specem od tych zaworów, ale wydaje mi się że jak jest napięcie to elektromagnez odciąga tam jakąś zastawkę i woda z sieci leci. Jak nie ma napięcia to nie leci. U mnie nie ma napięcia. Dlaczego ?????
  • #4 9262643
    DKx
    Ocena: 8
    I jak naprawa tej zmywarki? Udało się?
    Nie chcę zakładać nowego wątku, a mam ten sam problem. Kiedyś miałem na zmianę F i P, a teraz caly czas P bez względu jaki program włączam. Wszystko to do czego mogłem się dostać od wewnątrz wyczyszczone (nie zauważyłem, żeby coś było zatkane).
    Jak zaleje zmywarkę wodą to po włączeniu programu b. szybką ją wypompowywuje, a potem pracuje ta pompa co jest wewnątrz pod filtrem (z żółtą turbiną), w rurce z harmonijką pojawia się trochę wody i bąble powietrza. Popracuje tak trochę i się wyłącza zgłaszając P (nie ma nawet dźwięku).
    Z góry dziękuję za pomoc.
    DK
  • #5 10692916
    tomasz-dominik
    Ten sam problem, alarm P, woda nie jest odpompowana.
    Co ciekawe kolejny program się wykonuje, zmywa, ale woda pozostaje, jednak nie jest jej coraz więcej, więc pompa działa jednak nie odpompowuje do końca, czemu ???
    Sprawdzałem rurki odpływowe i nic ... czyścioch.
  • #6 16442934
    rybekr
    U mnie na komunikat P pomogło uszczelnienie rurki prowadzącej do hydrostatu. Należy na wężyku prowadzącym do niego zacisnąć opaski troszkę w innym miejscu ponieważ wykonany jest z bardzo miękkiego materiału i połączenie nie jest już szczelne i nie utrzymuje się różnica ciśnień. Oczywiście jeżeli wężyk jest brudny należy go wyczyścić. Generalnie wszystkie komunikaty alarmowe typu A i P wymagają sprawdzenia działania hydrostatu.
  • #7 17201529
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Temat stary, ale u mnie w tym modelu objaw P z tematu wywołują tabletki W5 z Lidla.
    Czyli powrót do Finish w proszku.
    A rozebrałem całą kanalize odpływową i sprężyna też była w użyciu.
    Teraz sprawdziłem i była piana na koniec zmywania jak sie P pokazało.
    Za dużo środka do nabłyszczania.
    I jednak to nie wina tabletek z Lidla tylko niepotrzebnego dodania
    płynu do nabłyszczania do dozownika.
    Teraz nalałem tam wody i lampka braku sie nie świeci :)
    Wyczytałem gdzieś w poradach producentów zmywarek , że nawet mała
    ilość płynu do płukania z zimną wodą powoduje duże ilości piany
    i to mi wreszcie pomogło.
    Nauka jest taka że albo tabletki , albo proszek i płyn
✨ Dyskusja dotyczy problemu alarmu P w zmywarce Electrolux ESL499, który sygnalizuje brak wody lub problemy z odpływem. Użytkownik zauważył brak napięcia na elektrozaworze dopływowym, co uniemożliwia pobór wody, mimo że pompa spustowa działa prawidłowo i rurki są czyste. Wątpliwości budzi interpretacja alarmu P, który według instrukcji ma oznaczać problem z odpływem, lecz w praktyce może wskazywać na brak dopływu wody. Wskazano możliwe przyczyny: uszkodzony lub nieszczelny wężyk do hydrostatu, który może powodować błędne odczyty ciśnienia, a także wpływ środków myjących, takich jak tabletki W5 z Lidla lub nadmiar płynu nabłyszczającego, które mogą generować pianę i wywoływać alarm. Zalecane jest sprawdzenie szczelności i czystości wężyka do hydrostatu, kontrola napięcia na elektrozaworze oraz unikanie nadmiernego dozowania środków chemicznych. W przypadku braku skuteczności napraw samodzielnych rozważane jest wezwanie serwisu lub zakup nowej zmywarki.
