Scenic II immobilizer i wyświetlacz
ego00 19 Maj 2008 22:35 3018 5
  • #1 5158799
    ego00
    Posiadam immobilizer z funkcją antynapadową, Jedną z realizowanych funkcji jest załączanie świateł awaryjnych.
    Niestety podczas gdy żarówki mrugają, kontrolki świateł awaryjnych na wyświetlaczu nie zapalają się. Problemem jest to, że wyświetlacz "nie wie", że immobilizer włącza żarówki
    Bardzo proszę o podpowiedź, czy jest to wykonalne, aby kontroli wyświetlacza mrugały tak samo jak po włączeniu przycisku świateł awaryjnych? Jeśli tak to w jaki sposób?
    Paweł
  • #2 5160109
    archaniol40
    Czy taki stan wprowadza jakieś błędy?
  • #3 5160692
    ego00
    błędów nie, jedynie moją irytację z faktu, że zainstalowane urządzenie nie jest w pełni zintegrowane z samochodem, czyli w tym przypadku immobilizer mruga światłami nie informując mnie o tym na wyświetlaczu.
    Oczywiście można się do tego przyzwyczaić, ale jeśli da się to poprawić, to byłoby ok
  • #4 5160961
    milejow
    Nie dasz rady,modul nadwozia(uch)gada z zegarami po canie
  • #5 5163567
    ego00
    ok, ale to wyklucza tylko możliwość podpięcia się bezpośredniego do wyświetlacza. Moduł nadwozia musi otrzymywać sygnały z zewnątrz (np. z włącznika świateł awaryjnych), więc może rozwiązaniem jest bezpośrednie podpięcie się do modułu (w miejsce gdzie wchodzą sygnały z przełączników)?
  • #6 5165273
    milejow
    Przelaczniki (kierunkow i awaryjnych)podaja sekwencyjnie sygnal do modulu.Musial,bys podac elektrycznie(fizycznie)zasilanie na diode kontrolki,zeby zadzialala.Oczywiscie odseparowac diodami ten sygnal,inaczej-CHECK!
