Witam mam pytanie bede zamawial wzmacniacz do FI.BTL 15"
Fi.BTL15"
DUAL 2 Ohm
Fs: 36.1 Hz
Re: 1.5 Ohms/coil
Qms: 5.71
Qes: 23
Qts: 23
Mms: 249g
Cms: 0.78mm/N
Sd: 810cm^
Vas:71.7 l
Spl: 93.4dB 1W/1m
Bl: 26.9 N/A
Xmax: 16mm *
Rms: 2000W *
Sealed box:N/A cuft
Ported box:3-5cuft
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.250” *
Displacement: 0.21cuft *
i wychodzi ze moge go podlaczyc w 4 i 1 Ohm co lepiej wybrac ?
...HIFONICS-XXV-THOR-ULTRA-D-CLASS-AMPLIFIER-BRAND-NEW
ten czy ten 2
...COLOSSUS-MONOBLOCK-AMPLIFIER-2-CHANNEL-AMP
prosze o pomoc bo na dniach zamawiam
Przeniesiono z CarAudio ogólnie. Usunięto linki do aukcji.
Tremolo
Fi.BTL15"
DUAL 2 Ohm
Fs: 36.1 Hz
Re: 1.5 Ohms/coil
Qms: 5.71
Qes: 23
Qts: 23
Mms: 249g
Cms: 0.78mm/N
Sd: 810cm^
Vas:71.7 l
Spl: 93.4dB 1W/1m
Bl: 26.9 N/A
Xmax: 16mm *
Rms: 2000W *
Sealed box:N/A cuft
Ported box:3-5cuft
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
ten czy ten 2
Tremolo
