Płaski subwoofer do kina domowego
Jjarek23 20 Maj 2008 11:53 7708 12
  • #1 5159996
    Jjarek23
    Witam wszystkich serdecznie :)
    Chciałbym się zapytać o raczej nietypowy subwoofer do kina domowego. Mianowicie chciałbym go umieścić pod kanapą, a co za tym idzie musi od być dość płaski max 15 cm wysokości, głębokość i szerokość są już w zasadzie bez znaczenia bo mogą być duże. Subwoofer musi być aktywny. Szukałem takiego w sklepach i niestety nie znalazłem nic ciekawego i w dodatku za rozsądną cenę. W związku z tym może warto zbudować taki samemu ? :)
    Czy można do budowy takiego subwoofera wykorzystać głośniki z kolumn od miniwieży ? Mam takie dwie nie używane kolumny i jeśli dałoby radę użyć głosników z nich to byłoby super Załączam szkic jak mógłby wyglądać. Wymiar 13 cm jest nie do przeskoczenia bo jak napisałem całość musi wejść pod kanapę, głośniki były by skierowane w siedzisko kanapy od spodu a otwory w obudowie byłyby np. z przodu. Czy takie coś ma szansę działać ?
    pzd
    Jarek
  • #2 5160530
    Kamil_153
    Tu najlepszym rozwiązaniem będzie obudowa band pass na 13-o cm-owych głośnikach np dwie takie http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=73&l=1&catg=1 ,nie łatwo bedzie wyliczyć obudowe ale efekt może być ciekawy,co do głośników od mini więzy to raczej nie bedą sie nadawać a pozatem musiał byś dokonać ich pomiarów żeby wyliczyć obudowe
  • #3 5160647
    Jjarek23
    Głośniki to najmniejszy problem, kwestia kupna. Jednak jak zaprojktować obudowę ? Czy to co narysowałem ma szansę się sprawdzić ?
  • #4 5160732
    Kamil_153
    Jak już chcesz w ten sposób to zrób tak aby głośniki były skierowane ku dołowi a między podłągą a podstawą obudowy było min2-3cm,te głośniki na pewną mają bardzo wysokie fs i trzeba będzie wysoko stroić,pojemność obudowy daj taką żeby była sumą pojemności tych dwóch kolumn lub troche więcej,stroić możesz na słuch lub jednym ze sposobów na strojenie głośników no name przedstawionych na elce.Podejrzewam że efekt nie będzie zadowalający i sie rozczarujesz,no ale próbuj...
  • #5 5161022
    cool_as_ice
    a nie dało by rady wymienić (dorobić) dłuższych nóżek u kanapy? 5cm nie zmieni diametralnie pozycji siedzenia, a przy budowie subwoofera miałbyś większe możliwości
    No chyba że konstrukcja kanapy na to nie pozwala...
    Ale na 13cm to raczej super suba nie zrobisz... newet nie wiem czynie lepiej 1x20 niż 2x13
    Edit:
    to chodzi o 13cm głośniki czy wysokość buferka?? Bo już się zakręciłem...
  • #6 5161203
    DamianG
    Przecież masz rysunek (do kolegi wyżej). Chodzi o wysokość całego subwoofera. Czyli głośnik ma mieć max 13cm wysokości. 20/80/2 się zmieści. Zrób obudowę o wysokości zew. 12cm. Głośnik wejdzie i będzie 3cm miejsca. BR oczywiście na którejś z bocznej ścianek.
  • #7 5161220
    Kamil_153
    tak 20/80 sie zmieści ale kolega Jjarek23 chce zrobić to na swoich 13-kach i jak mu sie chce to niech sie w to bawi chociaż jak wyżej pisałem okaże sie że to będzie strata czasu
  • #8 5162832
    Jjarek23
    Edit:
    ad. 1 Wymiana nóżek nie wchodzi w grę - prędzej zrezygnuję z suba :)
    ad. 2 miejsce pod kanapą ma 15 cm, założyłem więc że sub może mieć max 13 cm żeby trochę luzu było
    ad. 3 nie muszę tego robić na głośnikach jakie mam od wieży (nawet nie wiem jakie to są) mogę kupić inne :)
    Takiej konstrukcji jak narysowałem, tylko z jednym głośnikiem ? Jeżeli jak piszecie to i tak nie będzie grało to może nie ma sensu zaczynać. Tragedii nie ma bo w głośnikach przednich mam z boków duże głośniki basowe. Ewentualnie mogę też kupić subwoofer o innych wymiarach i zamiast pakować go pod kanapę postawić w innym miejscu. Co w takim wypadku byście polecili ? Cena max 400-500 PLN, a pokój niecałe 30m2.
  • #9 5163157
    DamianG
    Do 30m^ przydałby się 30/120/1. Tylko potrzebujesz do tego porządnego wzmacniacza.
  • #10 5163434
    Kamil_153
    A najlepiej 2 x GDN 30/120 i do tego Holton 400;)) no ale niestety w 500PLN sie nie zmieści
  • #11 5172784
    Jjarek23
    Zakładając że znajdę inne miejsce niż pod kanapą i zdecyduję się na gotowy produkt, to co warto wybrać ? Doczytałem ze polecane są głośniki Tonsil, znalazłem na allegro coś takiego:
    SUB 9.1 CLASSIC AB Elektron - głośnik Tonsil
    TONSIL, typ GDN 20/100, z wzmocnionym gumowym zawieszeniem i odporną na warunki zew. polipropylenową membramą. Głośnik posiada duży obwód magnetyczny (śred, magnesu: 120mm).
    Panel elektroniki składa się z : przedwzmacniacza o 4 stopniach wzmocnienia(zapewnia to odpowiednią stromość charakterystyki, tak przydatną w subwooferach), wzmacniacza mocy typu MOSFET o mocy 100W RMS z układem ON-OFF(wyłączanie automatyczne przy braku sygnału) oraz zasilacza z transformatorem toroidalnym 100W. Panel posiada radiator zewnętrzny. Na elewacji umieszczono regulatory: siły głosu, szerokości pasma i fazy(płynna regulacja 0-180st.) Szerokość pasma jest regulowana: od 25-80Hz do 25-200Hz.
    Moc wyjściowa RMS: .............100W
    Moc max ................................150W
    Czułość wejściowa:................100mV i 500mV
    Pasmo przenoszenia:..............28-200Hz
    Regulacja fazy..........................płynna 0-180 st.
    Automat. wył. przy braku sygnału
    Wymiary zew.......................... 280 x 380 x 400 mm
    Waga:..........................17,5 kg
    sub_aktyw_sub_9_1_classic_glosnik_tonsil (allegro)
    Na forum nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Link skróciłem.
    Regulamin p.10.11
    [Art]
  • #12 5175985
    DamianG
    Do takiego pomieszczenia weź GDN 30/120/1. Wzmacniacz panelowy od irka lub z Maxtronix'a. Obudowę chyba dasz radę sam zrobić. Płyty zamów np. w Castoramie docięte na wymiar. Zostaje tylko powiercić otwory i skręcić.
  • #13 5181384
    Jjarek23
    Analizując całość Waszych wypowiedzi dochodzę do wniosku że lepiej kupić jakiś dostępny w produkcji sub i ustawić go w innym miejscu. Budżet jest ograniczony kwotą max 400-500 PLN. Pokój ma około 28m^, ale od razu muszę zaznaczyć że nie słucham nigdy bardzo głośno by nie psuć życia sąsiadom. Sub ma być wykorzystywany głównie do kina domowego, posiadam amplituner Pioneer VSX-417
    DANE TECHNICZNE: http://www.pioneer.pl/pl/products/42/98/405/VSX-417-K/index.html
    do tego zestaw głośników 5.1 Sense THX
    DANE TECHNICZNE: http://subwooferek.pl/component/page,shop.pro...d,S/option,com_virtuemart/Itemid,26/vmcchk,1/
    Biorąc pod uwagę kwotę oraz znalezione opinię dochodzę do wniosku że produkty markowe nap. Koda lub Yamaha dostępne w tej cenie to może być produkt "made in china". Zwróciłem się zatem ku produktom z manufaktur oraz mniej znanych firm i znalazłem następujące modele:
    1. AB Elektron SUB 9.1 CLASSIC:
    Opis: http://www.subwooferyaktywne.sklepy24h.pl/?page=produkt_lista&promocja=1
    Allegro aukcja nr 366992602
    2. STX S-140:
    Opis: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=0&vSubPage=380&vItemDB=itemdb
    Allegro aukcja 364079167
    3. Mordaunt Short Alumni 9:
    Opis: http://www.qualitec.pl/sklep.php?cur_page=4&fm=&tp=17&ct=18
    Allegro aukcja nr 368037722
    4. Yamaha YST-SW012
    Opis: http://www.audioklan.com.pl/www-produkt.php?id=1302
    Oczywiście w grę wchodzą również inne firmy, chętnie wysłucham wszystkich opinii.
    PS. Mam nadzieję że teraz już jest zgodnie z regulaminem - nie ma linków do materiałów o charakterze krótkotrwałym. Wszystkie linki to opisy producentów lub sklepy internetowe, gdzie towar jest dostępny na bieżąco przez długi czas.
    pzd
    Jarek
