Problem z Technics SU-V620
Nussi 26 Sty 2004 12:23 3058 5
  • #1 26 Sty 2004 12:23
    Nussi
    Witam! Potrzebny schemat lub pomoc przy wzmacniaczu Technics SU-V620. Gra, ale jeśli da się więcej głośności to po chwili zabezpieczenie go wyłącza. Końcówa się nie grzeje, głośniki są podpięte dwa. Jest tam końcówa wzmacniacza w klasie "H+" RSN 3306A.Co to może być ?
    Z góry dzięki.
    0 5
  • #2 27 Sty 2004 09:10
    Roburr
    Kiedyś robiłem Tochnicsa ale innego no ale jeśli ten tez ma wentylator i pojawia sie napis overload przy podkręceniu głosności to winny jest kondersator na płytce przy wentylatorze połoczony pównolegle z wentylatorem on miał koło 10uF. Technicsy często to mają :). Pamiętam że przez tą usterkę nie mogłem spać bo raz działało a raz nie. Spr
    0
  • #3 17 Lut 2004 00:20
    mazzoll
    witam
    Nussi, czy udalo Ci si naprawic swoj wzmacniacz? Jezeli tak, to co bylo przyczyna?
    Mam podobny problem z SU-CO4.
    Adam
    0
  • #4 18 Lut 2004 15:12
    gregorianin
    Jakiej razystancji masz te glosniki?
    Czy przed wylaczeniem sie wzmaka, powstaja slyszalne znieksztalcenia?
    0
  • #5 27 Lut 2004 09:58
    roger666
    jeśli wylutujesz RSN i problem nie wystąpi to na pewno uszkodzony jest ten scalak, ale najpierw trzeba wyeliminować wentylator(a konkretnie silnik)
    0
  • #6 29 Cze 2008 11:48
    waldi_l
    Witam szanownych forumowiczów. Miałem taki przypadek z SU-V620. Wymieniłem scalak i nic. Takie same objawy. Dopiero wymiana silnika razem z wentylatorem pomogła. Jeśli ktoś z Was potrzebuje taki scalak to chetnie odsprzedam po dobrej cenie:) Proszę pisać na maila: waldi_l(malpa)tlen.pl
    0
