Na forum wiele razy pojawiało się pytanie, jak podłaczyć monitor komputerowy do odtwarzacza DVD, tunera telewizji satelitarnej, aby mozna było oglądać telewizję.
Odpowiedź na to pytanie zawsze była taka sama: Nie da się tego zrobić w prosty sposób z powodu różnicy w częstotliwościach sygnałów synchronizacji, najlepiej do tego wykorzystać tuner typu "VGA BOX".
Jednak na innym forum znalazłem inną odpowiedź:
http://www.nesforum.e9.pl/index.php?act=ST&f=9&t=1968&st=0#entry19567
Czy to ma prawo działać i zastąpić VGA BOX? Wymogiem jest sygnał RGB z urządzenia video, w tym przypadku zrealizowano przy założeniu, że sygnał synchronizacji jest wpleciony w sygnał zielony. Konsola Pegasus posiada parametry synchronizacji takie same, jak telewizja PAL lub NTSC
