Golf IV odgrzybienie klimatyzacji
Kursaxx 21 Maj 2008 06:31 14388 7
  • #1 5163099
    Kursaxx
    Witam :) Zapytanie dotyczy poraz kolejny Golfa IV z 2001 roku . Mam zamiar odkazić klimatyzację srodkiem w aerozolu i długiego wężyka . I teraz gdzie psikać ?
    czy :
    tam gdzie filtr przeciw pyłkowy ?
    do nawiewów wentylacji do kabiny ?
    więcej pomysłów nie mam . Słyszałem ze trzeba tez po nagrzewnicy popsika ? czy to prawda i jak to zrobic ?
    gzresieknysa
    1) Zdemontuj filtr p-pyłkowy
    2) Rozpyl środek do wnętrza nagrzewnicy (sporo tego rozprowadź)
    3) zamknij szyby w autku i uruchom wentylator na maksa (tylko w nim nie siedź bo niektóre środki są drażniące)
    4) poczekaj ok 3min.
    5) Podczas pracy wentylatora postaraj się co jakiś czas zmieniać kierunek nawiewu tak aby przejść przez wszystkie położenia.
    6) Jeszcze raz rozpyl środek (sporo) ,możesz trochę napylić na filtr
    7) załóż filtr na miejsce
    8) wykonaj kroki od 3 do 5 ale pozostaw pracujący wentylator na dłużej (5 min)
    9) Koniec odgrzybiania
    P.S.
    Podczas tych czynności raz zrób to na ciepłym obiegu powierza a za drugim razie na zimnym
  • #3 5163345
    kamyczek
    Uważaj na radio bo często naprawiam takie "odgrzybione" w szczególności te zamontowane pod kratkami wentylacji ..
  • #4 5163382
    lechos
    Pamietaj aby dac obieg powietrza wewnetrzny, mozesz spryskac jeszcze wszystkie kanaly wylotowe i daj nowy filtr kabinowy.
  • #5 5164552
    Kursaxx
    Dziękuje Panowie dzisiaj wieczorkiem to zrobię
  • #6 5165343
    milejow
    Powinienes odnalezc miejsce,gdzie dmuchawa pobiera powietrze przy obiegu zamknietym,tam trzeba skierowac strumien srodka,reszta sie zgadza.Srodki w aerozolu maja taka konstrukcje,ze po nacisnieciu kieruje sie strumien w miejsce poboru powietrza przez dmuchawe.Srodek sam pryska,nie trzeba go naciskac ciagle.Wlot powietrza masz nad dmuchawa,za schowkiem.
  • #7 6599813
    skorseze
    A macie moze zdjęcie gdzie jest to miejsce gdzie jest zaciągane powietrze w obiegu zamkniętym albo chociaż mniej więcej gdzie tego szukać?
  • #8 6599909
    milejow
    Nie umiesz czytac czy nie chce ci sie zdemontowac schowka?
