Gaśnie zaraz po odpaleniu CORSA
21 Maj 2008 17:00 3662 11
  • Poziom 9  
    Bardzo prosze o pomoc wiem ze byly podobne tematy czytalam temat o UNO ale u mnie inny problem tak mi sie wydaje...Bede wdzieczna za rady i pomoc bo nie wiem co mam juz robic.Oto moj problem:Jak odpalam i przytrzymam na rozruszniku to chodzi ale jak puszcze kluczyk z rozrusznika to automatycznie gasnie na pych tez nie chce odpalic paliwo jest bo swiece sa zalane.Automat w rozruszniku zostal zmieniony na nowy -rorusznik chodzi dobrze!Z pozyczonego pradu z drugiego samochodu tak samo pali...czyli nie chce odpalic;/POMOCY!!!
    Corsa 1.0 rocznik 1991!!
  • Poziom 20  
    A iskra jaka?
    Jaki silnik? ,model? ,rocznik? bez podstawowych informacji ciężko coś powiedzieć.
  • Poziom 19  
    Prawdopodobnie kostka stacyjki .
  • Poziom 9  
    a wiec tak:opel corsa silnik 1000 rocznik 1991 benzyna
    a jaka iskra hmmm nie wiem?akumulator sie laduje bo jest kiepskiej jakosci;/
  • Poziom 28  
    Trzeba sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest napięcie na cewcwe zapłonowej .Jeżeli jest totrzeba sprawdzić iskrę , do tego potrzeba raczej dwie osoby. Najpierw trzeba zdjąć fajkę ze świecy i wykręcić świecę/lub włożyć jakąś inną ale sprawną w tą zdjętą fajkę i położyć na metalowym silniku /. Druga osoba uruchamia rozrusznik. Przy kręceniu rozrusznikiem powinna przeskakiwać iskra pomiędzy elektrodami świecy.
  • Poziom 9  
    POMOCY!!!!PROSZE O POMOC BO JUZ NIE WIEM CO ROBIC!!!
  • Poziom 19  
    Czy zamontowany jest alarm ?
  • Poziom 9  
    jest alarm taki na magnes ale niejest uzywany!!!
  • Poziom 19  
    To nie szkodzi ale trzeba sprawdzić zasilanie po przekręceniu kluczyka na cewce zapłonowej .kostka stacyjki lub przekaźnik alarmu .
  • Poziom 9  
    a jak mam sprawdzic zasilanie na cewce!!!wdzieczny bede za jakies wskazowki!!!
  • Poziom 19  
    Za pomocą kontrolki( żaróweczki ) .
  • Poziom 9  
    aha to juz wiem!!!!ale dzisiaj niestety pada deszcz wiec nic niezaczne robic!!!postaram sie jutro lub w piatek dzialac!!!odezwe sie na dniach i poinformuje o postepach!!!!pozdrawiam!!!z gory dziekuje i czekam na nowe posty
