Zasilacz 6V ok. 8A AC lub DC i odporność na napięcia ok 50kV
komornik12 21 Maj 2008 17:59 1471 6
  • #1 21 Maj 2008 17:59
    komornik12
    Cześć
    Potrzebuję zasilić uzwojenia żarzenia lampy (6V 8A DC lub AC-nie ma różnicy). Niestety jest to kenotron słuzący do prostowania bardzo wysokich napięć rzędu... 50kV :roll: Wiem, co to jest, co mi grozi.
    Jednak jak to zasilić? Pomyślałem o jakiejś przetwornicy na rdzeniu toroidalnym, ale nie bardzo wiem jak coś takiego zbudować, bo musi wytrzymać ok 50kV (katoda jest bezpośrednio żarzona).
    Zostaje mi jeszcze akumulator/baterie, ale... To odpada.
    I mam jeszcze jedno pytanie. Jak połączyć 2 powielacze (każdy na wyjściu 25kV), aby uzyskać 50kV? Połaczyć jednego za drógim nie można, ale pomyślałem o łączeniu w szereg. Jednak nie wiem, czy coś takiego mogę zrobić. Wg mnie tak (masa 1 jako minus, wyjście pierwszwgo do masy 2 i wyjście 2 jako wyjście; miedzy masą 1, a wyjściem 2 U=50kV, ale nie wiem tak do końca czy można-czy trafka zasilające wytrzymają, a z baterii nie będę zasilał).
    Pomożecie? Jako źródła WN będę używał 2 lub 3 połączone powielacze od TV (każdy daje ok 20kV).
    Pozdro
    0 6
  • #2 21 Maj 2008 18:03
    -RoMan-
    Nie na rdzeniu toroidalnym ale raczej na klasycznym rdzeniu transformatora w.n. ze starego telewizora.
    0
  • #3 21 Maj 2008 21:21
    komornik12
    Takie mam na razie zajęte, ale to nie jest wielki problem :D A na czymś mniejszym, ale też na tego typu rdzeniu ferrytowym też może być?
    A wiesz jak to zbudować? Chodzi mi o schemat.
  • #4 21 Maj 2008 21:25
    -RoMan-
    Problem z wysokimi napięciami polega właśnie na tym, że muszą być zachowane duże odstępy. I stąd konieczność stosowania takich a nie innych rdzeni.
    Schemat? A jakiż to problem? Pierwszy lepszy kontroler przetwornicy i typowa jego aplikacja. Problem jednak w tym, że nie piszesz, z jakiego napięcia chcesz to zasilać.
    0
  • #5 21 Maj 2008 22:56
    komornik12
    Cześć
    Z czego chcę to zasilić? Teraz tak policzyłem moc, to za bardzo nie wiem :roll: Chciałem z 12V, ale zasilacz prądowo nie wydoli, więc muszę z 10V (inny zasilacz). Czyli mogę to zbudować jak zwykła przetwornicę z 1 tranzystorem kluczującym i np. generatorem ne555? Wtedy na uzwojenie pierwotnie dać 10 zwojów, a na wtórne 6 lub 7?
    I jeszcze czy zamiast rdzenia od TV może być antena ferrytowa od radia? Pręt o średnicy 9,5mm i długosci 12. Nada się?
    I jeszcze raz zapytam o to łączenie powielaczy. Wolno mi tak zrobić?
    Mam jeszcze pytanie. Mam prosty generatorek WN z 1 tranzystorem i strasznie piszczy. Jeszcze nie sprawdzałem f pracy, ale ten sam układ, ale z innym trafem nie wydaje żadnych dźwięków i pracuje. Czyżby to tylko różnica f spowodowana innymi cewkami czy coś innego? Dodam, że jak dam na wyjście trafka jakies obciążenie, to piszczenie zanika.
    Pozdro
    0
  • #6 22 Maj 2008 00:00
    -RoMan-
    Za dużo pytań na raz.
    Co do rdzenia z anteny - chcesz zbudować zasilacz żarzenia czy nadajnik radiowy? Jesli zasilacz żarzenia - to rodzaj rdzenia do tego celu Ci podałem.
    Co do przetwornicy: napisałem wyraźnie: użyj kontrolera przetwornicy. Nie pisałem o timerze 555.
    Co do reszty - z takim poziomem wiedzy lepiej daj sobie spokój.
    0
  • #7 22 Maj 2008 12:07
    komornik12
    Czyli jak mam zbudować preztwornicę, bo już sam nie wiem...
    Nie można normalnie odpowiedzieć? Fakt, nie wiem dlaczego po podłaczeniu obciążenia owo piszczenie zanika. Mógłbyś mi odpwoiedzieć? Wstawiłem tam tylko układ oporników...
    Pozdro
    0
