Kolorowy wyświetlacz widmowy do roweru
mi_ma 21 Maj 2008 19:04 20374 16
  • Kolorowy wyświetlacz widmowy do roweru
    Oto wspaniały projekt, który na pewno jest w stanie poprawić stylistykę roweru. MonkeyElectric m123s to urządzenie działające na tej samej zasadzie co dobrze znane POVray'e. Przyczepione do koła rowerowego zamienia je w pewnego rodzaju wyświetlacz. Obraz wyświetlany jest za pomocą 32 wielokolorowych diod. całość jest wodoszczelna i posiada dodatkowe przyciski pozwalające zmieniać wyświetlany obraz.
    Chociaż urządzenie jest dostępne w sprzedaży, to schematy do niego zostały opublikowane, dzięki czemu każdy może je zbudować. Całość działa na mikrokontrolerze AVR Atmega168. Ponieważ są tam 32 diody wielokolorowe, oznacza to sterowanie 96 diodami pojedynczymi. jest to możliwe dzięki użytemu rejestrowi przesuwnemu z szeregowym wejściem i równoległym wyjściem STP16L596.
    źródło http://www.monkeylectric.com/index.htm
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #4 5165709
    cybergood
    wyświetlacz może i ciekawy ale chyba zupełnie nieprzydatny. Policja chyba nie była by taka zadowolona jak ta pani na zdjęciu.
    Dla samej frajdy i szpanu można sobie takie coś zrobic
  • #5 5165873
    mosfet
    Z tego co wiem, to policjanci patrzą z przez palce a w duchu cieszą się, że rower jest oświetlony i dobrze widoczny. Na pewno bardziej surowi będą wobec pos**ńców jadących w nocy bez żadnej lampki.
  • #6 5166038
    BartekWB
    Taki wyświetlacz jest świetny, chciałem zrobić spokePOV, ale nie dałem rady. Zapewne trudno będzie dostać wszystkie elementy. Jak da rade wrzucić swoje grafiki tak jak to jest możliwe w spokePOV to byłoby dobrze.
  • #7 5166766
    radekbu
    czy ja wiem czy takie nie legalne :P przecież o to chodzi żeby z daleka było widać rowerzystów, nie?? :) a z takim bajerem będzie braaadzo widoczny w nocy :P i ma większe szanse na powrót do domu w całości :P :D
  • #8 5167233
    Dudkers
    Bardzo fajne, ma może ktoś opis całego układu razem z wsadem, albo coś w tym stylu do roweru?
  • #9 5167663
    arek59
    Poziom 29  
    Fajny pomysł. Niestety, taki bajer nie jest zgodny z przepisami drogowymi, chyba ze światła pomarańczowe. Sam miałem takie coś na zwykłaych diodach led migających i świecących. Zasilane było z dynama rowerowego. Masa była to rower, a plus zasilania do koła były specjalnie zrobione 2 blaszki, doknięcie sie blasze powodowało szybkie naładowanie kondensatorka i podtrzymanie świecenia. Były tam dwa kondensatorki, jeden przy dynamie gromadził energie zeby było w stanie zdązyć przeładować szybko do drugiego kondensatora znajdującego sie w kole roweru.
  • #11 5170539
    Maticool
    Już któryś raz widzę taki projekt do roweru i niezmiennie denerwuje mnie w ich zdecydowanej większości brak synchronizacji z prędkością koła. Wiem że to wymaga dodatkowych czujników i nie jest takie proste ale czasem warto zrobić coś właśnie dlatego że trochę wymaga...
  • #12 5171799
    bomber
    Jakby zrobić takie coś żeby napisy wyświetlało to by była jazda :D
  • #13 5173486
    hagrid
    Bomber na elce były już takie projekty, pamiętam taki z megą 8 + pare diodek siedem chyba synchronizacja troszkę prymitywna bo na kontraktonie i magnesik na ramie tylko napis się troszkę 'rozjeżdżał' (przy zmianie prędkości)
  • #14 5315887
    gbd.reg
    arek59 ma rację. Jest to niezgodne z przepisami jeżeli nie jest koloru pomarańczowego (wtedy wystarczy wymówka że to są światła ostrzegawcze), ale możliwe że była jakaś wytyczna co do maksymalnej jasności tylko jaki patrol policji będzie latał z czujnikami i ci to sprawdzał. A co do tego, że jest większa szansa że wrócisz do domu w całości to nie byłbym tego taki pewny, bo jak jakiś kierowca się w to zagapi i cie pie... no wjedzie w ciebie to wcale taki cały nie będziesz.
  • #15 5539145
    bozar88
    ja zasilanie zrobię na zasadzie szczotek :) grafitowa kostka będzie ślizgać się po torusie wykonanym z grubego drutu miedzianego. drugi biegun to masa, jak pisałeś
  • #16 6946781
    nazgee
    to mi wygląda na odgrzewanie starych kotletów, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to ostatnio zmajstrowałem coś podobnego. całość chodzi na atmega32, zapamiętuje 16 obrazków i zapewnia, że roweru z takim oświetleniem nie da się nie zauważyć. LED'ki niestety są czerwone, a nie pomarańczowe:
    http://www.nazgee.eu/pl/myprojects/spin
    do tego popełniłem drobna (i tragicznie niewydajną) aplikację w C# do generacji obrazków dla wyświetlaczy widmowych opartych - najlepiej pracuje ze SPIN'em (poza generacją umie do niego wgrać obrzaki), ale gdyby ktos kiedyś zrobił swój projekt, to może dopasować się do mojego sposobu wysyłania danych, albo skorzystać z tekstowych plików wynikowych.
    żródła i opis poniżej:
    http://www.nazgee.eu/pl/myprojects/spin-edit
    gdyby ktoś był zainteresowany moimi płytkami razem z zaprogramowanym prockiem/elementami - dajcie znać ;]
  • #17 6948309
