Golf III głosniki - jaki rozmiar?
mlloddy 21 Maj 2008 20:49 29413 16
  • #1 5165588
    mlloddy
    Witam orientuje sie moze ktos jakiego rozmiaru sa glosniki w golfie III
    wersja rolingstones poniewaz sprowadzilem autko z niemiec ale niestety jak to bywa na placach z autka zostaly wyciagniete glosniki i radio co myslicie o takich na przod i tyl do drzwi ?
    BOSCHMANN MODEL 500 5 STAR[/b]
    powalla
    Moderator CarAudio
    1> 165mm
    2> dziadostwo > poczytaj forum
  • #3 5165862
    mlloddy
    to jakie glosniczki polecacie do golfa III w drzwi przod i tyl i czy napewno sa to 165 zeby nie bylo lipy
  • #4 5165931
    jarimir
    Tak napewno 165 a co do wyboru to poszukaj na forum bylo sporo o tym .
  • #5 5166138
    Ache
    Ja mam w Golfie 3 Phonocary Y-Line i SL tweetery..Pod radio na poczatek Ci wystarczy..
  • #6 5166214
    mlloddy
    PIONEER DEH-3000MP styknie mi takie radyjko? czy moze cos lepszego polecacie w tym przedziale cenowym
  • #7 5166239
    Ache
    To zalezy do czego chcesz..Jak potem wzmacniacz przyjdzie to suba juz osobno nie wysterujesz..
    grzybek141
    Ja tez mam golfa III i na bank sa tam 165. Szkoda ze samochod jest do zyda bo bym zamontował HELIX 62.1 no i oczywiscie wygłuszył drzwi solidnie. a co do radia to lektura tu długa:P
  • #9 5171478
    mlloddy
    Glosniki juz zamowilem
    na tyl w drzwi Blaupunkt GTx 663 mk II (16,5)
    a na przod troche zamote walnolem i zamowilem
    Blaupunkt Gtc 652 mk II (16cm)
    Wie ktos czy beda pasowaly czy bedzie jakis syf z tym ze maja 16 a nie 16,5? zadzwonilem do modela czy moze mi wyslac 16,5 i powiedzial ze paczka juz poszla i po frytkach ale mowil ze nie bedzie raczej z tym problemu.
    Ale i tak wole sie wam spytac czy to wszysko bedzie pasowac
    Ache
    Na moje oko to jest ten sam wymiar ;)
  • #11 5172999
    mlloddy
    Jesli to bedzie to samo to bym sie cieszyl jak dziecko :)
    slavwek.ie
    Jeśli są to głośniki 160mm bez kosza din to będzie trochę roboty, żeby je wpasować, bo w miejscu montażu głośnika w Golfie masz takie kołki ustalające (jeden okrągły, jeden kwadratowy) i kosz głosnika powinien mieć identyczne wycięcia. Tak jest w koszach w standardzie din.
    Więc jeśli będziesz miał głośniki bez tych wycięć, to trzeba będzie wyciąć te kołki z panela w drzwiach. Ostrym nożykiem powinieneś sobie poradzić (uwaga na palce)
  • #13 5173131
    mlloddy
    koleczki to nie bedzie problem zeby tylko dalo sie przykrecic glosniki zeby sruby zlapaly platik
  • #14 5177300
    slavwek.ie
    Powinny złapać, rozstaw otworów 160/165mm zdaje się jest taki sam.
  • #15 5179291
    mlloddy
    I jeszcze jedno pytanko nie mam kabli w tylnych drzwiach w przednich i w desce sa.
    I teraz pytanko dla golfiarzy jak najlepiej bylo by poprowadzic kable przez ta karbowana gumke pozniej progiem a jak dalej ? :D ;)
    Aha i czy radyjko ktore juz posiadam pioneer DEH 2020MP ucignie mi te blaupunkty ?
  • #16 5183745
    mlloddy
    Glosniki przyszly ale wydaje mi sie ze jednak moze byc lipa i moga nie chwytac platiku
    tak wyglada jak lezy on na 165
    widac ze troche mu brakuje. Dopiero jutro bym je zakladal ale nie wiem czy jest jaki kolwiek sens czy moze odrazu je na poczte zaniesc i zeby mi model przyslal te poprawne 165
  • #17 5192111
    davik
    spokojnie radyjko wystarczy do takich głośniczków.
