Jakie CB do nietypowego auta - Platikowy Espace
adamjur1 22 Maj 2008 07:35 8852 23
  • #1 5166587
    adamjur1
    Poziom 41  
    Proszę kolegów z forum o radę jakie zainstalowac radio CB n atzw pierwszy krok- zero doświadczeń- a auto jest śmieszne- Renault espace III - tylko maska jest metalowa - reszta tworzywo sztuczne. Drugi warunek to niski wjazd do garażu - tylko ok 15 cm ponad dach samochodu. Słyszałem że trzeba zamontować na masce z przedu nad reflektorem, antena z motylkiem i tyle ile się da wystająca nad dach.
    Jakie wybrać radio w sensownych pieniądzach i całą resztę.
    Sorry że umieszczam tu pytanie ale zależy mi opiniach fachowców a nie handlowców :D :D :D
    Oizdr.J.
  • #2 5166658
    leowrobel
    Co do montażu anteny to się nie wypowiem bo nie przerabiałem tematu ale poczytaj na tym forum
    http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280202591&page=0&fpart=1&vc=1
    - jest wyjaśnione. Podpytaj ewentualnie o to kolegę seba_13 - zna się na rzeczy...
    Co do radia to temat rzeka-jaki masz budżet, wolne miejsce itp.
    Doprecyzuj wymagania.
  • #4 5170345
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jak bym chciał na plastiku to bym sobie neodyma od spodu podłożył :D :D
    Miejsca jest do oporu- Espace to prawie autobus
    Co do kasy - nie chciałbym wydawać za dużo-razem na wszystko ok 350-400 zł.
    Zwracam uwagę na wysokość wjazdu do garażu - wysiadanie w celu zdjęcia czy ugięcia anteny nie wchodzi w grę... Mam całkowicie zautomatyzowaną ścieżkę wjeżdzania brama. garaż, alarm...
    Pozdr.j.
  • #5 5182741
    endii63
    Witam .
    Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie uchwytu klapowego . W zależności od intensywności korzystania z bagażnika możesz antenę zamontować w połowie klapy z boku lub u dołu nad zderzakiem (utrudnione korzystanie ). Rzecz najistotniejsza w tej zabawie, krótka antena to mały zasięg i słaba jakość odbioru, dłuższa antena to lepszy zasięg i komfort z użytkowania CB. Napisz gdzie planujesz montaż ? Na masce nie montuj anteny , może zbierać zakłucenia od silnika i osprzętu .
    Co do radia z droższych polecam : Unidena 520 / TTI 770 lub z prostszych Onwę / Alana 101 / 102 .
  • #6 5182843
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    ...każde CB na jakie Cię stać.
    adamjur1 napisał:
    ....tylko maska jest metalowa - reszta tworzywo sztuczne. Drugi warunek to niski wjazd do garażu - tylko ok 15 cm ponad dach samochodu.
    proponuję antenę typu DDRR, nie musi być w kształcie okręgu, może być kwadratem lub prostokątem, wysokość nie przekroczy 15cm,
    Marek
  • #7 5182929
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kolego SP8JUX - rozwin temat co to za antena , jak wyglada i jak jest z jej kierunkowością - tu chyba zależy na charakterystyce dookólnej ???
    Firma montująca CB-radia sugeruje antenę na skraju maski zaraz nad reflektorem, wystającą ok 15 cm ponad obrys dachu.
    MAski nie otwieram codziennie, na takie przypadki mogą antenę ochylać.....
    Niech ktoś rozwinie trochę teorii - do czego antenie ta metalowa maska - ważne przy nadawaniu/odbieraniu/ w obu przypadkach ?
    I jak się ma do tegota tajemnicza antena DDRR ( nic nie znalazłem internecie po polsku , tylko jakieś wzminki w różnych dziwnych językach...
    Pozdr.J.
  • #9 5188906
    Johnma
    Miałem podobny problem. Niestety bez wywiercenia otworu w dachu ciężko o przyzwoitą pracę radia. Ściągnołem tapicerkę w środkowym segmencie dachu i okleiłem dach od wewntrz folią miedzianą. Na tym Lemm AT900 i pracuje przyzwoicie. Widziałem też rozwiązanie z krótką anteną bardzo podobną do Prezydent georgia. Jak na długoś anteny bardzo przyzwoite działanie.pozdrawiam
  • #10 5189052
    adamjur1
    Poziom 41  
    Koledzy - nie boję się wiercenia w dachu ( już jedna dziura jest - antena od GPS) ale ustawienie na dachu bata wyższego niż10-15 cm nie spełnia wymogu wjazdu do garażu ( czy na podziemny parking) bez wysiadania i przynajmniej zginania anteny. A taką sytuację mam kilka razy dziennie.....
    Tylko ustawienie czegoś skutecznego niżej załatwi sprawę
    Pozdr.J.
  • #11 6538790
    paweljaroszuk
    temat przedawniony ale ktoś na pewno go przeczyta i może pomoże, miałem ten sam problem a rozwiązałem go tak:
    antena lemm-at-900 po lewej stronie auta, na uchwycie bagażnikowym przewód hi-155 schowany a szkielecie samochodu, dodatkowa masa przyczepiona dp śruby montażowej pasy bezpieczeństwa, radio alan 102 przykręcone do plastiku wokół drążka zmiany biegów.swr=1,8 na 20-tym,
  • #12 6539749
    adamjur1
    Poziom 41  
    No niestey antena na pokrywie bagażnika łapała za dużo zakłócen ( została mi po niej dziura w klapie...
    Musiałem założyć kalsycznie dla Espejsów posiadajacych antenkę do komórki ( może GPS) zamontowaną na tylnim wsporniku mocującym zawiasy klapy. Usunąłem antenę oryginalną, wykorzystałem kabel od niej i zamontowałem jakaś marketową antenę z motylkiem. Niestety muszę ją kłaść przy wjeżdzaniu do garażu...
    Radio chodzi poprawnie, nic więcej nie da się już ustawić moim SWR FS222 - 1,0 - 1,1
    Pozdr.J.
    PS
    byłem na spotkaniu Espace z Wielkopolski i wszyscy, którzy mieli tą antenkę właśnie tam zamontowali antenę CB. Alternatywą jest pałąk bagażnika ( ale tam nie ma juz tak idealnych warunków nadawania.
  • #13 6582193
    mala1182
    Witam Wszystkich :) Bardzo proszę o cierpliwość i jeszcze raz o wyjaśnienie jak by było najlepiej zamontować antenę w Espace bo wiadomo że to plastikowe . Z góry dziękuję
  • #14 6582567
    adamjur1
    Poziom 41  
    1. Montaż na stałe czy na "magnes"
    2. Czy masz w swoim okręcie taką małą antenkę nad tylną klapą?
    Przy okazji zapraszam na zlot Espejsów w Kościanie 27 06 2004
    Pozdr.J.
    korekta :D
    no ok chyba nikt nie potrafi nawet Espacem przenosić się w czasie...
    oczywiście chodzi o 2009
    Czy aby jest poprawnie podana data tego spotkania. ???
    27 06 2004 ? czy 2009 ??? . [SP5ANJ]
  • #15 6582907
    mala1182
    Mam tylko antenę radiową z przodu niestety, a montaż na stałe może być nie mam nic przeciwko, a na magnes też można ?? tylko gdzie go przykleić??
  • #16 6583574
    kondensator
    Poziom 36  
    Linki o antenach DDRR wygasły- napisałem uzupełnienie we wskazanym wyżej temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic778759.html
    Polonez Combi z plastykowym dachem i antena CB
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1179767.html (+linki !)
    Dodge RAM (przynajmniej ma wygodne do montażu anteny błotniki) i antena CB
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1194165.html
    SMART (taki mały pojazd, niestety dużo plastiku) i antena CB
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1220072.html
    Dla pochylania anteny CB w kierunku wzdłuż pojazdu (nie chodzi o garaż, ale o bezpieczeństwo w czasie jazdy !) wymagana jest artystyczna praca blacharza samochodowego i stworzenie płaszczyzny blachy niepochylonej na bok (nie zapomnieć o miejscu na kabel prostopadle do anteny !), gdzie będzie zainstalowana antena CB (lub inna gdzie jest dopuszczalny taki montaż nie na dachu: 1/4fali skrócona <80MHz lub 5/8fali ew. 1/2fali na VHF-H 144...174MHz). Takie specjalne miejsce na dłuższą antenę (nie UHF, GSM itp.) antenę powinno być w każdym samochodzie - pomyśleli o tym np. twórcy samochodu "Nysa522" wiele lat temu !
    Blacharz samochodowy, który opanuje sztukę dorabiania takich miejsc na antenę na błotniku w sposób bezpieczny, trwały, ładny i opływowy będzie mógł liczyć na ciągły dopływ klientów...
    Montaż anteny z boku na pochyłym błotniku to konieczność szczególnie przemyślanego i solidnego zabezpieczenia przed pochyleniem anteny w bok- pisałem już o tym.
  • #17 6584553
    adamjur1
    Poziom 41  
    A masz poprzeczki bagażowe na dachu ?
    Pozdr.J.
  • #18 6587378
    mala1182
    Witam :) Poprzeczki bagażnikowe mam na dachu, ale nie wiem z czego one są .
  • #19 6588837
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jednym ze sposobów "nieiwazyjnego" zamonowania anteny jest przykręcenie jej do pałąka z przebiciem się do jego stalowej konstrukcji.Uchwyt taki z obejmą, antena najlepiej na motylku. ( taka śruba pozwalająca ja pochylać a czasem zdemonttować - wtedy uchwyt zostaje na pałąku.)
    Pozdr.J.
    ps
    jak odwiedzisz zlot wielkopolski na pewno ktoś będzie miał to rozwiązanie...
  • #20 6965644
    mala1182
    Pomocy !!!
    Powiedzcie mi gdzie kasuje się podlicznik kilometrów w espasie III z 1998 roku ??? Czy ma na to wpływ radio bo nie mam oryginalnego
    pozdrawiam Wszystkich
  • #21 6965669
    adamjur1
    Poziom 41  
    W dzwigni wycieraczek masz ma czubku przycisk trzeba go przytrzymać aż zapiszczy.
    Nic więcej nie kasuje. ( chyba że masz komputer pokładowy)
    Pozdr.J.
    ps
    z tą anteną na pałąku - widziałem tak montowane ale od niedawna mam ten bagażnik - pałąki są pastikowe.....
  • #22 6965716
    mala1182
    dzięki :) mój też plastikowy ale teraz mamy jeszcze ważniejsze naprawy więc cb zeszło na dalszy plan teraz poszukujemy radia i pompy ABS no i jeszcze kilku szczegółów . masz może jakieś wieści co do części do tego autka ??
  • #23 6965844
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jeszcze trochę informacji - silnik i symbole z nalepki w prawych drzwiach są potrzebne do szukania tych części.
    Pozdr.J.
  • #24 8328717
    adamjur1
    Poziom 41  
    Sprawa rozwiązana.
    Temat do zamknięcia.
    Pozdr.J.
