Peugeot 306 SL kontrolka od zaciągnietego ręcznego
mieteeeek 22 Maj 2008 14:07 3852 5
  • #1 5167744
    mieteeeek
    potrzebuję schematu elektrycznego Peugeot 306 sl 1,4 benzyna z 95r ale po polsku bo mam po angielsku ale te oznaczenia mi nic nie mówią a może ktoś wie dlaczego pali mi się kontrolka od zaciągniętego ręcznego a jak nacisnę na hamulec nożny to przestaję się świecić. z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 5168053
    5150
    ta kontrolka jest też kontrolką sygnalizującą zbyt małą ilość płynu hamulcowego, i radzę podążać tym tropem
  • #3 5169158
    mieteeeek
    dzięki za podpowiedź. a może ktoś wie jakie oznaczenia na schemacie ma hamulec ręczny i ta kontrolka od płynu hamulcowego i czy ma połączenia z ukł. MAGNETI MARELLI IAW G6 w moim przypadku a silnik to TU3JP
    tu jest ciekawy link dla tych co mają peugeot
    http://peugeot.mainspot.net/engines.shtml
    i jeszcze jeden
    www.diakom.com.ru
  • #4 5175965
    mieteeeek
    czy nikt nie ma oznaczeń po polsku modułów kolorów kabli takiego przystępnego schematu żeby można było spojrzeć i było wiadomo co to jest i gdzie idzie pomóżcie
  • #5 5179099
    Pawel wawa
    Kolego nie mam polskiego schematu, przecie potrzeba Ci tylk kilku słów, hamulec, hamulec ręczny, itd... oznaczenia kolorów przewodów masz zawsze w opisie schematu, jest Google, możesz tam znaleźć wiele darmowych słowników, w tym techniczne, 5 minut roboty.
    Poziom płynu sprawdzony, odepnij czujnik tego płynu,mam wrażenie,że to jest przyczyna problemów.
  • #6 5184494
    mieteeeek
    kontrolki mam z głowy bo wyciągnąłem licznik przeczyściłem styki i włożyłem kilka żarówek bo były spalone i nagle wszystko działa nawet nie wiem dlaczego i kontrolka od ręcznego zapala sie po zaciągnięciu tak jak powinna i kontrolka od aku po przekręceniu kluczyka a gaśnie jak się zapali tak jak powinna ale chciałbym zrobić światło górne żeby się zapalało jak się otwiera drzwi niestety nie mam takiego schematu z tymi kablami jakby ktos miał to będę bardzo wdzięczny bo wcześniej był alarm i dodatkowo imo jest wstawiony tak że jest trochę namieszane i niestety bez dokładnego schematu się nie obejdzie pozdrawiam
