Vectra B 2.0 1996r nie działający licznik (obrotomierz itd.)
putin2208 22 Maj 2008 16:28 11695 13
  • #1 5168420
    putin2208
    Nie działa prędkościomierz, obrotomierz, nie pokazuje temperatury, stanu paliwa i mryga cały czas kontrolka ładowania albo pali się cały czas ( choć ładowanie jest). Co mogło się zepsuć ?? Co powinienem sprawdzić??
  • #3 5168479
    putin2208
    A które bezpieczniki sprawdzić?? Przy włączaniu zapłonu nic się nie dzieje (oprócz kontrolki ładowania)... Natomiast przy zapalaniu silnika pali się kontrolka ładowania... nie działa nadal prędkościomierz i obrotomierz, kontrolka stanu paliwa i temperatury. Gdy się popuka w licznik wraca do życia (wszystko działa) na chwilę ale nadal pali się kontrolka ładowania. Co to może być??
  • #4 5168667
    triomax
    sprawdz bezpieczniki F8 F22 F29
  • #5 5168788
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Mi się wydaje że wtyczka od licznika nie jest wepchana prawidłowo albo zrobił się zimny lut,
  • #6 5168970
    putin2208
    A gdzie są te bezpieczniki?? W głównej puszcze są bezpieczniki o innym oznaczeniu.. Wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i są dobre. Co mam dalej sprawdzić ??
  • #7 5169001
    car-comp
    sprawdzić bezpieczniki oznaczone jako KL15
  • #8 5169064
    putin2208
    A gdzie one się znajdują?? Znacie może kogoś we Wrocławiu kto byłby w stanie naprawić?? Kierunkowskazy i zaciągnięty ręczny jest pokazywany na wyświetlaczu podobnie jak trak control. Co mam zrobić dalej??
    Regulamin, p.11. Proszę poprawić. [MS]
  • #9 5174090
    putin2208
    Zostało poprawione:) Czy mógłby mi ktoś pomóc?? Bezpieczniki zostały sprawdzone i to na pewno nie jest ich wina!!Czy macie jakieś inne propozycje??
  • #10 5177964
    techrys
    Wymontować zegary i je sprawdzić pod kątem wtyczki oraz zimnych lutów.
  • #11 5178023
    tomatrix1
    Taki sam problem wystąpił u mnie w efekcie skączyło się na wymianie licznika koszt 60 zł.
  • #12 5184905
    putin2208
    Nie ma żadnych zimnych lutów Ale mi nie chodzi tylko o licznik ale o obrotomierz, kontrolki ładowania... wie ktoś jak to naprawić?? Co mogło się zepsuć??
  • #13 5185446
    techrys
    Kontrolka ładowania ma sygnalizację bezpośrednio z alternatora. Poza tym przydałoby się sprawdzić czy na łącze zegarów dochodzi poprawne zasilanie i masa.
    Zegary są trochę kłopotliwe w demontażu - trzeba wiedzieć gdzie są śrubki, opis znajdziesz na stronie vectraklub.
  • #14 5859309
    borygo5
    panowie morze posiada ktoś z was wsad
    do pamięci opla vectry b 96 benzyny 2.0 16 v
    VDO 110.008.733/003
