Jaki subwoofer do RADMOR 5102-TE
paatryczek1900 22 Maj 2008 19:46 3836 22
  • #1 5169239
    paatryczek1900
    Tak jak w temaci jaki sub do tego wzmaka mam jeszcze podlaczone altusy 75 do niego ?? Chciałbym sam zrobic ten sub wiedz mozecie mi doradzic jakiej mocy by musiał byc głosnik ??
  • #2 5169410
    denis17
    Mozesz zrobic na gdn30/80
  • #3 5169446
    kortyleski
    Pierwsze pytanie jakie się nasuwa to jak chcesz zasilić subwoofer? Jeśli również z radmora to nie wróżę powodzenia... Za mała moc. Poza tym perzy zasilaniu z "tyłów" wzmacniacza stereo powinieneś mieć po jednym glośniku na kanał lub jeden dwucewkowy.
    Zdecydowanie polecam subwoofer aktywny, wtedy rzezcywiście GDN 30/80 czy nawet 30/100 zda egzamin.
  • #4 5169525
    paatryczek1900
    mam zamiar zasilac radmorem.
    Tez mi sie wydaje ze ze mało mocy ale wzmaczniacze do subów sa drogie chyba ze ktos mi moze cos poleccic niedrogiego w ktorego nie bede musiał wkladac duzo roboty ??
  • #5 5169652
    denis17
    Mam kilka wzmacniaczy na sprzedaz,tylko ze samochodowych.Ale nie ma problemu zeby podlaczyc w domu
  • #6 5169681
    paatryczek1900
    A jak sie je podłacza do domu ?? jakis zasilacz aha i czy te wzmaczniacze maja jedno wyjscie na jeden głosnik no i ile chcesz ??
  • #7 5169725
    denis17
    Kupujesz transformator ale ta opcja jest malo skuteczna,kupoeane maja na wyjsciu ok 11.6v i 6amper,musial bys pojsc do jkiegos ekektro-mechanika ktory nawinol by ci na rdzen o mocy minimum 13v i z 10amper,mam tak w domu i chodzi bardzo super.Mam np signata roc3,do jakiej ceny chcesz ten wzmacniacz?ten roc3 jest cztero-kanalowy,mozesz podlaczyc cztery kolumny i sub lub sam sub
  • #8 5169792
    paatryczek1900
    Nie wiem zalezy ile chcesz a mogł bys mi pszyslac foto jak wyglada trafo podlaczone do wzmaczniacz ?
  • #9 5169802
    denis17
    No nie za bardzo,nie mam zrobionych fotek,podaj mi swoje gg to pogadamy
  • #10 5169973
    kortyleski
    Kolego denis17 pieprzysz takie bzdury że żal czytać .
    1) Temat wzmacniacza samochodowego w domy byl wałkowany wielokrotnie - nie ma to sensu
    2) Czterokanałowy wzmacniacz - cztery kolumny i sub??? Nie da się prawidłowo podłaczyć!
    3) Rdzeń o mocy 13V nowa jednostka mocy rdzenia... Chodziło zapewne o napięcie - twoje 13 V - 1,4 V spadku na diodach mostka to 11,6V na kondy, pomnożone przez pierwiastek z dwóch daje 16,4V a to za dużo dla wzmacniacza samochodowego, 11,6 z trafa jest akurat.
    Autorowi proponuje budowę prostego wzmacniacza na TDA 7294 - w miarę przypływu kaski można będzie dorobić drugi taki sam i spiąć w mostek. Warunek - głośnik 8 ohm
  • #11 5169999
    denis17
    Jestem poczatkujacy ale ten wzmacniacz da rade tak podlaczyc,cztery kolumny i sub w mostek
    Myslalem o trafie na dwoch diodach
  • #12 5170984
    kortyleski
    I dalej piszesz głupoty - na dwóch diodach znaczy z dzielonym uzwojeniem? Wtedy spadek wynosi 0,7V co daje napięcie zasilania wzmacniacza w/g wzoru|:
    Uwy = (13-0,7) x 1,41 = 17,4V
    W większości wzmacniaczy samochodowych zaświecisz "PROTECT", w mniejszości zaświecisz tranzystory przetwornicy.
    Po kolejne - do każdego wzmacniacza podłączysz dowolną ilość kolumn i subów, i nawet będą grać! Tylko... ja pisałem o prawidłowym podłączeniu!
  • #14 5172808
    Iro1986
    Ten wzmak to ma raczej z 15 wat i nie jest to wyczynowiec subowiec tylko zabytek.Wyglada tak bynajmniej ale niech powie to ktoś kto go zna lepiej.Co to za głośnik ten 300 wat??
  • #15 5173274
    denis17
    Sory Kortyleski,jestem jeszcze malo daswiadczony...Ja mam takie podlaczenie w domu i gra mi to nawet dobrze.Ztymi trafami sie mylilem sory
  • #16 5173584
    melisław
    W takim razie nie wiesz jak powinno to grać... Ciekawe jakie oporności końcowe ci tam powychodziły :D
  • #17 5174337
    Lukson
    Poziom 32  
    Zastanawia mnie jakim cudem ten sub bedzie gral z wyjscia z Radmora.... Zeby zaczely grac tylnie glosniki musi byc podlaczona para a i tak na nich nie bedzie basu bo graja jako pseudo-stereofoniczne......
  • #18 5174385
    SzokalML
    Poziom 36  
    Denis17: Co za bzdury..... dobrze że użytkownik się nie zastosował do nich...
    Nie radzę podłączać suba do radmora, skończy się to w najlepszym razie niezadowalającym efektem.
    Głośnik 300 watt? Przypuszczam, że to jakieś badziewie co nie ma nawet 100 watt, ale jeśli już przy tym jesteśmy, to co ci po mocy głośnika, jeśli masz słaby wzmacniacz ? Głośnik zagra z taką mocą, jaką mu zapoda wzmacniacz, moc głośnika = wytrzymałość, a nie jak głośno/dobrze gra.
    Bez kupna filtra aktywnego do suba i wzmacniacza się nie obejdzie, jeśli to ma mieć jakikolwiek sens (dodać basu do ww. zestawu).
  • #19 5175704
    paatryczek1900
    Chce własnie kupic jakis stary wzmaczniacz i zrobic suba aktywnego .
  • #20 5176703
    kortyleski
    Ten wzmacniacz z linku (nie powinieneś umieszczać linków - aukcja się skończy i nie będzie wiadomo o cop chodzi) To sobie jego odpuść - nie warto do subwofera stosować pełnopasmowego wzmacniacza... Panel na TDA kosztował będzie niewiele więcej a ile satysfakcji ze złożenia...
  • #21 5176815
  • #22 5177769
    Lukson
    Poziom 32  
    Ze starego wzmacniacza tez mozna napedzic S-W. Ja tak zrobilem z Fonici PW-3015. Wyciagnalem z niego plyte wzm. razem z trafem, zrobilem mostek na koncowkach i dolozylem uklad odwracania fazy.
    Zlozylem odpowiednia skrzynke (band-pass) na 2x GDN 20/100/3 i caly zestaw gral moim zdaniem bardzo dobrze (pokoj 4*5,5).
  • #23 5178398
    SzokalML
    Poziom 36  
    Fonica ma moc 2x15 watt. Czy to wymaga komentarza? Nie sądzę, żeby użytkownika było stać (w sensie umiejętności|) na skomplikowane przeróbki. Najlepiej wyjdzie kupno gotowego wzmacniacza do zabudowy.
