Junkers Novatherm ZW20 KE
22 Maj 2008 20:56 2628 7
  • Poziom 10  
    Pomóżcie.Piec jak w tytule grzał cały sezon ok,dzisiaj zrobił strajk tzn. cwu jest ok,ale co nie załącza,steruje nim eurostar który pokazuje załączenie co ,ale piec nawet nie próbuje odpalić.Lampka serwisowa nie miga,jak naciskałem reset to migała co 2 sec,jak ją skasowałem to wraca bez zmian - czyli co brak ,a cwu jest ok.Proszę o pomoc!!!Mam już zimno w chacie i małe dziecko!!!
  • Poziom 33  
    A baterie w sterowniku sprawdziłeś?
    Na pewno są "zdrowe"?
    Jaką masz temperaturę zadaną a jaką rzeczywistą?
    Czy godzina jest ustawiona poprawnie?
  • Poziom 10  
    Tak,wszystko jest ok.Sterownik temp.rzeczywista 17,5 ,zadana 20,25 ,symbol pracy pieca załączony,a piec nie włączony.Co mam robic
    Acha,jeszcze cos dziwnego - wyjęłem baterie a sterownik nie zgasł tylko jakby napięcie go :trzymało" zrobiłem reset mu ustawiłem wszystko od nowa i nic z piecem sie nie dzije -słychac jak przekaznik w sterowniku podaje sygnał
  • Poziom 33  
    A przełącznik na kotle ustawiony w jakiej pozycji?
    CO czy CO i CWU?
  • Poziom 10  
    Tak ,co+cwu - pozycja "7",ale wczesnie były różne 3 i4 i 5 kazda prócz naturalnie 0
  • Poziom 33  
    99% baterie, sprawdź jeszcze kabel i połączenia przy kotle i sterowniku.
  • Poziom 10  
    Sprawdziłem - wyminiłem ,na nowe - przejście jest (miernikiem badałem),nie wiem moze jeszcze spróbuje bez sterownika,odłączego - jkos mozna sprawdzic piec bez sterownika?
    Jakie napięcia powinny być na koncu kabla od sterownika w momencie załączenia go???
  • Poziom 10  
    Temat rozwiazany-padla plyta sterowania.Temat zamykam
