przedwzmacniacz audio
22 Maj 2008 21:16 9535 45
  • Poziom 15  
    Witam poszukuje schematu do przedwzmacniacza audio. Zasilanego maksymalnie 12V. Najlepiej jeśli byłaby to tania budowa (chodzi mi o koszty części) pozdrawiam i czekam na odpowiedź
  • Poziom 43  
    Nie przemęczasz sie z szukaniem. Pokombinuj z TDA1524, LM1036 (ten jest niezły) albo z poniższymi schematami:
    Musisz tylko dopasować da zasilania pojedynczym napięciem
    Oczywiście możesz też zrobić ten niżej pomijając część układu:
  • Poziom 15  
    zainteresowany jestem tym drugim schematen jak prąd jest potrzebny do tego przedwzmacniacza?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    jednak zostaje przy drugim schemacie tylko nie wiem gdzie mają być podłączone końce ścieżek z lewej strony
    i to jest schemat mono?
  • Poziom 43  
    Tak, drugi schemat jest mono, trzeba dwóch takich. Pobór nie przekroczy, jak sądzę kilkunastu mA.
  • Poziom 15  
    a te ścieżki z lewej strony mają być podłączone do masy?
  • Poziom 25  
    Te z lewej to: górny - wejście a dolny - masa
  • Poziom 15  
    a ten pierwszy schemat też jest mono
  • Poziom 43  
    Tak, pierwszy to też tylko jeden kanał. Przystosowując go pod zasilanie pojedynczym napięciem będzie przypominał to co widać na trzecim schemacie, bo tam są potrzebne sztuczne masy dla prawidłowego działania układu.
  • Poziom 15  
    a posiada ktoś mozajke ścieżek drugiego schematu?
  • Poziom 15  
    posiada ktoś może tą mozajkę ścieżek do drugiego schematu?
  • Poziom 43  
    Na stronie z projektem nie było PCB ale chyba nawet przy"piwie" uda się na kartce papieru szybko coś sensownego narysować. Tak prosty układ można zmontować bez jakichś szczególnych komplikacji na uniwersalnej płytce. Staraj się też nie powtarzać postu za postem. Brak odpowiedzi nie wynika ze złośliwości czy czegoś koło tego (jak sądzę).
  • Poziom 15  
    czy do basu i do syku powienien być potencjometr o symbolu A a do balansu M+N?
  • Poziom 27  
    Jeśli skusiłeś się na ten układ z tranzystorami bipolarnymi, jako że jest to przedwzmacniacz więc układ od dużym wzmocnieniu (głównie napięciowym) to warto by było wstawić tam tranzystory niskoszumne masz tam NPN więc wstawił bym BC550C (od biedy może i 550B by się nadał) to byłoby optymalne rozwiązanie.
  • Poziom 15  
    wybrałem pierwszy schemat i chodzi mi o potencjometry a nie tranzystory
  • Poziom 43  
    Tak, takie charakterystyki mają te potencjometry.
  • Poziom 27  
    Ok wrzucaj sobie tranzystory jakie chcesz , tylko nie narzekaj później że będzie szumieć jak wodospad :D, dałem Ci cenną radę ale jeśli nie chcesz to z nie nie korzystaj
    Ps.Ciekawe skąd weźmiesz BC109 :D chyba że znajdziesz w jakimś sprzęcie wyprodukowanym "za króla ćwieczka"
  • Poziom 15  
    a czy potencjometr do balansu można zastąpić potencjometrem 50k bo niemogę nigdzie dostać 100k albo jakimś innym
  • Poziom 27  
    50k może być.Pamiętaj żeby potencjometr VOLUME był logarytmiczny gdyż ludzkie ucho wyłapuje zmianę natężenia dźwięku właśnie w sposób logarytmiczny :idea: a nie liniowy oczywiście z potencjometrem liniowym regulacja również działa ale jest zbyt "agresywna" i poziom dźwięku który ludzkie ucho oceni jako połowę max możliwej głośności urządzenia wyjdzie już po ok 1/3 obrotu potencjometru !
  • Poziom 25  
    Ucho wyłapuje w sposób wykładniczy, co w połączeniu z logarytmiczną charakterystyką potencjometru daje nam wrażenie liniowej regulacji w funkcji ruchu suwaka potencjometru. Taka matematyczna sztuczka :D .
    Potencjometr do balansu powinien być M+N, ewentualnie pojedyńczy 50k gdzie ślizgacz podłączasz do masy, a skrajne wyprowadzenia odpowiednio pod wyjścia lewego i prawego kanału.
  • Poziom 15  
    ok a jak zamontować podbicie basów w drugim schemacie?
  • Poziom 25  
    W drugim, czyli tym na tranzystorach?
  • Poziom 15  
    sory w tym pierwszym schemacie
  • Poziom 25  
    Jestem w rozterce.
    W pierwszym schemacie przecież jest regulacja niskich tonów. W drugim zresztą też. O jakim podbiciu basów mówisz? Może masz na myśli funkcję "loudness" - tudzież kontur bliższy mojemu językowi ojczystemu. (?) Sprecyzuj o co chodzi.
  • Poziom 15  
    chodzi mi o "loudness" czyli kontur
  • Poziom 25  
    Cała rzecz polega na odpowiednim ukształtowaniu charakterystyki sygnału przy małej głośności. Potrzebujesz potencjometru z odczepem w połowie długości ścieżki oporowej.
  • Poziom 15  
    ale mi chodzi o to żebym miał przycisk kontur
  • Poziom 27  
    No to wykonaj sobie ten układ z postu Ko. Diagran zamiast potencjometru dobierz sobie na stałe odpowiednie oporniki (tak żeby podbicie było wystarczające) i przełącznikiem możesz sobie dołączać/odłączać cały ten układ od reszty preampu .
