płyta gazowa PMG4.0ZpZtR Amica, gaśnie po zwolneniu nacisku
arkach 22 Maj 2008 22:44 10271 3
  • #1 5170116
    arkach
    Dzień dobry,
    usterka pojawiła się po kilku dniach od wygaśnięcia gwarancji.
    Po zwolnieniu nacisku pokrętła regulacji dopływu gazu do palnika,
    pełniącego także rolę włącznika (w trakcie włączania palnika), palnik gaśnie.
    Próby dłuższego utrzymywanie nacisku (ok. minuty (!)) nie dały
    pozytywnego rezultatu. Po miesiącu, w ten sam sposób "padł" kolejny
    palnik.
    Jaka może być prawdopodobna przyczyna opisanej wyżej usterki?
    Jeżeli byłoby to trwałe uszkodzenie jakiegoś termoelementu
    (elektronicznego,termomechanicznego, innego?) w jaki sposób można
    nabyć taki element i/lub wymienić?
    Dziękuję z góry za wszelkie porady.
    Arkadiusz Chruściel
  • #2 5170215
    samsu100
    Najczęściej pomaga wsadzenie papieru lub jakiegoś innego wypełniacza do pokrętła celem jego płytszego wsunięcia na trzpień zaworu. Czy to jest prawdą dla tego palnika łatwo się przekonać zdejmując pokrętło i zapalając palnik naciskając i przekręcając samym trzpieniem zaworu.
    Jak będzie działał dobrze to odsunięcie pokrętła pomoże.
  • #3 5170698
    yrmark
    aby nie komplikować sobie z wypełnianiem pokrętła wystarczy podłożyć podkładkę lub dwie na trzpień zaworu pod pokretło
  • #4 5171413
    arkach
    Dzięki serdeczne!
    Zadziałało! :D
    Jakkolwiek rozwiązałem tym sposobem problem tylko
    jednego z palników, jestem niezmiernie ukontentowany.
    Od dziś w dziennym menu pojawią się drugie dania:D
    Problem drugiego palnika będzie chyba poważniejszy...
    jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
    a.
