Polonez Caro 1.6 GLE 1991 rocznik problem z rozruchem
nivus 22 Maj 2008 23:11 3325 14
  • #1 5170221
    nivus
    Wczoraj jadąc z "terenu" mój Polonez 1,6 GLE MR 91 zaczął słabnąć i przed firmą zaczął silnik stukać, jakby uszczelka pod głowicą, między cylindrami była przestrzelona. Dojechałem pod firmę, zgasiłem silnik, szef odcholował mnie do domu. W drodze miałem zapalone światła, chodziły wycieraczki, no i oczywiście migacze. Pod domem spróbowałem go odpalić, ale zakręcił silnikiem i wyzionął ducha tak jakby nie miał prądu. Pomyślałem oczywiście, że to wina akumulatora. Rano dnia następnego zabrałem się do roboty. Próbowałem go jeszcze raz odpalić bo Voltomierz na akumulatorze pokazywał prawie 13 Volt. Niestety raz zakręcił silnikiem i cisza. Ściągnąłem więc rozrusznik. Okazało się, że tuleje są wybite i rozrusznik jest nieźle podrapany w środku. Zrobiłem więc z dwóch (jeden miałem w zapasie) jeden. Tzn wymieniłem tuleję bęben, wirnik i szczotki. Ze starego został praktycznie tylko bendix. Na krótko z akumulatora działał, tzn bendix odbijał i wirnik się kręcił jak szalony. Jednak po założeniu rozrusznika ten znowu raz zakręcił silnikiem i przestał działać. Po ponownym wyjęciu na krótko działa idealnie. Sprawdzałem też czy czasem silnik się nie zatarł, ale kręci się bez problemów (nie stawia oporu). Ze stacyjki prąd dochodzi, sprawdzałem też czy jest przejście na kablu z akumulatora, i jest ok (tzn nie wiem jakie ten kabel powinien mieć nominalne parametry). Spędziłem nad nim cały dzień, a nadal jestem w pukcie wyjścia. Proszę więc o pomoc, jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
    Proszę przeczytać regulamin forum, szczególnie pkt. 11 i poprawić temat postu (problem w temacie).
    Proszę o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane, regulamin pkt. 15.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!.
    12:21 27.05.2008
    [_P_]
  • #2 5170348
    gogo4
    Ocena: 34
    A możesz zdradzić w jaki sposób sprawdziłęś czy silnik kręci się normalnie?. Co to znaczy, że silnik nie stawia oporu?. Z tego co piszesz wynika jasno, że silnik jednak się zatarł.
    Pozdr.
  • #3 5170373
    nivus
    Pozdr.
    Kręciłem kluczem po wyciągnięciu świec wałem. Tłoki chodzą bo też to sprawdziłem.
  • #4 5170375
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Kolego masz opory na silniku i tyle w temacie, pewnie panewki zatarte a może i coś bardziej!
  • #5 5170422
    nivus
    A obróciłbym wałem jakby silnik był zatarty? Nie odczuwałem na nim żadnych większych oporów.
    Jeśli to silnik to raczej remontować go nie będę. Czas chyba szukać kasę na jakieś autko...
  • #6 5170701
    robson245
    Ocena: 41
    Witam, podaj prąd na przewód (złączka obok, nad alternatorem )i zobacz co wtedy, zobacz wsuwkę na automacie.
  • #7 5170842
    nivus
    Odpalałem go na krótko z akumulatora. Elektromagnes podłączałem do prostownika i też chodzi. Może to wina kabla? Albo masy? Nie wiem tylko jak to sprawdzić :(
  • #8 5170881
    slawekw
    WITAM KOLEGO. Z TEGO CO OPISAŁEŚ, WYNIKA ŻE PRZYCZYNĄ NIE CHCĄCEGO KRĘCIĆ ROZRUSZNIKA JEST PEWNIE ROZŁADOWANY AKUMULATOR. TO, ŻE WOLTOMIERZ POKAZAŁ CI 13 V TO NIE ZNACZY, ŻE JEST W PEŁNI NAŁADOWANY (PEWNIE MIERZYŁEŚ NAP. BEZ OBCIĄŻENIA - ZOBACZ JAKIE NAPIĘCIE BĘDZIE MIAŁ AKU POD OBCIĄŻENIEM NP. ROZRUSZNIKA)
    AKUMULATOR W PEŁNI NAŁADOWANY, POD OBCIĄŻENIEM POWINIEN MIEĆ NAPIĘCIE NIE MNIEJSZE NIŻ OK. 10 V.
    KOLEGO RADZĘ SPRAWDZIĆ TEN AKUMULATOR, BO PISAŁEŚ ŻE BYŁEŚ HOLOWANY Z WŁĄCZONYMI ŚWIATŁAMI, A PRZECIEŻ PRĄD BYŁ BRANY Z AKU.
    PS. SPRAWDŹ JESZCZE MOŻE PRZEWÓD MASOWY ŁĄCZĄCY SILNIK Z PODWOZIEM I WZGLĘDNIE PRZEWÓD MASOWY IDĄCY Z AKU.
    NIE POKOJĄ MNIE TE STUKI CO JE OPISYWAŁEŚ.
    POZDRAWIAM I NAPISZ O SWYCH POSTĘPACH :-)
    Moderowany przez _PREDATOR_12:10 27.05.2008:
    CapsLosk/ regulamin!
  • #9 5171808
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Większych liter do pisania tych bzdur nie było?
  • #10 5173176
    nivus
    Już jestem w domu :) Jeszcze raz rozebrałem rozrusznik i go pomierzyłem dokładnie... Okazało się, że na jednym zwoju na bębnie jest przerwa! Założyłem ten ze starego rozrusznika i teraz kręci jak szalony :) Stary wirnik w bęben się nie mieści... nie wiem jak ale wygląda to tak jakby spuchł... Co do stukania, to tak jak podejrzewałem przestrzelona jest uszczelka między 1 i 2 cylindrem :) Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam :)
  • #11 5183390
    slawekw
    NO NIESTETY... :-( WIĘKSZYCH LITER (BZDUR) MOJA KLAWIATURA NIE CHCIAŁA PRZYJĄĆ.
    Panie "Pawel wawa" - dziwi mnie jedna rzecz?...? Czemu Pan jako jedyny będąc na tym forum, w temacie postu odnośnie Poloneza, nie udzialił się w swej FACHOWOŚCI!?? ODWAGII ZABRAKŁO? ŚMIAŁOŚCI DO POMOCY... CZY OD TAK WYSZŁO SOBIE?
    Każdy ma inne, swoje spojrzenie na sprawe. Wszyscy starali się w jakimś stopniu POMÓC - trafnie lub mniej... a Tobie przeszło to koło nosa!
    PS. W CHWILI ZAMYSŁU I RÓWNOWAGI WYKONAŁEM KLASYCZNE ZERKNIĘCIE DO FACHOWEJ LITERATURY: "Akumulator" książka z serii "W moim samochodzie" wydawnictwa WKiŁ KTÓRĄ POLECAM WSZYSTKIM ZMOTORYZOWANYM I NIE TYLKO!
    Już mi lepiej! :-) na stronie 22, drugi akapit są bzdury podobne do moich :-)
    JAK TO MAWIA MÓJ KOLEGA - CIEKAWA SPRAWA! ;-)
    POZDRAWIAM sławekw
    Moderowany przez _PREDATOR_12:16 27.05.2008:
    Uwaga Kolegi była słuszna i w dobrej wierze, jestem zmuszony do dania ostrzeżenia za nieprzestrzeganie regulaminu forum.
  • #12 5183431
    robokop
    Ocena: 6357
    A jednak kolega wypisuje bzdury - gdyby w pełni naładowany akumulator obciążyć tak żeby napięcie na jego zaciskach spadło do 10V to by ci go rozsadziło. Akumulator ładuje się do gęstości elektrolitu 1,28mg/l i wszystko. A stukanie?. Pęknięty wał, zatarta panewka, pasek rozrządu... . To że rozrusznik kręci na krótko, a pod obciążeniem nie ma siły, to albo wina słabej baterii, albo przerwa w jednym z uzwojeń szeregowych stojana, możliwe że tylko podwieszona szczotka.
  • #13 5184216
    gogo4
    Ocena: 34
    POZDRAWIAM sławekw
    Ulala a cóż to była za książka?... Harry Potter?. Nie w pełni naładowany akumulator może mieć napięcie 13V 8-O toż napięcie na akumulatorze na poziomie 13V świadczy właśnie o PEŁNYM NAŁADOWANIU. Zakładając, że akumulator wyładowany nawet w 50% procentach jest w stanie ruszyć silnikiem to zgodnie z twoją teorią całkowicie naładowany akumulator posiada napięcie ponad 20V 8-O ajjj auuu... Napięcie pod obciążeniem nie może spaść poniżej 10V 8-O toż napięcie akumulatora poniżej 10,5V to jest pewna śmierć dla akumulatora (zasiarczenie, spłynięcie masy czynnej itp). Najpierw zastanów się co piszesz (i poczytaj co nie co) a dopiero potem pouczaj i krzycz po innych (tak jak w pierwszym poście).
    Pozdr.
  • #14 5184856
    nivus
    A ktoś z Was jest mi w stanie wytłumaczyć dlaczego wirnik ledwo mieści się stojan?
  • #15 5188153
    robokop
    Ocena: 6357
    Bo tak powinno być. Minimalna szczelina powietrzna pomiędzy nabiegunnikami stojana a wirnikiem. Możliwe że któryś z nabiegunników jest poluzowany.
✨ Polonez Caro 1.6 GLE z 1991 roku miał problemy z rozruchem i stukanie silnika, co wskazywało na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą między cylindrami. Po zatrzymaniu pojazdu i próbie ponownego uruchomienia silnik kręcił się słabo lub wcale, mimo że akumulator wskazywał napięcie około 13 V. Po demontażu rozrusznika stwierdzono zużyte tuleje i uszkodzenia mechaniczne, w tym przerwę w uzwojeniu bębna. Po wymianie uszkodzonych elementów rozrusznik zaczął działać poprawnie. Dyskusja zwróciła uwagę na konieczność sprawdzenia stanu akumulatora pod obciążeniem oraz masy silnika i przewodów elektrycznych. Pojawiły się też sugestie, że stukanie może wynikać z uszkodzenia panewki lub paska rozrządu. Wątpliwości budziły różne opinie dotyczące napięcia akumulatora pod obciążeniem. Dodatkowo wyjaśniono, że minimalna szczelina powietrzna między wirnikiem a stojanem rozrusznika jest normalna, a ewentualne luzy mogą powodować problemy mechaniczne.
