Więc problem wygląda tak:
stałe łącze podłączone do portu WAN, na wyjściu jeden komputer do LAN-a i laptop po WiFi
Ustawienia jak niżej:
bezpośrednio komputer do stałego łącza
i routerek - WAN
LAN
WiFi basic
WiFi adwance
WiFi security
NAT nie ruszany (tylko włączony ale bez żadnych ustawień)
a taka jest adresacja po włączeniu dhcp w kompie, zresztą w laptopie po wifi też tylko ip 1 wyżej
Problem polega na tym, że nie otwierają mi się żadne strony oprócz strony i poczty od mojego usługodawcy (łącze 1Mbit/s)
Po zapingowaniu dowolnego serwera wszystko chodzi jak trzeba.
Walczę już 3 dzień i nie wiem czy coś z tym routerem jest nie tak (nowy) czy może coś żle ustawiam.
Oczywiście próbowałem też różnych kombinacji z NAT-em ale też to samo.
Poniżej wklejone pingowanie:
Firewall wyłączony - nie wiem cóż jeszcze dodać. Przeczytałem instrukcję ale tam są opisane ustawienia ale rozwiązywanie problemów już nie.
Oczywiście na krótko net działa normalnie również z sklonowanym Mac-kiem
Próbowałem zmieniać TTL ale też bez rezultatu.
Tu można prześledzić posty z innego forum:
http://www.wififorum.pl/index.php?showtopic=19341
Czy ktoś z "kumatych" może mi pomóc.
i routerek - WAN
LAN
WiFi basic
WiFi adwance
WiFi security
C:\Documents and Settings\boss>ping 195.78.236.242 -t
Badanie 195.78.236.242 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 195.78.236.242: bajtów=32 czas=2ms TTL=255
Odpowiedź z 195.78.236.242: bajtów=32 czas=1ms TTL=255
Statystyka badania ping dla 195.78.236.242:
Pakiety: Wysłane = 11, Odebrane = 11, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 1 ms, Maksimum = 2 ms, Czas średni = 1 ms
Control-C
C:\Documents and Settings\boss>ping 195.78.236.225 -t
Badanie 195.78.236.225 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 195.78.236.225: bajtów=32 czas=2ms TTL=64
Odpowiedź z 195.78.236.225: bajtów=32 czas=3ms TTL=64
Statystyka badania ping dla 195.78.236.225:
Minimum = 2 ms, Maksimum = 3 ms, Czas średni = 2 ms
Control-C
C:\Documents and Settings\boss>ping www.tlen.pl -t
Badanie www.tlen.pl [193.17.41.103] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=18ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=19ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=17ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=16ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=23ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=24ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=22ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=33ms TTL=60
Odpowiedź z 193.17.41.103: bajtów=32 czas=27ms TTL=60
Statystyka badania ping dla 193.17.41.103:
Pakiety: Wysłane = 10, Odebrane = 10, Utracone = 0 (0% straty),
Minimum = 16 ms, Maksimum = 33 ms, Czas średni = 22 ms
Control-C
C:\Documents and Settings\boss>ping www.onet.pl -t
Badanie www.onet.pl [213.180.130.200] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=8ms TTL=59
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=7ms TTL=59
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=11ms TTL=59
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=10ms TTL=59
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=6ms TTL=59
Odpowiedź z 213.180.130.200: bajtów=32 czas=5ms TTL=59
Statystyka badania ping dla 213.180.130.200:
Pakiety: Wysłane = 8, Odebrane = 8, Utracone = 0 (0% straty),
Minimum = 5 ms, Maksimum = 11 ms, Czas średni = 7 ms
Control-C
C:\Documents and Settings\boss>nslookup www.tlen.pl
Serwer: 225.236.spine.pl
Address: 195.78.236.225
Nieautorytatywna odpowied«:
Nazwa: www.tlen.pl
Address: 193.17.41.103
C:\Documents and Settings\boss>nslookup www.wp.pl
Nazwa: www.wp.pl
Address: 212.77.100.101
C:\Documents and Settings\boss>nslookup 213.180.130.200
Nazwa: f1virt.onet.pl
Address: 213.180.130.200
C:\Documents and Settings\boss>nslookup 193.17.41.103
*** 225.236.spine.pl nie moľe znale«┼ 193.17.41.103: Non-existent domain.
C:\Documents and Settings\boss>nslookup 212.77.100.101
Nazwa: www.wp.pl
