wymiana oleju - cos dziwnego?
mekkki 24 Maj 2008 12:46 2286 9
  • #1 5175223
    mekkki
    witam
    wczoraj wymienialem olej w corsie b, wszystko posazlo dobrze tylko jest jeden problem, wlalem nowego oleju mnniej niz zlalem z silnika starego a i tak na bagnecie mam ponad max, stary byl tak po srodku miedzy min i max? ktos mi powie o co chodzi?
  • #2 5175319
    Michu10
    Poziom 32  
    Przestań naprawdę jeśli stan oleju mierzysz na zimnym to wiadomo że na ciepłym masz troche więcej , albo poprostu wlałeś za dużo ot i tyle co może być dziwnego w wymianie oleju
  • #3 5175432
    goldwinger
    Błąd w pomiarze, nic innego
  • #4 5175519
    WITEK1952
    Witam a uruchamiałeś silnik?Jak się napełni filtr to bedzie OK.Pozdrawiam.
  • #5 5175673
    trance84
    Zgadzam się z kolegą WITEK1952.
    Odpal silnik niech pochodzi z 20 sek potem poczekaj z 2 min aż olej spłynie do miski olejowej i ponów pomiar.
    O tym że auto ma stać na równej i poziomej nawierzchni nie musimy raczej wsponinać.
    Spradź jak wkładasz bagnet czy prawidłowo i za każdym razem wytrzyj go szmatką bo tak to będziesz miał rózne wyniki.
  • #7 5176055
    mekkki
    zlalem 3,3l a wlalem 3 i jest ponad max, pomiar musi byc dobry bo stary olej przelalem do starego zbiornika po oleju gdzie jest miarka w l, a na nowym oleju tez jest i wlalem 3, nic dodac nic ujac a jest ponad max.
    kolega michu10 niech najpierw przeczyta w czym jest problem i pisze na temat. tam nie bylo nigdzie napisane ze mierzylem na cieplym i zimnym, ani ze wlalem tego oleju za duzo.
  • #8 5176201
    marwyk
    1. a ile na bagnecie było przed zmiana oleju?
    Może już wtedy było źle
    2. co z filtrem oleju bo nic nie piszesz na ten temat, sprawdzałeś po odpaleniu motoru?
    Cudów nie ma, napisz jakie to auto i jaki silnik
  • #9 5176468
    mekkki
    przed zmiana oleju bylo w polowie pomiedzy min a max, motor juz chodzi drugi dzien i caly czas na bagnecie pokazuje ze za duzo tego oleju jest wlane, sprawdzam oczywiscie po pau minutach od zgaszenia silnika, samochod to opel corsa b, wg ksiazki wchodzi tam okolo 3,7 l, tez wydaje mi sie to dziwne wszystko ale tak jest
  • #10 5177532
    Grześkiewicz
    Spuść ten olej do czystego pojemnika ze skalą w litrach i jeszcze raz sprawdź ile tego oleju jest. To, że przy każdej wymianie oleju wymienia się też filtr oleju to jest sprawa oczywiście jasna.
