BR vs. Closed - cała prawda o głośności
andy17890 24 Maj 2008 17:39 2327 27
  • #1 5176110
    andy17890
    Jak to jest naprawdę z tą głośnością...
    Czy skrzynia zamknięta gra naprawdę dużo ciszej od bassreflex ?
  • #2 5176159
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Mniejsza efektywnosc ale szybszy bas.
    Zapraszam do przeczytania podstaw... poradniki CA :D
  • #3 5176182
    andy17890
    Tak... ale ile ciszej ?
  • #4 5176194
    qstosz
    strasznie ciszej ;)
    może sam sprawdź
  • #5 5176224
    andy17890
    No poważnie pytam... ;/
  • #6 5176245
    mivoc
    zależy od przetwornika
  • #7 5176359
    andy17890
    Tj. Magnat xpress
    Kłosiol
    Poziom 29  
    No na pewno bedzie ciszej o troche, mozesz dac mocniejszy wzmak bo w skrzyni zamknietej glosniki sa bardziej wytrzymale mocowo ...
    mivoc
    Tak, bardziej wytrzymałe mechanicznie ,lecz odporność prądowa sie nie zmieni, czyli wytrzymałość cewki będzie nadal taka sama.
  • #10 5177724
    mukade
    BR jest głośniejsza przy bardzo niskich rejestrach, ale skolei poniżej tych bardzo niskich częstotliwości to znowu zamknięta jest głośniejsza (ale te częstotliwości to już bardziej czuć niż słychać).
    A co do Twojego pytania, to trudno to opisać słowami. Powiedzmy, że różnica jest znacząca.
  • #11 5180652
    Jezior23
    Czyli co? Np do głośnika 300 W rms w skrzyni closed będzie dobry wzmak o trochę większej mocy np 400 rms a do takiego samego w BR wystarczy wzmak o mocy mniejszej np 250?
  • #12 5180945
    BlueSystem
    tak mniejwiecej to wyglada w praktyce, choc nie do konca.
  • #13 5180961
    Jezior23
    Hmm bo ja biorę PB-S12 BR i wzmak carpower 1502 który zmierzone ma 400 W RMS to może lepiej dać closed w takim razie i wyjdzie na to samo tylko będzie precyzyjniej i czyściej.. Bo po co mam ryzykować uszkodzenie mechaniczne głośnika..
  • #14 5180979
    BlueSystem
    ... To chyba zelezy od tego co oczekujesz ? do szybkiej muzyki Closed, a do wolniejszej tyou hip hop wez BR...
  • #15 5181074
    Jezior23
    Więcej czarnej muzy słucham ale czasem lubię też zarzucić coś z szybkim basem więc różnie bywa. BR wybrałem głównie ze względu na nadwozie - typu sedan.
  • #16 5181090
    mivoc
    do sedana najbardziej nadaje sie skrzynia bandpass, wymaga jednak dużo dokładnośći w obliczeniach by to jakoś grało.
  • #17 5181389
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zrob bas refleks i sie nie przejmuj, Moc wzmaka moze byc zawsze wieksza a nawet powinna od mocy głosnika ale musisz uzywac sprzetu z głową
  • #18 5181432
    Jezior23
    Dzięki Kłosiol. Wymagający nie jestem to mam nadzieję że się zadowolę tym zestawem tym bardziej, że przez 8 miesięcy wystarczały mi 2 fabryczne głośniki z przodu :D A myślisz że jest sens zmieniać te przednie na nowe? Np helix dark blue 52.1 bo muszą być 13 i podłączone pod samo radio i narazie bez wygłuszania drzwi.
  • #19 5183876
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A masz zamiar w przyszlosci wygluszyc drzwi ????? Zdania sa podzielone,tzn Helixy na pewno zagraja lepiej niz firmowe glosniki z auta ale sa przypadki, ze po wymianie wlasciciel nie jest zadowolony z nowych glosnikow ! Ja mam na przodzie oryginalne glosniki z Opla i jak narazie jest ok.
    Zrob suba i zobacz jak to sie wszystko komponuje ze soba, jak bedzie wg Ciebie ok to tak zostawisz :D
  • #20 5183931
    Jezior23
    Heh za późno bo już zamówione te helixy:) Może niepotrzebnie ale trudno dużo mnie nie wyniosły. Chciałem zrobić tak jak mówisz że później se dokupię jak coś ale tak to dostałem upust bo jeszcze kilka rzeczy kupiłem noi za montaż też mniej zapłacę zapewne. Najwyżej jak nie będę zadowolony to wygłuszę te jeb... drzwi :D No nic teraz to już po ptokach jedyne co jeszcze mogę zmienić to subwoofer ale to dopiero jak przetestuję ten S12 BR.
    Dam znać jak sobie radzą te helixy podłączone na sucho w miejsce fabrycznych. Ogólnie te co mam nie były złe ale te 150 zł to nie majątek przecież.
  • #21 5185037
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Czemu placisz komus za montaz???? Zrob to sam
  • #22 5185567
    Jezior23
    eh Kłosiol sam to ja się do takich robót nie nadaję i bym pół dnia stracił i napewno coś spier... A tak podjadę z rana, a po pracy zapłacę stówkę i odbiorę gotowe :D Zresztą to nieekonomiczne by było bo w tym czasie co oni mi to zrobią zarobię więcej niż im zapłacę.. Chyba że bym takiemu szwagra kumplowi to powierzył ale nie jestem pewien czy zrobi to lepiej niż ten zakład.
  • #23 5187306
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Chyba, ze tak :d
  • #24 5188146
    Jezior23
    Chociaż chyba szwagra kumpel mi to zamontuje jednak bo mi się dziś napatoczył przypadkiem :D Tylko nie wiem czy już wszystko mam co potrzeba. Jutro pewno odbiorę:
    wzmak cp 1502, głośniczki 13 helix dark blue 52.1, adapter rca i kabel sinuslive - 5m potrójny ekran. Coś jeszcze mi potrzebne oprócz dystansów do głośników? Bo nie chcę się wybrać do niego i na głupka wyjść że czegoś brakuje :D
  • #25 5188970
    Kłosiol
    Poziom 29  
    To bedzie w tej Audicy ????? Mozebys tez byś wymienił kable glosnikowe do helixów na jakies 2 x 2,5 mm2 ale to nie jest koniecznosc..........
  • #26 5189108
    Jezior23
    Tiaaa ale niedługo może się zmieni na konkretniejszą furę. Dość już miałem słuchania fabrycznych głośników. W innym temacie ktoś mi próbował wmówić że kable nie mają wpływu na przednie głośniki ale tam gościu gratis mi przyśle więc się wymieni na grubsze. Ogólnie jeszcze się waham czy nie lepiej żeby zakład profesjonalnie mi to popodłączał.. Tak czy inaczej jutro montaż mam nadzieje :D Pozdr
  • #27 5190114
    Ruski0
    i ja sie podepne pod ten temat. wiadomo ze glosniki 15" sa wolne. czy jezeli da sie skrzynke closed to bedzie sie nadawal np. do szybszej muzy takiej jak techno??
  • #28 5190133
    wasylwek
    Założenie cokolwiek zgubne i wpędzajace w tzw."kozi róg" . Powszechnie wiadomo , że głośniki 12 czy 15" w przeważajacej mierze służą do tworzenia ciśnień i nikt nie pakuje się w takowe z zamysłem instalacji sound offowej to samo odnosi się do subwooferów rozmiarów 8 czy 10" tych z kolei nikt nie będzie zakładał do zawodów dBdrag .
    Moja rada ... wybierz pośrednie rozwiązanie 30cm closed lub 25 cm BR .
