Nagłośnienie-w małym mieszkaniu
Rafcz 25 Maj 2008 00:04 2597 8
  • #1 5177639
    Rafcz
    Witam. Przeszukuję forum i zaczynam już uginać się pod ilością informacji:|
    Stanąłem przed problemem dopasowania głośników do ograniczeń mieszkania.
    Przesiadam się z głośników komputerowych a i moja wiedza o zestawach głośnikowych jest nienajlepsza.
    W jaki sposób zabrać się do pokoju o pow ~20m2?
    Problemem jest ograniczenia lokalizacji kolumn - nie ma możliwości ustawić kolumn na podłodze a więc odpadają kolumny podłogowe dla stereo lub frontowe dla KD, satelity w lokalizacji na meblach. Na podłodze jakoś ew upchnę suba. No i ograniczenia budżetowe.
    I to mój pomysł: zacząć od zestawu centralny+2xsatelity, z czasem ew dokupić subwoofer i kolejne dwie satelity (jeśli ma to sens zamiast frontów)
    Teraz pytanko budżetowe: co wybrać na początek ~do 400 zł (centr. i satelity)?
    Czy kupić coś taniego w stylu Voice Krafta VK6300? Czy też iść trochę wyżej np STX EC-100 albo coś z Tonsila np. http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=579 lub w Fenixa II (najpierw tylko centralny potem satelitki).W dalszej kolejności kupić suba.
    Z braku doświadczenia nie dam rady zrobić czegoś z DIY
    Słuchanie raczej ciche/średnie (moje preferencje oraz mieszkanie w bloku), różna muzyka: klasyka,filmowa,rock oraz do oglądnięcia czasami filmu. Źródło dzwięku to amplituner HK AVR 21 + DVD +komp.
    Czy moja koncepcja jest poprawna? I czy moje koncepcje sprzętowe są słuszne? Poproszę o podpowiedzi.
  • #2 5177745
    kris_k73
    A nie lepiej odpuścić sobie centrala i kupić dobre monitorki np siesta z tonsila na początek? Potem suba i na tyły te same monitorki ?Ja oglądam filmy bez centralnego i jakoś sobie radzę;)
  • #3 5181052
    Farmi18
    centralny w pierwszej fazie odpuść sobie.
    Ten HK AVR 21 to amplituner stereo czy KD?
    Jeśli stereo, to sprawa prosta, bo nawet nie masz gdzie tego centralnego podłączyć :) jednak pewnie jest to KD :)
    Co by nie było, nawet jak KD, to mozesz włąćzyc go w tryb stereo i grać dopóki nie zdobedziesz kasy na resztę.
    Moja kolejność była by taka, że:
    1. dwa monitorki, skoro nie mozesz dużych kolumn
    2. subik
    3. 2 kolejne monitorki najlepiej na identycznych głosnikach
    4. centralny na identycznych głośnikach jak monitorki
    Osobiście zrobiłem właśnie monitorki na głośniku basowym jak w TONSIL Siesta gdn15/40/5 + Vifa DX no i jestem zadowolony bardzo. Cena 450 bez wykonczenia. Nowe SIESTY 800pln z gorszym (tanszym) głośnikiem GDWK i gorszym wykończeniem, bo oklina, a nie docelowo fornir jak bedzie u mnie.
    Teraz planuje subik na MDS08 lub MIVOC XAW210 raczej + panel kolegi irka.
    Reasumując - jak masz zamiar od razu robić kilka kolumn na gorszych, tanszych głosnikach, to zainwestuj w jeden komplet kolumn na lepszych przetwornikach, a centralny na koniec.
  • #4 5181435
    Rafcz
    Dziękuję za odpowiedzi. Zmieniam zatem koncepcję na podpowiedziana przez Was wersje najpierw monitory potem sub.
    Ale proponowana Siesta odpada z dwóch powodów - nie mieści mi sie chwilowo w budżecie a co ważniejsze wg danych ze strony Tonsila ma ona 6ohm a ja potrzebuje głośników 8ohm.A tak jak wspomniałem nie mam wiedzy i praktyki aby sam je zrobić :-( AVR 21 jest ampli KD a z racji braku miejsca nie wstawie jakiś przyzwoitych, używanych kolumn stereo.Więc na początek monitory - i tu ponownie dylemat STX czy Fenix II? Poczytałem opinie na forum i nie maja rewelacyjnych ale mieszczą mi sie w budżecie, będzie je gdzie ustawić i potem rozbudowac o inne kolumny z tej samej serii.
  • #5 5183000
    melisław
    DIY to nic trudnego... Chyba że naprawdę jesteś kompletnie anty manualny...
  • #6 5183276
    Farmi18
    Wiesz - DIY jest proste, ale i dokładne oraz precyzyjne. Pomijam elektronike, bo to jest zrobienie kilku lutów kableków jak ma się zwrotnicę, ale to jest jednak sporo pracy w drewnie.
    Trzeba miec narzędzia. Zakladając ,że płyty potciete się ma, to niezbedna jest wyzynarka i wiertarka.
    Co by nie bylo -
  • #7 5183517
    pop6
    Pooglądaj konstrukcje w DIY Akustyka,może któryś ci sie spodoba,może ktoś ci zrobi monitorki (napewno)
  • #8 5183956
    melisław
    Ja swoje pierwsze monitorki robiłem brzeszczotem, wiertarką do tego wikol i wkręty... Plus lutownica plus pistolet na termogluta (szprytne urządzonko a kosztuje 15 złotych z wkładami) Wszystko da się zrobić... A mam 16 lat :D Jak chcesz mogę wrzucić tu efekt mojej pracy...
  • #9 5184035
    Farmi18
    ja swoje też robiłem w taki bardzo amatroski sposób - piła do drewan, brzeszczor, silikon, wkręty i wiertarka.
    Otwory nawercalem raz przy raz, az otwór wyszedł i pozniej tarnik do drewna :)
