Lanzar Vibe241 i Lanzar Max 15 Dwucewkowy
masio24masio 25 Maj 2008 11:09 1609 5
  • #1 5178294
    masio24masio
    Witam prosze o pomoc w podłączeniu Wzmacniacza Lanzar Vibe241 do głośnika Lanzar Max 15 Dwucewkowy (38 cm). Chodzi o to, że na głośniku jest zakazane podłączyć oddzialnie dwa kanały czyli jedna cewka do jednego kanału a druga do drugiego. A znowu na wzmacniaczu jest zabronione podłączyć go zmostkowanego do dwuch głośników czyli to samo chyba jak do dwuch cewek. Nic z tego nie rozumiem prosze o pomoc z góry dziekuje.
  • #2 5178404
    BlueSystem
    Trzeba bylo wczesniej sie dowiadywac, nie podlaczysz tego dobrze :) Glosnik ma 2x4 ohm, wiec spinasz to w 2 albo 8 ohm, a wzmacniacz w mostku stabilny do 4 jest, wiec w mostek mozesz tylko podlaczyc cewki na 8 ohm, a wtedy bedzie mial za malo mocy glosnik, a jak podlaczysz na 2 ohm, to jedyne wyjscie podlaczyc tylko pod 1 kanal, ale wtedy tez bedzie za malo mocy.
  • #3 5178500
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko dodam ,że podpinając głośnik zmostkowany na 2 ohmy pod mostek wzmacniacz bankowo* go spalisz(wzmacniacz) .
    *wcześniej lub później ale się spali .........zależy to od operatora pokrętła volume
  • #4 5198705
    masio24masio
    A gdybym podłączył jedną cewke pod jeden kanał i drugą pod drugi kanał??
    I mam takie urządzenie które się podłacza pod dwa kanały z radia i przerabia na sygnał do wzmacniacza. I chciałem zrobić tak jak wspominają w innych tematach że gdyby z dwuch kanałów szedł sygnał mono o tej samej głośności to wtedy można podłączyć jeden kanał pod jedną cewke a drugi pod drugą. Chodzi mi o to jak zmostkować to urządzenie żeby z radia szedł sygnał mono na wzmacniacz. (bo teraz jak mam podłączone na 8 ohm to jest za cicho) Prosze o Pomoc z góry dziekuje.
  • #5 5198935
    qstosz
    jak tak go podepniesz to się skończy
    zmień wzmaka lub suba
  • #6 5198955
    williams
    Poziom 30  
    ale kombinacje alpejskie! pogubiłem się w tym. zmień któryś element zestawu.
