klimatyzacja audi a4 tdi98r
piechu64 25 Maj 2008 15:10 8205 7
  • #1 5179256
    piechu64
    koledzy potrzebny schemat instalacji od klimy nie załacza spreżarka na pozór niby wszystko sprawne
  • #2 5179317
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Kolego sprawdź ciśnienie w klimatyzacji,bo jak będzie małe to elektrozawór na pompie się nie załączy.
  • #3 5179688
    piechu64
    cisnienie jest ok tylko cos z instalacja bo to auto po wypadku bylo
  • #4 5180010
    carsmot
    Jak uderzone? Pytam bo z przodu przy sklraplaczu jest czujnik od cośnienia klimatyzacji , spruboj to sprawdzic.
  • #5 5180378
    piechu64
    kolego czujnik jest nowy i po obejsciu czujnika tez nie zalacza!!!!!!!
    a jak go sprawdzic bo moze nowy i nie sprawny i jakie powinno byc cisnienie po napelnieniu klimy bo byla napelniana dwa razy iweszlo w nia ok800g R134a
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #6 5180528
    momik12
    to nie prościej zrobić odczyt usterek klimatrona zamiast szukać i wymieniać w ciemno??
  • #7 5194991
    piechu64
    tak klima została sprawdzona vagiem i wykazało czujnik temp. zewnetrznej i włącznik klimatyzacji czujnik wymieniłem a co dalej z tym włącznikiem
  • #8 5210206
    piechu64
    i dalej nie wiem co z tą klimą
    koledzy wyłącznik klimy znajduje sie w panelu czy pomoze mi cos jezeli wymienie cał panel
