Peugeot 206 1,9D gaśnie po odpaleniu na ciepłym silniku.
merfi 25 Maj 2008 18:27 4139 6
  • #1 5180003
    merfi
    Posiadam peugeota 206 1,9D i mam z nim nastepujacy problem. Po dłuższej jeżdzie tzn. 50-70 km po zgaszeniu silnika i ponownym go uruchomieniu silnik odpali na chwilke i zaraz zgaśnie. Odpali po 5-7 sekundowym kręceniu rozrusznikiem. Myśle, że silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa czyli być może pompa paliwa. Będę wdzieczny za informacje i pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam.
  • #2 5180035
    Pawel wawa
    A ja myślę że opcja szukaj u Ciebie nie działa, tak samo jak pompa wtryskowa.
  • #3 5180044
    merfi
    Kolego nic niestety nie wyszukałem. Jeśli chodzi o zimnu silnik to owszem ale o ciepłym nic nie znalazłem.
  • #4 5180095
    Pawel wawa
    Pompa do zrobienia, źle szukałeś... Tylko regeneracja pompy, możesz sprawdzić jak zapali po ochłodzeniu pompy zimną wodą, tylko ostrożnie aby nie zalać za mocno.
    i nie gorącej pompy!
  • #5 5180650
    merfi
    A wytłumacz mi kolego jaki związek ma ciepło pompy na jej eksploatacje jesli na zimnym pali a na ciepłym zdarza się to nie zawsze ?
  • #6 5181567
    Pawel wawa
    A taki,że paliwo się rozrzedza. Słaba pompa nie poda ciśnienia. To jest znana usterka, Ameryki nie odkrywamy ::):
  • #7 5183759
    merfi
    Witam To może wytłumaczysz w jaki sposób pompa jest w stanie rozrzedzić paliwo tzn. olej napędowy. I co ma do tego jej ciepłota ? Na zimnym i podczas jazdy podaje a na cieplym nie ?
